Pralka Amica PCP - Obcieranie po wymianie fartucha.
jjacek25 03 Wrz 2012 19:29 6183 9
  • #1 11275403
    jjacek25
    Ocena: 7
    Witam. Po wymianie fartucha pralki na nowy obciera się bęben o nowy fartuch. Próbowałem poprawić jego montaż ale jest wszystko ok. Może jest tak że nowy musi sie dotrzeć do bębna. Proszę o pomoc bo jestem początkującym "serwisantem" domowym i ten fartuch wymieniłem tylko dzięki czytaniu postów na tym forum.
  • #2 11275431
    kamild90210
    Ocena: 105
    Zrób jedno krótkie pranie i napisz o efektach
  • #3 11275460
    jjacek25
    Ocena: 7
    Zrobiłem, pranie sie uprało tylko podczas końcowych wirowań gdy bęben chodzi już prawie bez wody słychać obcieranie się o fartuch a po otwarciu pralki czuć zapach gumy i w załamaniu fartucha widać kawałki startej gumy.
  • #4 11275525
    kamild90210
    Ocena: 105
    Jeżeli nowy fartuch jest oryginalny to jest tylko zle założony albo wada fabryczna fartucha.
    Czy bęben nie wydaje się obniżony?
    Nie ma luzu ?
    Łożyska są dobre ?
  • #5 11275540
    jjacek25
    Ocena: 7
    Fartuch jest dobrze założony (innej możliwości nie ma Aquaspray pasuje, te trzy otworki przelewowe są na dole, sprężyny siedzą tam gdzie powinny), czyli co , musi sie "dotrzeć" ?
    Ps. Łożyska trochę "wyją" ale przecież przy starym fartuchu były w takim samym stanie.
  • #6 11275601
    kamild90210
    Ocena: 105
    Skoro wszystko jest na miejscu to zostaw jak jest.Naprawy pralek na odległość tak wyglądają.Pozdrowienia
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    I tu może być powód tarcia, jeżeli bęben ociera o fartuch na dole.
    jjacek25 napisał:
    Łożyska (...) przy starym fartuchu były w takim samym stanie.
    Ale stary fartuch był stopniowo ścierany przez bęben.
    Nic, ma nie ocierać.
    Czy warga zbiornika w miejscu mocowania fartucha została wyczyszczona z ew. brudu, kamienia itp.?
  • #8 11276879
    jjacek25
    Ocena: 7
    Czyli co ? Zdemontować fartuch ponownie, wyczyścić tą warge jeśli nie pomoże to wymiana łożysk ?
  • #9 11277141
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Jeśli łożyska szumią, to wymiana. I nie ma co zwlekać, żeby nie było gorzej.
  • #10 11291510
    jjacek25
    Ocena: 7
    Pralka po 2 praniach przetarła w dwóch miejscach nowy fartuch :cry: . Czyli wymiana łożysk była niezbędna. Widać bęben się opuścił na wałku i obcierał. A fartuch zawiozłem go wulkanizacje i mi go pokleili jakimś specjalnym klejem do pontonów(mam nadzieje że trochę wytrzyma). Dzięki za porady. Temat do zamknięcia
✨ Po wymianie fartucha pralki Amica PCP, użytkownik zauważył obcieranie bębna o nowy fartuch, co prowadziło do ścierania gumy i nieprzyjemnego zapachu. Użytkownik sprawdził montaż fartucha, który wydawał się poprawny, jednak łożyska bębna były w złym stanie, co mogło powodować obniżenie bębna. Po kilku praniach fartuch uległ przetarciu w dwóch miejscach, co potwierdziło konieczność wymiany łożysk. Użytkownik zdecydował się na naprawę fartucha w wulkanizacji.
