Zasilanie anteny Tu antena, Tamiza z dekodera Wiwa HD 80/85/90 - czy to możliwe?
Grubskee 01 Wrz 2012 22:15 6879 19
  • #1 11269613
    Grubskee
    Ocena: 54
    Witam, mieszkam w Drezdenku 50 km od gorzowa wlkp. gdzie znajduje się nadajnik. Używam anteny "Tu antena, Tamiza" (Dokładniej nie jestem w stanie podać) jest do niej podłączony zasilacz 12V lecz zamiast dać napięcie 12 na wyjściu dawał powyżej 14V czy to mogło uszkodzić antenę? Poza tym na dekoderze można ustawić zasilanie anteny czy tą antenę można zasilać jedynie z dekodera czy potrzebne jest zasilanie z zewnątrz? Dekoder to Wiwa HD 80, 85 lub 90.
    Czy nie lepiej podłączyć to bez tego zasilacza i puścić zasilanie z dekodera na tą antenę? a może użyć symetratora? liczę na szybką odpowiedź, pozdrawiam forumowiczów :)
    kizek
    Ocena: 489
    W instrukcji dekoderów jest informacja że można podać 5 woltów na zewnętrzny wzmacniacz.
    kizek
    Ocena: 489
    Czy kolega ma problem z odbiorem telewizji cyfrowej w swojej okolicy?
  • #5 11270090
    Grubskee
    Ocena: 54
    Poszperałem trochę w sieci trochę poczytałem i znalazłem bardzo przydatną stronkę z mapą zasięgu: http://sat-charts.eu/lokalizator.php
    Drezdenko będzie jakieś 50 km (prawie w linii prostej) na wschód od gorzowa zobaczcie moją lokalizację i doradźcie w jakim kierunku dać antenę? czy na gorzów czy na wałcz-żagań. Bo na liście zaznaczyło mi że dobrym nadajnikiem będzie ten z gorzowa ale on ma moc Erw: 5KW a ja mieszkam 50 km od gorzowa, to jak to niby miało by się udać?
    Niby jestem w zasięgu wałcz-żagań, mieszkanie jest na ostatnim piętrze ale okna mam nie w tą stronę lecz w przeciwną. I Jeżeli to antena siatkowa czy ja odbiorę nią sygnał dobrej jakości z odległości większej niż 40 km? do gorzowa 50 do wałcza 70-75 ale za to nadajnik ma moc ERP 100Kw :)
    I tak jeszcze patrząc na specyfikację tego STB okazuje się że tuner jest MPEG2 layer2 i nie ma tam mowy o MPEG4 dopiero przy czytanych formatach wideo, czyli dobrze się domyślam że on nie obsługuje MPEG4 jeżeli chodzi o nadajniki tylko odtwarza takie filmy? :)
    I za ten STB zapłacili jakieś 150-180 zł, polecilibyście jakąś dobrą antenkę z dekoderem w tej cenie? :) Będę bardzo wdzięczny za pomoc, mam nadzieję że nie łamię regulaminy, serdecznie pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź bo żona się nie cierpliwi a musi oglądać M jak miłość i takie tam :)
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Bez MPEG-4 nie odbierzesz DVB-T w Polsce.
    Jaki masz ten dekoder (czy chcesz mieć) - bo napisałeś, że :
    " Dekoder to Wiwa HD 80, 85 lub 90. ".
  • #8 11270297
    Grubskee
    Ocena: 54
    Żartujesz? Jaka bieda że Gorzów takie wielkie miasto a nie mają nadajnika bezpłatnej telewizji satelitarnej. A czy ja czy ja dobrze pojąłem że gdy nadajnik ma zasięg 10-20 km np ten w gorzowie a ja mieszkam w drezdenku i będę miał antenę która ma zasięg 100 km to odbiorę ten sygnał z Gorzowa? Bo czegoś tu nie rozumiem z danych nadajnika wychodzi na to że jest za słaby ale i tak zaznaczyło strzałki u Cb na mapce i pokazało na zielono na liście u mnie na tamtej stronce.
    Podkreślam że mieszkam około 50 km od tego miasta :)
    SP5ANJ No właśnie mam ten dekoder z tym że nie mogłem sprawdzić wczoraj jaki model ale wydaje mi się że to ten Wiwa 90. Nie wiem co o tym myśleć w instrukcji jest napisane
    http://www.wiwa.info.pl/assets/files/Manual%20WIWA%20HD90%20new%20new.pdf
    Tuner naziemnej TV cyfrowej: 25 Hz H.264/AVC HDTV video, MPEG-2 Layer 2 and E-AC-3 Audio, for baseline IRD able to decode up to 1920x1080 interlaced 25 Hz video pictures or 1280x720 progressive 50Hz video pictures.
    Ana stronie producenta:
    Naziemny cyfrowy tuner TV: DVB-T H.264 MPEG-4 Full HD, MPEG-2
    Odtwarzane formaty video: MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4,MPEG-2, TS, TP,
    TPR, M2TS, MPEG, MP4, MOV
    Jaki byście polecili tuner tak aby mniej więcej koszt dekodera kabla anteny zamknął się mniej więcej w 200 zł. Bo z tego co podał _cheetah_ antena wręcz ekskluzywna :D ale to już wydatek 100 zł, no i kable to zostaje około 100 zł na jakiś porządny dekoder, dostanę coś takiego w takiej cenie?
    A i dodam że mieszkanie jest w 4-ro piętrowym bloku na ostatnim piętrze :)
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Nie myl pojęć. :!:
    Telewizja satelitarna to - satelita, antena paraboliczna - zwana TVSAT, SAT czy SAT TV.
    Telewizja naziemna to - przekaz z nadajników naziemnych, gdzie masz jeszcze dwa rodzaje emisji - tzw. "analogowa" i "cyfrowa DVB-T" .
    Naziemny odbiór nie ma NIC wspólnego z SAT.
    ... czy ja dobrze pojąłem że gdy nadajnik ma zasięg 10-20 km
    Nadajniki jako tako nie mają zasięgu tylko mają "pokrycie terenu" przy odpowiednim natężeniu pola w.cz. .
    ... będę miał antenę która ma zasięg 100 km
    Tak samo w antenach (podobnie). Anteny nie mają parametru "zasięgu w km" tylko podawane są zyski energetyczne w decybelach (dBd czy dBi) .
    ... na mapce i pokazało na zielono na liście u mnie na tamtej stronce.
    Co znaczy (zielony kolor), że jesteś zlokalizowany w terenie, który ma na tyle "silne" pole w.cz. od nadajnika, że możesz zdekodować sygnał z tego właśnie "nadajnika" z prostego zestawu antenowego.
    To żaden dystans dla anten kierunkowych.
    Jaki byście polecili tuner ...
    Kolega _cheetah_ już podał/zaproponował.
  • #10 11270687
    Grubskee
    Ocena: 54
    Kurcze ale wszystko ładnie pięknie jak na tacy :D dziękuję :) szkoda że ten tuner nie ma złącza typu F. Racja nie mylić pojęć wiem czym to się różni ale dopiero co wstałem.. może dlatego tak napisałem :) Sygnał z Gorzowa odpada bo jest płatny pozostaje zamontowanie anteny na kominie i pociągnięcie kabla (Nadajnik wałcz albo w stronę zielonej góry) Czyli będę potrzebować maszt, jak wysoki (Mowa o bloku czteropiętrowym)? czyli potrzebny piorunochron, a wzmacniacz do anteny tej co polecił kolega przedtem będzie potrzebny czy nie? Bo kabla będzie około 10m :)
  • #12 11270774
    Grubskee
    Ocena: 54
    Nie, akurat w stronę nadajnika jest pusta przestrzeń :) Drzewa jakieś rosną ale jakieś 100m od anteny i są trochę niższe niż blok (chyba).
    Spróbuję jeszcze (a co tam) z tą anteną siatkową, oczywiście nie będę podłączał tego zasilacza 12V a dam zasilanie z dekodera bo jest tam taka opcja i zobaczymy :)
    Fajnie gdyby dekoder miał funkcję przewijania do tyłu, PVR, dobrą czułość, złącze F :) i kosztował mniej niż 100 zł
    Ta siatkowa nic nie odbiera ale nie podoba mi się to o czym mnie nie poinformowano że strasznie śnieży na kanałach analogowych niby stało się tak po przyczaśnięciu kabla drzwiami od balkonu ale po wymianie kabla dalej śnieży odbiera TVP1 i TVP2 wcześniej był też polsat a teraz nie ma. Po podłączeniu i odłączeniu zasilacza (zamieniłem ten 12V co dawał powyżej 14 na normalny 12V) nie ma żadnej różnicy.
    No więc wzmacniacz antenowy prawdopodobnie spalony :| założyłem drugą taką samą od Ciotki Kryśki no oczywiście sygnału ani śladu :) a powiedzcie mi jeżeli kupię nową antenę to jeżeli chcę dokupić do niej wzmacniacz to na napięcie 5V? ale antena też to musi obsługiwać? o co z tym chodzi bo na dekoderze przy włączaniu opcji zasilanie z dekodera zawsze wyświetla się notka że nie każda antena to obsługuje? to przejęzyczenie tak? chodzi oczywiście o wzmacniacz anteny a nie o antenę dobrze się domyślam? :>
    A i tak dla ścisłości bo może ja mylę pojęcia tak naprawdę to, to na środku tej anteny taka puszka jak tu:
    http://www.tamiza.com.pl/data/ANT0049.jpg
    To jest układ wzmacniacza antenowego? czy moglibyście podać schemat ideowy i zasadę działania, oczywiście poszukam w google ale może macie jakieś miłe artykuły dla początkujących. Trochę mi wstyd bo teraz idę do 4 kalsy teleinformatycznych a jeszcze nie wiem takich podstawowych rzeczy :o
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    _cheetah_ napisał:
    Poza tym, dla masztu o wysokości >2,5m potrzebne zasadniczo jest zezwolenie budowlane.
    Z wielkim szacunkiem ale wysokość masztu to >3m nad-up - licząc od poszycia dachowego.
    Same anteny już (chyba od października 2011 - nie pamiętam dokładnie) nie podlegają tym "zasadom" wysokościowym.
  • #15 11274035
    Grubskee
    Ocena: 54
    A MDX-55 za 80 zł nada się? opłaca sie?
    aNajważniejsze cechy: Kanały pracy: 21-68 TV OIRT Zakres pracy: 470-854 MHz Zysk max. w kierunku: 14 dBi Tłumienie P/T: 20-25 dB Impedancja: 300 Ohm Masa z opakowaniem: 1.3 kg Długość: 1070 mm Wykonanie: AL. / ABS Opakowanie - karton: 540x270x60 mm Odległość od nadajnika: do 80 km (o mocy 100kW ERP) Antena kierunkowa DVB-T ATX 55 Profesjonalna, antena telewizyjna typu X, do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz telewizji analogowej. Antena ATX-55 została zaprojektowana do pracy w zakresie IV i V pasma telewizji wg standardu OIRT. Antena kierunkowa, o doskonałej charakterystyce wzmocnienia dla całego zakresu UHF. ATX 55 jest konstrukcją zastępującą układ 4-ech anten typu Yagi Uda połączonych synfazowo. Zastosowane materiały, aluminium oraz tworzywa modyfikowane ABS powodują że antena zachowuje swoje parametry przez długie lata. Antenę ATX, cechuje dobry zysk w kierunku oraz, trwała konstrukcja mechaniczna. Antena z powodzeniem stosowana jest wszędzie tam, gdzie inne anteny nie zapewniają właściwego odbioru.
    Do wałcza gdzie jest nadajnik 100W mam 50 km :)
    Wzmacniacz już zmieniony na SMA-9701 ale i tak wiem że tym nie odbiorę tego sygnału antenę dałem ciotce a niech ma kobieta :)
    Nie no trzeba zacisnąć pasa, jakiś tani dekoder ale dobry jakaś antena która wystarczy na tą odległość tania ale o odpowiednich parametrach.
    Dekoder ~70 zł może być używany może ktoś z was ma :) antena ~60 zł
  • #17 11274252
  • #18 11274402
    Grubskee
    Ocena: 54
    Siatkowa nie odbierała gdyż nie mam okien na wałcz Rusinowo tylko na gorzów a w stronę zielonej góry stoi na drodze drzewo, poczta no i cała reszta drezdenka natomiast w stronę Rusinowa gdy weszłem na dach ta siatkowa też nie odbierała ale była co prawda uszkodzona nawet tv analogową ledwo co odbierała (czego wcześniej nie wiedziałem) teraz mógłbym wejść z sprawną anteną i sprawdzić (dobry pomysł?) w stonę Rusinowa (chyba) a dalej pusta przestrzeń stoją trzy drzewa dwa zasłaniają dość mocno a jedno jest niziutkie taka luka w stronę rusinowa, może a nuż widelec się uda z tym że jeżeli to jest antena siatkowa ze wzmacniaczem na 12V to jak ona ma działać z dekoderem który daje 5V a jak podłączę zasilacz to da mi 12V które niby bardziej zaszkodzi niż pomoże :)
  • #19 11274477
Użytkownik z Drezdenka pyta o możliwość zasilania anteny "Tu antena, Tamiza" z dekodera Wiwa HD 80/85/90, po tym jak zasilacz 12V dostarczył napięcie powyżej 14V, co mogło uszkodzić antenę. Forumowicze sugerują, że dekoder może dostarczać 5V do zewnętrznego wzmacniacza, a zasilanie z dekodera może być wystarczające, jeśli antena ma wbudowany wzmacniacz. Użytkownik rozważa montaż anteny na dachu oraz użycie symetryzatora, a także wymianę kabla antenowego na lepszy. Wskazano na konieczność sprawdzenia kierunku nadajnika oraz jakości sygnału, a także na różnice między telewizją naziemną a satelitarną. Użytkownik planuje zakup wzmacniacza antenowego SWA-9701, który może być zasilany napięciem 5V.
