Komputer z Athlon 1400 MHz i GeForce Ti200 - zawiesza się i restartuje, co robić?
p1szcz3k 20 Gru 2005 21:26 1236 13
  • #1 2101785
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Komputer w skład którego wchodzą :
    2x256 ram kingstona /sdram 133 mhz
    procesor athlon 1400 mhz
    grafika : geforce Ti200 128 mb
    2x hdd : 1 : 80 gb , 2 : 10 gb
    karta muzyczna sound blaster
    2x sieciowka
    To chyba wszystko :?:
    Problek tkwi w tym że komputer albo się zawiesza albo sam się restartuje i to w różnych okolicznościach np : włącząny winamp i przeglądam strony i tagle sruu sam się restartuje albo zawieszony , przy grach wychodzi z gier , albo tez się wiesza lub restartuje :( Mam szczeze dość to robi się uciążliwe , wirusów napewno nie mam , niedawno zrobiony format i nowo postawiony system . Proszę o porady . Dziękuje i Pozdrawiam
  • #2 2101830
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Kolega ma komputer bezzasilaczowy? Typ i producenta prosimy. Poza tym poprosimy pomiary napięć (miernikiem, pod obciążeniem), temperatury podczas pracy. A i wyniki testu pamięci wykonanego przy pomocy np. programu memtest86.
  • #3 2101844
    Blasiutek
    Ocena: 3
    ja na początku zajrzałbym do środka pudła i obejrzał kondensatory elektrolityczne na płycie głównej czy czasem nie napuchły. Szczerze mówiąc w przeciągu trzech tygodni trafiły mi się trzy kompy z objawami wieszania w nie wyjaśnionych okolicznościach z czego w dwóch pomogła wymiana kondensatorów( w jednym już się otwierały) a w jednym zasilacza.
    Sprawdź jeszcze czy wentylator na uP się obraca!
    Blasiutek
  • #4 2103212
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    Do środka zaglądam niemal codziennie także kondesatory odpadają na 100 % . Zasilacz tez jest nowy o mocy 350 lub 400 W , zaraz spojrze , co to temperatury procesora to jest to ok . 57.1 °C czasem 57.7 °C , co do napięć to napięcie CPU Core wynosi 1.82 V , napięcie +3.3V Voltage wynosi 3.23 V , napięcie +5V Voltage wynosi 5.08 V , napięcie +12V Voltage wynosi 12.90 V
  • #5 2104096
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    ... jeżeli pomiary robiłeś miernikiem to lepiej już nie używaj tego zasilacza
  • #6 2104284
    p1szcz3k
    Ocena: 25
    A dlaczego ?
  • #7 2104350
    K!lleR
    Ocena: 130
    Napięcia są za wysokie. Włóż inny zasilacz i zobacz czy będzie poprawa.
    +5V = +5.8V troszkę za dużo
    +12V = +12.90V dużo za dużo
  • #8 2105035
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Z tego co wiem to jest tolerancja +-5% czyli 5.08V to w normie, ale 12.9V to ciut za dużo. Górna granica to 12.6V. 3.23V - mieści się w normie.
  • #9 2105568
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3806
    p1szcz3k napisał:
    A dlaczego ?
    ... dlatego że tolerancja to jedno , ale to czego nie jesteś w stanie zmierzyć miernikiem że tak powiem pierwszym lepszym to drugie . Prawdopodobnie dostajesz impulsy napięciowe dużo większej wartości niż te jakie zarejestrowałeś i podałeś na forum .
    Oczywiście zrobisz jak uważasz i będzie to Twoja wola i tylko Twój wybór .
    Pozdrawiam !
  • #10 2105635
    zibi18
    Wymień elektrolity na płycie głównej i później pogadamy.nie dziekuj
  • #11 2129808
    modele
    Jestem tego samego zdania jezeli jestes pewien ze system nie ma wirusa i wszystko jest ok to pewnie kondensatory !!!
  • #12 2129889
    maras77
    Ocena: 113
    57,7 to chyba ciut za dużo dla tego procka.
    Zobacz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic338618.html , rozdział "ważne zasady"
    Może na próbe zmniejsz FSB w komputerze i sprawdz, czy coś się poprawi?
  • #13 2129958
    Damnian
    Ocena: 89
    Nie chcę wdawać się w polemike, ale mam ten sam procesor przy 74 C' chodzi stabilnie, każdy wie, że są to piece ..wiec to dla nich norma ;)
  • #14 2130822
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Tą wartość temperatury to kolega skąd wziął? Z BIOS-u czy podczas pracy mocno obciązającego procesor programu?
✨ Komputer z procesorem Athlon 1400 MHz, kartą graficzną GeForce Ti200 128 MB, 2x256 MB RAM Kingston SDRAM 133 MHz, dwoma dyskami HDD (80 GB i 10 GB) oraz kartą dźwiękową Sound Blaster doświadcza problemów z zawieszaniem się i samoczynnym restartowaniem w różnych sytuacjach, m.in. podczas przeglądania stron, odtwarzania muzyki czy grania. System jest świeżo zainstalowany, bez wirusów. Wskazano na możliwe przyczyny: uszkodzone kondensatory elektrolityczne na płycie głównej lub wadliwy zasilacz. Pomiar napięć wykazał wartości +3.3V (3.23 V) i +5V (5.08 V) mieszczące się w normie, natomiast +12V wynosiło 12.90 V, co jest powyżej dopuszczalnej granicy (12.6 V). Sugerowano wymianę zasilacza na inny oraz ponowną kontrolę kondensatorów, mimo że autor wyklucza ich uszkodzenie. Temperatura procesora mierzona wynosi około 57°C, co jest akceptowalne, choć niektórzy użytkownicy wskazują, że Athlony mogą pracować stabilnie nawet przy wyższych temperaturach. Zalecane jest także wykonanie testu pamięci RAM programem memtest86 oraz ewentualne obniżenie częstotliwości FSB w celu stabilizacji systemu.
