Athlon 850MHz, GeForce 4 MX440 - Zawieszanie się gier, przegrzewanie karty?
lukaszrobak15 22 Sty 2005 15:53 966 9
  • #1 1160840
    lukaszrobak15
    Mam kompa Athlon thu 850Mhz, GeForce 4 MX440 64mb/64bit, 256mb SD-Ram, Płyte główną Microstar K7T-turbo, dysk samsung 40Gb, Zasiłka 300W. Kiedy gram w gry typu underground 2 czy gothic komp wychodzi mi z gry do windowsa lub zawiesza się co może być tego przyczyną. Wcześniej miałem geforca 2 Mx200 32mb ale wymieniłem go na GF4 i też wychodzi, w ogóle karta graficzna jak mi się wydaje nadmiernie się nagrzewa, czy wina tego wszystkiego może leżeć w tym, zanim wymieniłem cooler na procku nadmiernie się nagrzewał, a teraz jest chłodny, jak również wychłodził się mostek północny, który również się grzał. Prosił bym o jakieś sugestie co może być nie tak i co z tym zrobić. moje gg 2992590.
  • #2 1161712
    Mamber
    Ocena: 22
    możliwe zę któres z podzespołów jest uszkodzine albo ram albo procek albo płyta swiruje.
  • #3 1162549
    Druss21
    Ocena: 2
    Proponuje poinstalowac drivery do karty graficznej.
  • #4 1163676
    lukaszrobak15
    ale który jaki jest dobry tester pamięci ram i jak go użyć
  • #5 1163698
    Mamber
    Ocena: 22
    najlepiej jesli masz taką możliwosć to sprawdz te podzespoły zamieniajac je miedzy soba z kolego wes np jego ram a swój daj jemu i analizujcie czy jest jakaś róznica. i tak rób z karta grafiki i prockiem. bo płyta to sama wyjdzie.:) ..na końcu
  • #6 1164088
    lukaszrobak15
    ok karte już sprawdziłem wyminiłem na geforce 4 z 2. A jeszcze przypomniało mi się że dokupowałem jedną z kości póżniej 128 mb a problemy zaczeły sie niedłaugo po tej inwestycji.
  • #7 1164107
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    a sprawdz na jakiej szynie pracuja ci obie kosci 133mhz czy 100mhz i czy sa one jednakowe
  • #8 1164118
    lukaszrobak15
    kości nie są jednakowe ale mają po 133mhz
  • #10 1164874
    kRiS001
    witam...
    Sprawdz pamięci, kazdą kość osobno. jeśli bedą działały bez problemów to włóz obie i sprobuj zmniejszyc taktowanie na 100mhz jeśli wtedy przestanie sie wieszać to juz wiesz co było problemem, wtedy zostaniesz na 100mhz albo wymień je na jedną 256Mb.
    U mnie taki zabieg pomógł moze u ciebie tez pomorze.
    Nie zawsze pamięci bedą ze działay razem nawet jeśli sa tak samo taktowane.
    Napisz jaki był efekt
✨ Komputer z procesorem Athlon 850 MHz, kartą graficzną GeForce 4 MX440 64MB/64bit oraz 256 MB pamięci SD-RAM na płycie Microstar K7T-turbo doświadcza problemów z zawieszaniem się i wychodzeniem z gier typu Underground 2 i Gothic. Przyczyną mogą być uszkodzone podzespoły, takie jak pamięć RAM, procesor lub płyta główna. Problemy pojawiły się po dołożeniu dodatkowej kości RAM 128 MB, która różni się od oryginalnej, choć obie pracują z taktowaniem 133 MHz. Zalecane jest testowanie pamięci za pomocą narzędzia Memtest oraz sprawdzenie działania każdej kości osobno. Można także obniżyć taktowanie pamięci do 100 MHz, co może poprawić stabilność systemu. Dodatkowo warto zweryfikować poprawność instalacji sterowników karty graficznej oraz stan zasilacza i kondensatorów na płycie głównej. Nadmierne nagrzewanie się karty graficznej może wskazywać na problem z chłodzeniem, jednak po wymianie coolera na procesorze temperatura CPU i mostka północnego uległa poprawie.
