Jak ustawić maksimum na termostacie DANFOSS przy grzejnikach?
tookiest 04 Wrz 2012 21:26 25509 3
  • #1 11279173
    tookiest
    witam, posiadam taki oto termostat przy grzejnikach
    Czy ktoś posiadający taki termostat może mi powiedzieć jak się tu USTAWIA maksimum? Bowiem nie ma żadnej strzałki która wskazuje w jakiej pozycji grzejnik jest w stanie maksymalnego otwarcia.
    Dopiero co się przeprowadziłem i szlag mnie trafia...
    Na termostacie są kolejno 0,1,2,3,4,5 potem jest jakieś czerwone cos z kreskami a potem niebieskie z kreskami...
  • #2 11279257
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Ja mam takie same głowice. Czerwona strzałka skierowana w prawo w kierunku poprzecznej czerwonej kreski oznacza maksimum, niebieska - skierowana w lewo, także w kierunku poprzecznej niebieskiej kreski to minimum. Teoretycznie temperatury powinny wyglądać następująco: nastawa I - +14 stopni w pomieszczeniu; II - +17 stopni; III - +20 stopni; IIII - +23 stopnie, maksimum - +26 stopni. Jest też taka niebieska gwiazdka oznaczająca minimum, jakie miałoby zabezpieczyć instalację przed zamarznięciej, bodajże + 6 stopni w pomieszczeniu (ale to teoria, gdyż nie istnieje, by w pomieszczeniu tak spadła temperatura). Jest to wszystko teoretyczne, gdyż po pierwsze termostaty nie są zbyt dokładne, po drugie, coż z tego, że ktoś chciałby mieć w pomieszczeniu np. +17 stopni, jak nawet po zakręceniu kaloryfera pozostaną ciepłe rury pionu i nie da się zejść poniżej +23 stopnie (stale tak się dzieje wiosną i jesienią). Także osiągnięcie w pomieszczeniu temperatury +26 stopni w zimie jest możliwe wtedy, gdy są wysokie parametry (w praktyce, to często jest tak gorąco przy największych mrozach, gdyż wymienniki nadmiernie nagrzewają wodę w instalacji, bądź są ustawione zbyt wysokie parametry). Nastawa I, czyli +14 stopni, to jest fikcja, gdyż fizycznie nie da się utrzymać w pomieszczeniu mieszkalnym tak niskiej temperatury (chyba, że zimą byłoby wyłączone ogrzewanie).
  • #3 11279312
    tookiest
    Rozumiem a teraz się tylko upewnię.
    Rozumiem że strzałka wskazująca co aktualnie jest ustawione to jest ta którą zaznaczyłem czerwoną strzałką na rysunku?
    Czyli aby uzyskać maksymalne otwarcie należy tą strzałkę 'wycelować' w ten znak [zrobiłem obrazek]
    • Jak ustawić maksimum na termostacie DANFOSS przy grzejnikach? ss.jpg (1.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić maksimum na termostacie DANFOSS przy grzejnikach? z.jpg (12.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 11280960
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1535
    Punktem odniesienia dla oznaczeń na pokrętle (|<,*, I, III, III, IIII, >|)jest taki czarny występ, umieszczony na takich pierścieniach (są 2 czarne krążki pomiędzy pokrętłem a nakrętką mocującą głowicę do zaworu). Tenże występ jest zawsze skierowany do góry i ma wierzchłek pomalowany na biało. Ta duża strzałka (trójkąt) na czole pokrętła też jest skierowana do góry, ale oznaczenia na pokrętle bezpośrednio sąsiadują z tymże występem, o którym pisałem w poprzednim zdaniu (punktem odniesienia).
