M-audio 150 Sub - Uszkodzony wzmacniacz subwoofera - panel 2sc5200 2sa1943
rafcio363 08 Wrz 2012 17:59 7875 17
  • #1 11291395
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Mam problem z naprawą wzmacniacza subwoofera.
    Usterka jest taka że przekaźnik odcina głośnik z powodu tego że pojawia się -40V na głośniku.
    Wzmacniacz oparty na 2sc5200,2sa1943, sterujące 2sd667 i 2sb647(obecnie zastąpione bd911/912 gdyż przypadkowo mi się zwarły i spaliły).
    Po odpięciu 2sc i 2sa napięcie na wyjściu głośnikowym się nie pojawia i przekaźnik nie odcina wyjścia.
    Odpięcie tylko 2sa1943 i pozostawienie 2sc5200 powoduje obniżenie się napięcia na wyjściu głośnikowym do -25V.
    Same tranzystory są sprawne nie mają zwarcia.
    Ponadto grzeje mi się wyraźnie jeden sterujący bd911 (2sd667).
    Sprawdziłem wszystkie diody, diody zenera, tranzystory, (były wylutowane,nawet kilka podmieniłem na próbę) i dalej nic,rezystory też mają prawidłową wartość
    nie mam pojęcia czemu taki mam efekt.
    Napięcia na wylutowanych sterujących względem masy.
    B -43V
    C -44V
    E 0V
    B -40V
    C 42V
    E 0V
    M-audio 150 Sub - Uszkodzony wzmacniacz subwoofera - panel 2sc5200 2sa1943 M-audio 150 Sub - Uszkodzony wzmacniacz subwoofera - panel 2sc5200 2sa1943 M-audio 150 Sub - Uszkodzony wzmacniacz subwoofera - panel 2sc5200 2sa1943 M-audio 150 Sub - Uszkodzony wzmacniacz subwoofera - panel 2sc5200 2sa1943 ,
  • #2 11383451
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Dalej stoję w kropce,wymieniłem wszystkie diody,diody zenera, tranzystory wraz z końcowymi i dalej mam -40V na wyjściu :(
  • #3 11384258
    skywalker
    Ocena: 29
    Może "czeski błąd" np. odwrotnie wlutowany tranzystor? Abo jakaś przerwa / zwarcie w obwodzie które powstało podczas prób naprawy?
  • #4 11384370
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Ale kiedyś było sprawne...
    bo trzeba, myśleć, mierzyć a nie wymieniać w ciemno co popadnie. Zostaje Ci serwis i wtopa kasy. Ale pewnie klient pokryje...
  • #5 11384379
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Prędzej złoże drugi taki wzmacniacz i przebuduję układ niż go oddam do serwisu.
    Zresztą serwis sobie już nie poradził,dlatego trafił do mnie.
    Jak nie masz nic treściwego do powiedzenia to przemyślenia zostaw dla siebie.
    =>skywalker wszystkie elementy sprawdziłem 3krotnie na pcb :)
  • #6 11384392
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Pewnie trafił z deszczu pod rynnę.
    No bo trudno coś powiedzieć treściwego w tej sytuacji. Wszystko wymienione a nie działa. Ciekawe... Przecież to nie statek kosmiczny, tylko zwykły wzmacniacz. Jak działało, to musi działać... No nie?
  • #7 11384403
    skywalker
    Ocena: 29
    One mogą być sprawne na PCB, a po wylucie już nie np mają niskie wzmocnienie β.
    Ponieważ był już serwisowany należy szczególnie zwrócić uwagę na to co i jak jest wlutowane, była mowa o zamiennikach a one nie zawsze mają zgodne wyprowadzenia. Ja stawiam na jakieś mikrozwarcie albo uszkodzony stopień wejściowy (skoro sterujący był wymieniany).
  • #8 11384642
    9800pro
    Ocena: 40
    B -43V
    C -44V
    E 0V
    B -40V
    C 42V
    E 0V
    Na bazach tranzystorów sterujących jest wysokiej wartości napięcie więc nie ma co się dziwić, że na wyjściu takie jest jakie jest.Do sprawdzenia stopień napięciowy,lustro prądowe oraz para wejściowa.
  • #9 11384673
    Diagran6
    Ocena: 28
    Sprawdź tranzystor stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego.
    Ten przekaźnik na różowych kabelkach to fabryczne rozwiązanie? :D
  • #10 11385437
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Przekaźnik nie jest oryginalny,rzeźbę ktoś ładną odstawił,wygląda jakby miał 20lat :D
    Co do tranzystorów, to wymieniłem wszytkie, pomierzyłem wszystkie elementy na płycie, te które nie dawały dobrych wyników na pcb to wylutowywałem.
    Lustro prądowe,jest nowe,tranzystory parowane.
    Tranzystor stabilizacji jest też nowy,podstawiałem nawet 2x (2n5551).
    Układ niby prosty a gdzie tkwi błąd nie mam pojęcia.
    Na pcb są wartości elementów opisane i wszystko się zgadza z pomiarami..
    Wyraźnie mi się grzeje stopień przed sterującymi którego bazy są spięte 56k 1W.
    Ale one są nowe..
  • #11 11385596
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Pisałem Ci, że pomiary trzeba zrobić a nie w ciemno wymieniać. Ty tylko zrobiłeś pomiary na sterujących i to jeszcze wylutowanych, a co zresztą?
  • #12 11390533
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Zatem pomierzone, wszystkie elementy wlutowane.
    Jak widać problem jest w ujemnej gałęzi.
  • #13 11390655
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Tu nic nie widać. Jedne wielkie bazgroły. Według tego coś chcesz naprawić? Masz tu pierwszy lepszy porządny schemat.
    Doczytaj jakie ma być napięcie na wzmacniaczu różnicowym, wogóle to zacznij od podstaw, jak działa taki układ. A jak nie to daj komuś co się zna.
  • #14 11391453
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Naprawiałem ostatnio podobny (a może taki sam) panel i w moim przypadku, poza spalonymi tranzystorami, była również przepalona ścieżka. I to w taki sposób, że trzeba było się na to przyjrzeć poprzez szkło powiększające aby to dostrzec. Zresztą mając już schemat, to chyba nie będzie trudne. Zdaje się, że była to masa nie przy tranzystorach ale przy wejściu zasilania na płytkę. Popatrz na swoją płytkę, czy to nie jest podobny przypadek.
    Marek
  • #15 11393766
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Ale pisał kilka krotnie, że WSZYSTKO dobre.
    Schemat nie jest z tego, chodzi o samą aplikację, według której każdy mający trochę pojęcia da sobie radę.
  • #16 11395080
    Marek2006
    Poziom 29  
    Ocena: 58
    Jak w takim razie pogodzić ten fakt z napięciem -40V na wyjściu? Chyba po małym zastanowieniu można dość do wniosku, że jednak coś jest nadal zepsute.
    Marek
  • #17 11395124
    marian1981.02
    Ocena: 757
    To wiadomo od początku. Na pewno jest coś zepsute, tylko autorowi brakuje wiedzy aby dojść do tego co. A tłumaczy się, że wszystko wymienił i wszystko jest ok.
  • #18 11397043
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    Po części masz rację, nie mam doświadczenia z wzmakami na bipolarach, nie wiem jakie mają być napięcia w pewnych punktach,brak schematu, ten przykładowy to ja znam i dużo mu brakuje do mojego.
    Wymienię parę kondensatorów bo tylko one zostały stare i zobacze jaki będzie efekt.
    Pomoże to ok,nie to sklecę na tych samych elementach od nowa końcówkę.
    Elementy pod miernikiem nie wykazują uszkodzenia,zarówno pod względem zwarć jak i parametrów.
    Nie jestem konstruktorem tylko hobbystą więc nie muszę wszystkiego wiedzieć to tak dla Twojej informacji marian1981.02 żebyś się więcej nie mądrzył w moim temacie,po to jest forum żeby pytać jak nie zamierzasz nic pomocnego napisać to zostaw to dla siebie.Bo z twoim podejściem to powinienem wszystko do Ciebie zanosić do naprawy bo przecież się nie znam.
Użytkownik ma problem z naprawą wzmacniacza subwoofera M-Audio 150, który generuje -40V na wyjściu głośnikowym, co powoduje odcięcie głośnika przez przekaźnik. Wzmacniacz oparty jest na tranzystorach 2SC5200, 2SA1943 oraz sterujących 2SD667 i 2SB647, które zostały zastąpione przez BD911/912. Po odłączeniu tranzystorów końcowych napięcie na wyjściu spada do -25V, a jeden z tranzystorów sterujących (BD911) się nagrzewa. Użytkownik wymienił wszystkie diody, tranzystory oraz sprawdził rezystory, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie poprawności lutowania, mikrozwarć oraz stanu elementów na płytce, a także zwrócenie uwagi na tranzystor stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego. Użytkownik planuje wymienić kondensatory, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
