Jak działa rezystor w obwodzie LED UV 3.8V, 20mA – ograniczanie prądu diody
Karkol88 25 Sty 2005 13:34 7263 6
  • #1 1168347
    Karkol88
    Ocena: 4
    Witam wszystkich. Jestem początkującym elektronikiem i natknąłęm sie na pewien problem.
    Podczas próby podłączenia diody UV LED pod napięcie 3.8 V spaliła sie mimo że jej Umax wynosi ~4.5V. Wtedy uświadomiłem sobie że nie tylko napięcie jest ważne ale także prąd. Dioda ta może mieć Imax = 20mA. Myśle sobie czy dać tam jakiś rezystor ale niewiem (bo zapomniałem) czy opornik obniża napięcie czy prąd. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
  • #2 1168411
    szaleniec
    Ocena: 199
    prawo Ohma I=(U/R)
    dalej sam sobie poradzisz
  • #3 1168665
    Karkol88
    Ocena: 4
    Prawo znam na pamięć i jego przekształcenia ale obawiałem sie go stosować gdyż niewiem czy zastosowanie jakiegokolwiek rezystora nie spowoduje spadku napięcia jeżeli chce tylko obniżyć prąd (natężenie) Zatem czy zastosowanie rezystora wpływa na zmiane prądu czy napięcia?
  • #4 1168762
    Oberixx
    Ocena: 14
    Skoro znasz prawo ohma i przekształcenia to po co te pytanie? Rezystor zawsze ogranicza prąd płynący przez niego i obniża napięcie ponieważ istnieje coś takiego jak spadek napięcia. Ale skoro znasz podstawowe prawo rządzące elektroniką to rusz głową i wnioski wysuń sam.
  • #5 1168789
    Karkol88
    Ocena: 4
    hmmmm masz racje ale w moim przypadku spadek był za duży i to powodowało że owa dioda sie nie świeciła
  • #6 1169182
    fantom
    Ocena: 41
    Dodatkowo czasem przydaja sie prawa Kirchoffa.Napisz sobie oczko dla obwodu z zalozeniem ze spadek napiecia na diodzie UV osiaga nawet 4V.Poza tym dioda nie ma czegos takiego jak napiecie graniczne w stanie przewodzenia a jedynym parametrem mogacym uszkodzic diode jest prad.To o czym mowisz to jest spadek napiecia na diodzie podczas przewodzenia.Radzilbym zasilic diode napieciem 5V i dac rezystor okolo 100 omow (uzyskasz wowczas prad rzedu 10mA).
  • #7 1169337
    mumian
    Ocena: 13
    <hmmmm masz racje ale w moim przypadku spadek był za duży i to powodowało że owa dioda się nie świeciła
    nie za duży spadek tylko dałeś za duzy rezystor i za bardzo ograniczyłeś prąd
    I=U/R
    R=U/I
    czyli
    R=3.8V/20mA (typowy prąd diody)
✨ Dyskusja dotyczy roli rezystora w obwodzie z diodą LED UV zasilaną napięciem 3,8 V i prądem maksymalnym 20 mA. Podkreślono, że dioda LED nie posiada stałego napięcia granicznego w stanie przewodzenia, a kluczowym parametrem jest ograniczenie prądu, który może ją uszkodzić. Rezystor w obwodzie pełni funkcję ogranicznika prądu, powodując spadek napięcia na sobie zgodnie z prawem Ohma (I = U/R). Zastosowanie rezystora zmniejsza prąd płynący przez diodę, a jednocześnie powoduje spadek napięcia w obwodzie. W przypadku zbyt dużej wartości rezystora prąd jest nadmiernie ograniczony, co skutkuje brakiem świecenia diody. Zalecane jest obliczenie rezystora na podstawie wzoru R = U/I, gdzie U to napięcie zasilania minus spadek napięcia na diodzie (około 4 V), a I to pożądany prąd (np. 20 mA). Przykładowo, dla zasilania 5 V sugerowano rezystor około 100 Ω, co daje prąd około 10 mA. Wskazano również na przydatność praw Kirchhoffa do analizy obwodu.
