Dobór rezystora do diody LED: 12V, 0,05A -> ograniczenie prądu do 0,0006A, jaki wzór?
draxterix 13 Maj 2023 21:38 975 19
  • #1 20578982
    draxterix
    Poziom 3  
    Mam pytanie - podejrzewam że dość proste ale ja nie potrafię tego niestety dobrze policzyć. Mam diodę przez która płynie 12v / 0,05A. Jaki rezystor zastosować by ograniczyć prąd do 0,0006A. Jest na to jakiś wzór?
  • #2 20578997
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 798
    Rezystor ograniczy prąd diody tylko przy znanym zasilaniu układu rezystor+dioda (połączone szeregowo). Wtedy Wzór na rezystor, to:
    R = (U-12V)/0.0006A, gdzie U, to napięcie zasilania układu.
  • #3 20579012
    draxterix
    Poziom 3  
    ??? Mam 12v
    12-12=0
    Chce ograniczyć prąd diody z 0,05 do 0,0006A w układzie 12v. Może teraz będzie bardziej zrozumiałe. Jaki rezystor zastosować.
  • #4 20579015
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 798
    Jeśli masz diodę na 12V, to zasilając ją napięciem 12V nie wyregulujesz prądu tej diody.
    Może Ty nie masz diody, tylko jakiś układ (diody+rezystor)?
  • #5 20579025
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 957
    Jeżeli przy 12V przez diodę płynie 0,05A to można ją potraktować jako rezystor o wartości 240Ω. Jeśli chcemy, żeby popłynął prąd 0,0006A to rezystancja układu musiałaby wynieść 20kΩ. Zatem szeregowo z diodą trzeba dać rezystor 17760Ω.
  • #6 20579030
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 798
    nie można. Układy z diodami są mocno nieliniowe. Autor założył, że
    , a to takie proste nie jest. Niech się dookreśli, co ma na myśli pisząc
    draxterix napisał:
    Mam diodę
  • #7 20579035
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 957
    Wiem, że są nieliniowe ale użyłem uproszczenia.
    Nie ma diod "na 12V" bo dla diod określa się prąd maksymalny. Napięcie przewodzenia wynika z płynącego prądu i temperatury złącza. Założyłem, że skoro autor pisze o "diodzie na 12V" to jest to dioda z wbudowanym rezystorem.
    Jeśli zaś chcieć być precyzyjnym to należałoby taką diodę zasilić źródłem prądowym ale w takim przypadku napięcie zasilania musiałoby być wyższe.
  • #8 20579037
    Michał643
    Ocena: 172
    Pierwsza podstawowa rzecz którą Kolega musi mieć jest charakterystyka prądowo-napięciowa tego elementu wzięta z karty katalogowej produktu. Bez tego dalsza dyskusja nie przyniesie dosłownie żadnego skutku.
    Jeśli Kolega takiej charakterystyki nie posiada drugą metodą doboru takiego rezystora jest przeprowadzenie eksperymentu (eksperymentalne dobranie rezystora o takiej wartości aby w układzie popłynął zadany prąd).
    A tak jeszcze zapytam..: czemu chce Kolega tak silnie ograniczyć prąd układu? Przy 0,6 mA prawdopodobnie nie będzie w ogóle działał.
  • #9 20579188
    draxterix
    Poziom 3  
    Powiem tak - w dużym uproszczeniu. To dioda swiecaca LED. Tak jak zauważył kolega podłączona do napięcia 12v (z wbudowanym rezystorem). Prąd jaki obecnie przez nią płynie to 0,05A a dioda świeci pełna jasnością. Chce ta jasność ograniczyć. Podłączyłem ja do zasilacza i zmniejszalem napiecie tak by uzyskać odpowiednią jasność świecenia. Po znalezieniu odpowiedniej wartości napięcia gdzie dioda świeci odpowiednim poziomem jasnosci (7,7v) zmierzyłem prąd jaki przez nią płynie i wyszło 0,0005A. Chce więc dobrać rezystor tak by wartość prądu (jasność świecenia) była taka sama jak na zasilaczu (przy napięciu 7,7v) gdy dioda wróci na swoje miejsce wtedy powinna zaświecić tym samym poziomem jasności.
  • #10 20579210
    jozgo
    Ocena: 1346
    No to (12V - 7,7V)/0,5mA= 8,6kΩ
    Najbliższe wartości handlowe 8,2kΩ lub 9,1kΩ
  • #11 20579236
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 798
    Wzór zadziała, jeśli aktualny rezystor zostanie podmieniony na nowy 8,2k (a nie dodany w szereg z istniejącym), a napięcie 12V mierzone było na zasilaczu stałonapięciowym (istotne), a nie na diodzie.
  • #12 20579252
    wada
    Ocena: 732
    Różne kolory diod i różne typy diod , mają różne napięcie przewodzenia - średnio od 2 do 4 Volt i to napięcie należy odjąć od napięcia zasilania i pozostałe napięcie używać do obliczeń rezystora szeregowego.
    A nie znając żadnych danych, to niech założyciel tematu poszuka w manelach jakieś rezystory o wartości kilka kiloomów i niech sobie pokombinuje.
    Konto firmowe:
    Elefant
    Wagonowa 34, Wrocław, 52-231 | Strona WWW: literyzmetalu.pl
  • #13 20579255
    jozgo
    Ocena: 1346
    Nie rozumiem tych dyskusji.
    Autor zmierzył, że potrzebuje zbić 4,3V i wtedy prąd układu zasilanego wynosi 0,5mA.
    Więc rezystor redukcyjny ma mieć wartość 8,6kΩ.
    Ludzie!
    Podstawówka.
  • #14 20579313
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    No widzisz, a mnie wyszło 19,76 kΩ. Dlaczego? Bo:
    Rezystancja układu szeregowego dioda - rezystor dla prądu 0,05 A wynosi 240 Ω. (obliczone dla Uzas=12 V)
    Rezystancja całkowita układu dla prądu 0,0006 A ma wynieść 20 kΩ. (obliczone dla Uzas=12 V)
    Dlatego rezystor dołożony w szereg ma wartość 19,76 kΩ (20 kΩ - 240 Ω)
  • #15 20579337
    jozgo
    Ocena: 1346
    Obiek zasilany jest nieliniowy.
    Autor na jego charakterystyce znalazł punkt pracy który jemu odpowiada.
    To jest 7,7 V, i 0,5mA.
    Ile z 12 V trzeba 'zbić" aby na tym obiekcie byly wymagane warunki.
    Trzeba na rezystorze redukcyjnym obnizyc napięcie o 4,3V
    Z prawa Ohma jezeli na poszikiwanym rezystorze, prze który płynie prąd 0,5mA nastepuje spadek napiecia 4,3V to jaka ten rezystor ma wartość?
    Rx= 4,3V/0,5mA = 8,6k
    Wyliczasz jekies opornosci dla ukladu nieliniowego, kiedy Autor znalazł punk na charakterystyce?
  • #16 20579348
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    draxterix napisał:
    ... Po znalezieniu odpowiedniej wartości napięcia gdzie dioda świeci odpowiednim poziomem jasnosci (7,7v) zmierzyłem prąd jaki przez nią płynie i wyszło 0,0005A. Chce więc dobrać rezystor tak by wartość prądu (jasność świecenia) była taka sama jak na zasilaczu (przy napięciu 7,7v) gdy dioda wróci na swoje miejsce wtedy powinna zaświecić tym samym poziomem jasności.
    Włącz sobie szeregowo potencjometr (taki ze 20 kΩ) ustaw interesującą Cię wartość a następnie zmierz jaka to wartość i zamień na rezystor stały.
  • #17 20579358
    dzidek1968
    Ocena: 402
    Jak miałeś cierpliwość bawić się z podłączaniem zasilacza to zapewne nie będzie problemem połączenie w szereg z diodą potencjometru, np. 22 k, i określenie przy jakiej rezystancji uzyskasz wymagany prąd. Potem bierzesz taki rezystor i po sprawie. Dyskusja trwa dłużej niż to proste doświadczenie, a co gorsza każdemu wychodzi co innego ;-).
    O, Moderator mnie uprzedził ;-)
  • #18 20579393
    750kV
    Poziom 33  
    Ocena: 713
    Jednak w temacie stoi:,,Jaki wzór?"
    Do Autora tematu.
    Wzór do obliczeń wynika z prawa Ohma: R=U/I
    Najpierw obliczasz rezystancję zastępczą obwodu: LED + rezystor wbudowany:
    R₁ = 12V/0,05A = 240 Ω gdzie U=12 V, I=0,05 A
    Następnie obliczasz rezystancję całkowitą obwodu:
    Rc =12V/0,0006A = 20000 Ω gdzie U=12 V, I=0,0006 A
    Teraz wyznaczasz wartość dołożonego w szereg rezystora:
    Rx = Rc - R₁
    20000 Ω - 240 Ω = 19760 Ω (19,76 kΩ)
  • #19 20579448
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    750kV napisał:
    ...Jednak w temacie stoi:,,Jaki wzór?"...
    Autor tematu wstawi sobie potencjometr, wykona pomiary i sprawdzi czy wyniki pasują do Twoich wzorów. Tak więc nie martw się. Pewnie wszystko będzie się zgadzało :) .
  • #20 20579455
    jozgo
    Ocena: 1346
    Bład to jest obiekt nieliniowy.
    To wyliczenie dotyczy tylko tego punktu na charakterystyce.
    Rezystancja tego obiektu dla każdego innego punktu (U,I) jest inna!
    750kV piszesz:
    Ale w punkcie pracy, oczekiwanym, ten dwójnik ma rezystancję: Rx = 7,7V/0,5mA= 15,4kΩ.
    Widzisz sam, zę obliczanie rezystancji dla obiektu mocno nieliniowego nie ma sensu.
    W kazdym miejscu ma inne nachylenie charakterystyki, czy rezystancje.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące doboru rezystora do diody LED zasilanej napięciem 12V, przez którą płynie prąd 0,05A, w celu ograniczenia prądu do 0,0006A. W odpowiedziach podano, że do obliczenia wartości rezystora można użyć wzoru R = (U - U_dioda) / I, gdzie U to napięcie zasilania, U_dioda to napięcie przewodzenia diody, a I to pożądany prąd. W przypadku diody LED, napięcie przewodzenia wynosi średnio od 2 do 4V, co należy uwzględnić w obliczeniach. Użytkownik zauważył, że przy napięciu 7,7V prąd wynosi 0,0005A, co sugeruje, że do obliczeń należy użyć wartości 8,6kΩ dla rezystora. Wskazano również, że dla dokładnych obliczeń konieczne jest posiadanie charakterystyki prądowo-napięciowej diody. Wiele odpowiedzi podkreślało nieliniowość układów z diodami oraz konieczność eksperymentowania z wartościami rezystorów.
