Vitopend 100 WHOA - Przepuszcza ciepłą wodę do co, przy używaniu cwu
Josse 21 Sie 2012 18:02 3819 5
  • #1 11230999
    Josse
    Ocena: 7
    piec grzejąc wodę podgrzewa również grzejniki :(, musiałem zamknąć zawory na grzejnikach bo latem jest wystarczająco ciepło i bez grzania :). Przypuszczałem że może to silniczek krokowy i zawór trójdrożny (przy silniku pompy), zawór zdemontowałem, silniczek krokowy też, przeczyściłem, trzpień posmarowałem smarem silikonowym, silniczek sprawdziłem - działa, wysuwa i cofa trzpień, wszystko zmontowałem z powrotem, ale ciągle to samo. Próbowałem przełączać cwu - co i z powrotem kilka razy, ale ciągle to samo, przepuszcza wodą na grzejniki.
    Czy jest jeszcze inne miejsce (jakiś zawór) gdzie woda może przechodzić do grzejników ? czy może to jednak coś z silniczkiem ? nie mam już pojęcia
  • #2 11231363
    davvid80
    Ocena: 100
    Sprawdź wymiennik woda/woda - jak się zawali po stronie kotłowej to może dawać za duże opory...
  • #3 11231425
    Josse
    Ocena: 7
    Rozumiem że chodzi o wymiennik płytowy ciepła ?, czyli jeśli by dawał duże opory po stonie kotłowej to mógłby powodować wpychanie cwu do co ?
  • #4 11233247
    Josse
    Ocena: 7
    Wymiennik zdemontowany, odkamieniony, wypłukany, zamontowany, ale niestety nie pomogło.
    Czy jest możliwe że silniczek krokowy nie domyka ?, tzn działa, ale np nie domyka do końca i wtedy woda dostaje się na grzejniki ? Wiem że jak jest cwu to trzpień jest wysunięty, więc może nie wysuwa się do końca ? czy jakoś tak ?
    A może uszczelki w zaworze trójdrożnym są do wymiany (chociaż wyglądają ok).
    Dzisiaj jak czyściłem wymiennik to zrobiłem kilka fotek, zobaczcie może coś pomoże ?
    Zdjęcia
  • #5 11233493
  • #6 11233688
    Josse
    Ocena: 7
    jstem własnie po wizycie serwisanta, bo miałem akurat przegląd no i zajrzał Pan do silniczka i się zdziwił że jest osobno (w częściach :), któryś z serwisantów z poprzednich lat po prostu musiał go uszkodzić jak go czyścił i się nie przyznał :), w każdym razie silnik wymieniony i wszystko gra.
    Dzięki za wszelką pomoc, teraz już będę wiedział że tego się nie powinno rozbierać, ale parę stówek lżej :(
    pozdro
