Opel Vivaro - Silnik 1,9cdti kopci przy dodawaniu gazu
Kryszkowski 24 Sie 2012 23:03 27906 12
  • #1 11242811
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Mam otóż taki problem z zakupionym Oplem. Silnik tak jak w temacie 1,9cdti o mocy 75kW. Gdy doda się gazu z wydechu leci jak z komina. Jak obroty silnika są równe nie widać by coś kopcił.
    Powiem teraz co do tej pory zrobiłem. Wymieniłem filtr paliwa i powietrza. Rozkręcony EGR-i tu pojawiała się pierwsza ciekawostka, odkręciła mi się sam elektromagnes cześć mechaniczna została w kolektorze i nie chce wyjść. Jak patrzyłem nie ma żadnych oporów w działaniu sprężyny części mechanicznej jak i z częścią elektromagnetyczna.
    Brakuje mi pomysłów. Przepływomierz tez wygląda dobrze. Wszystko było oglądane tylko wizualnie, nic nie było mierzone. Nie mam tez możliwości podłączyć Opla do kompa.
    Dodam jeszcze ze niestety auto zostało zalane ON Ekodiesel z Bliskiej. Może to ma jakiś wpływ? Może dolać jakiś dodatek do ropy?
    Proszę o pomoc, jutro będę dalej wojował z tym autem bo dymi jak lokomotywa.
    Auto nie traci mocy.
  • #2 11242853
    robi1214
    Ocena: 868
    Zapiąć po kompa może być clip , może być kłopot z za małym turbo.
  • #3 11242891
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Sęk w tym ze nie mam możliwości podłączyć go do kompa. Dodam bo zapomniałem ze auto 2004 rocznik.
  • #4 11245700
    kilero123456
    Ocena: 35
    A odczuwalny jest spadek mocy?
  • #5 11245734
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Nie, nie ma zadnego spadku mocy.
  • #6 11245738
    Przemo9826
    Ocena: 2500
    Nie wiem czy ma wpływ, ale rozsądniej wyjechać to co jest do zera albo spuścić i zalać normalnej.
    Trzeba wydłubać młotkiem i śrubokrętem podlewając jakimś WD40.
    To nic, jak będzie zalepiony to też będzie się ruszał.
    No to wróżka.
  • #7 11245931
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Co do EGRu to już tak próbowałem, nic się nie rusza tylko odkrusza coraz bardziej.
  • #8 11246066
    wowik00
    Ocena: 6
    tak jak juz wspominano wyzej, moze byc problem z turbo, , sprawdz czy wtryski nie leja, i jeszcze takie pytanie: dobrze odpala? mozesz miec przytarta pompe paliwa, jesli sie nie myle te pompy sa smarowane tylko paliwem i latwo je przytrzec szczegolnie jezdzac na rezerwie. Jeszcze maly edit, jesli masz watpliwosci co do paliwa spusc te i zalej z 5 l z innego cpnu i sie okarze, ale watpie ze to paliwo skoro nie traci mocy, i rowno cyka
  • #9 11246127
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Odpala dość długo. Nie łapie od razu musi pokręcić około 2-3 sekund.
  • #10 11246760
    wowik00
    Ocena: 6
    Jednak stawiam na pompę paliwa i ewentualnie listwe wtryskową. Sprawdź ciśnienie paliwa, znajomy miał podobny problem z mazdą 2.0 też na wtryskach common rail , i padlo na pompę od za długiego jeżdżenia na rezerwie , tylko fakt faktem jeszcze dlużej trzeba bylo krecic tak z 5-7 sec rano żeby odpalić
  • #11 11248971
    tolson
    Ocena: 22
    nie musi byc pompa, mam ten sam samochod, kolego sprawdz czy nie ma opilkow w pojemniku od filtra paliwa na dnie, to jest przyczyna padnietej pompy, a jak chcesz byc pewny to podepnij pod kompa i sprawdz cisnienie podczas krecenia, obczaj moje tematy z vivaro na forum na temat pompy hp, przerabialem to ponad rok temu, jak kopci to sprawdz wtryski na przelewach bedziesz pewien, wymiana pompy dosc kosztowna jest musisz wykluczyc inne przyczyny, pzdr
  • #12 11249903
    wowik00
    Ocena: 6
    Tolson nie powiedzialem ze to musi byc to, stawiam na to gdyż widzialem podobne a nawet takie same przypadki w tych silnikach , wszystko musi sprawdzic wlasciciel pojazdu, pozatym czasem nie widzac tego na żywo dokladnie stwierdzic sie nie da,a i wlasciciel pojazdu pisal ze nie ma mozliwosci podlaczenia auta pod kompa wiec wróżyć mozna...
  • #13 11249960
    Kryszkowski
    Ocena: 19
    Auto dzisiaj wędruje do serwisu. Tam się wszystko wyjaśni. Dziękuję za zainteresowanie tematem :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem 1,9 CDTI w Oplu Vivaro, który kopci przy dodawaniu gazu, ale nie traci mocy. Wymieniono filtr paliwa i powietrza, a EGR jest uszkodzony. Użytkownik nie ma możliwości podłączenia auta do komputera diagnostycznego. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie pompy paliwa, wtryskiwaczy oraz ewentualne zalanie nowego paliwa, aby wyeliminować problemy związane z jakością paliwa. Użytkownik planuje wizytę w serwisie w celu dalszej diagnostyki.
