Sharan 1.9 tdi AUY - Przekaźnik podgrzewania szyby przedniej
gcdn 14 Wrz 2012 22:27 16395 4
  • #1 11312019
    gcdn
    Ocena: 26
    Proszę o pomoc w zlokalizowaniu przekaźnika od podgrzewania szyby przedniej w VW Sharanie 1.9 Tdi, 2001 rok prod. silnik AUY 115KM. Czy to jest wg "service manual" nr 23? Czyli ten o numerze 100 na obudowie (J410)? Nie jestem pewien co do schematów odnalezionych w necie. Zima się zbliża i przydałoby się grzanie przedniej szyby o ile winny byłby przekaźnik. Po załączeniu grzania nie ma reakcji, tzn. światełko na włączniku nie zapala się, a i reakcji samego przekaźnika brak.
    KMal
    Ocena: 1433
    Tak - z opisu wynika, że podgrzewanie szyby przedniej załącza przekaźnik nr 23 (patrz rys.).
    Z tego co piszesz, to wina przekaźnika byłaby (wyłącznie) wtedy, gdyby miał przerwę na cewce.
    Sprawdź, czy po zał. cewka jest zasilana.
    Sprawdź, czy do przekaźnika dochodzi napięcie.
    Ostatecznie za-steruj przekaźnikiem po odpięciu "gorącego" końca cewki od reszty obwodów i po upewnieniu się, że na wyjściu (przekaźnika) nie ma zwarcia, a jest oporność elementu grzewczego.
    Jeżeli po tym ostatnim teście będzie dobrze, to przyczyny szukaj w sterowaniu przekaźnika - np.dlaczego nie podawane jest napięcie na cewkę przekaźnika.
  • #3 11317591
    maciej123
    Ocena: 170
    A bezpiecznik 50A od grzania przedniej szyby sprawdzony?
  • #4 11377190
    hasiek
    Ocena: 64
    Witam. Korzystając z tego że jesteście w temacie podgrzewanej szyby przedniej miałbym prośbę czy mógłby ktoś zmierzyć jaki prąd pobiera taka szyba. Mam taki samochód na warsztacie i podgrzewanie szyby pobiera 45A. Nie wiem czy to nie jest zbyt dużo.
  • #5 11529532
    gcdn
    Ocena: 26
    Trochę czasu minęło, ale postanowiłem kontynuować:
    - niestety cewki obu przekaźników (bodajże o nr 100) załączały się na teście
    wówczas po załączeniu ogrzewania powinno być słychać kliknięcie?
    - niestety włącznik ogrzewania przód podmieniłem z tylnym włącznikiem i są ok;
    - niestety bezpiecznik 50A (ten na tym samym panelu chyba) ok
    Mam jedynie wątpliwości co do bezpiecznika 50A jak zasugerował maciej123. Gdzie on?
    Co to może być ?
