Dlaczego spłuczka w WC napełnia się powoli i głośno? Jak to naprawić?
Nerox1991 13 Wrz 2012 07:20 29220 6
  • #1 11305748
    Nerox1991
    Ocena: 12
    Mam pewien problem.
    Chodzi o spłuczkę w moim WC.
    Działała normalnie, a tu nagle zaczęła pobierać wodę ciurkiem.
    Napełnienie spłuczki trwa bardzo dlugo i jest strasznie głośne.
    Otworzyłem górną klapę z nadzieją, że może pływak czy coś się przyblokował, jednak nic takiego się nie stało.
    W czym tkwi problem?
    Może jakaś uszczelka strzeliła we wnętrzu, tego cuda przy wężyku.
    Proszę o pomoc;/
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.14. Zabronione jest publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego forum lub wątku dyskusji.
  • #2 11305759
    karolark
    Ocena: 2517
    Pewnie elektrozawór dostaje za małe napięcie i nie otwiera :D
    Żarty sobie robisz z tą spłuczką ? instrukcje trzymania klucza też potrzebujesz aby posprawdzać :cry:
  • #3 11305782
    Nerox1991
    Ocena: 12
    Nie robie sobie jaj, nie znam sie na tym kompletnie.
    Mogę Ci pomalować dom, wygłądzić, ułożyć poanele, kafelki, ale na takim sprzęcie się kompletnie nie znam...
  • #4 11305896
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    No bez przesady... wpisz sobie "zawór spłuczka" i masz obrazki! Zresztą jeśli wężyk i zawór w ścianie są drożne i woda leci jak trzeba to jest po prostu do wymiany zawór pływakowy. Nic więcej tam nie ma tam co kombinować.
  • #5 11305938
    cirrostrato
    Ocena: 958
    To ty jesteś fachman, z tym też sobie poradzisz, kompletna ,,mechanika'' tego cudu techniki w markecie (jest duży wybór) to koszt od. 13zł.
  • #6 11307015
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 504
    Jeśli w wodzie dużo osadów to zawór spłuczki szybko się zanieczyszcza/zabrudza, więc trzeba rozkręcić, wyczyścić wypłukać skręcić.
    Jeśli nie pomaga to z tego samego powodu oczyścić filtr przy zaworku ten co przy dopływie ze ściany.
  • #7 11307237
Użytkownik zgłasza problem z spłuczką WC, która zaczęła napełniać się wodą w sposób ciągły, co powoduje długie i głośne napełnianie. Po otwarciu górnej klapy nie zauważył żadnych blokad. Uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w elektrozaworze, który może nie otrzymywać wystarczającego napięcia, lub w zaworze pływakowym, który może wymagać wymiany. Inna sugestia dotyczy zanieczyszczenia zaworu spłuczki, co może wymagać jego czyszczenia lub wymiany filtra przy dopływie wody. Koszt naprawy lub wymiany części jest stosunkowo niski.
