Dojazdówka do Renault Megane. Gdzie można zdobyć za przystępną cenę?
Darexxx 24 Sty 2005 09:24 2570 8
  • #1 1164497
    Darexxx
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 9
    Mam Renault Megane mam zamontowany gaz w miejscu na koło zapasowe i potrzebuje dojazdówke bo zapasówka zajmuje mi pół bagażnika. Czy ktoś ma może gdzieś na składzie albo wie gdzie można to zdobyć za przystępną cene. Z GÓRY DZIĘki NAJLEPEJ 14albo 13
  • #2 1167630
    stanikowski
    Ocena: 3
    witam spróbuj na :allegro:
  • #3 1167944
    Darexxx
    Ocena: 9
    Dzięki za info ale tam nie ma i cena oczywiście musi być odpowiednia ok
  • #4 1226828
    Darexxx
    Ocena: 9
    nikt nie ma takich rzeczy
  • #5 1307889
    GregRacing
    Jest tego sporo na allegro,nawet od VW można kupić i 3mm przetoczyć środek.
  • #6 1308006
    Mstasik
    Ocena: 75
    Nikt ci tak idealnie nie przetoczy otworu centrującego w feldze.
    przerabiałem to kiedyś - zawsze są problemy...
    Dzisiaj na allegro widziałem dojazdówke do megany na 13 - 14 - 15"
    oczywiście nie za zetka, ale i tak chyba warto - cena około 75 pln
  • #7 1308617
    Darexxx
    Ocena: 9
    szukałem i nie znalazłem możesz podać dokładnego linka
    dzięki i POZDRAWIAM
  • #8 1318912
    Mstasik
    Ocena: 75
    Tej dojazdówki do megany już nie widze na aukcji, ale było to gdzieś pod Warszawą - jak pamiętam. Musieli tam rozebrać jakieś renoowki i teraz wyprzedają wszystkie części. Ale możesz spróbować tego - proszę bardzo ... szkoda tylko że Ci się nie chciało szukać ...
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44733802
    zapytaj sie tylko sprzedającego o to jaki jest współczynnik ET i średnica otworu centrującego i sprawdź w swoich felgach. Byle byś nie musiał toczyć bo to na prawdę niebezpieczne...
    Aha skoro masz w miejscu koła butle i szukasz dojazdu, to rozumiem że zapas idzie na sprzedaż ?
    Jeśli sie zdecydujesz kupie go w całości bo komuś sie mój przylepił :(
    ... i poproszę o "trójaska "
  • #9 1339647
    MaxMaj
    Ocena: 67
    jezeli jezdzisz tylko po miescie to proponuje plyn w kolo mozna go kupic w cenie ok 25 zł i do tego kompresorek maly w cenie ok 15 zl taki komplet mialem w smarcie bo on nie ma zapasu
✨ Poszukiwano dojazdówki do Renault Megane, preferencyjnie o rozmiarze 13 lub 14 cali, ze względu na zamontowany w miejscu koła zapasowego zbiornik LPG, który zajmuje dużo miejsca w bagażniku. Wskazano Allegro jako potencjalne źródło, jednak pojawiły się trudności ze znalezieniem odpowiedniego produktu w przystępnej cenie. Pojawiły się sugestie dotyczące dojazdówek od VW, które można przerobić poprzez przetoczenie otworu centrującego o 3 mm, choć jest to ryzykowne i może powodować problemy z idealnym dopasowaniem. Cena dojazdówek na Allegro oscylowała wokół 75 zł. Podano link do aukcji z dojazdówką, z zaleceniem sprawdzenia współczynnika ET i średnicy otworu centrującego, aby uniknąć konieczności toczenia felgi. Alternatywnie zaproponowano użycie płynu uszczelniającego do opon oraz małego kompresora jako rozwiązanie awaryjne, szczególnie przy jeździe miejskiej. Wspomniano również o możliwości sprzedaży oryginalnego koła zapasowego, gdyż butla LPG zajmuje jego miejsce.
