Panasonic DFX555 - nie prawidłowo wyświetla i nie działa cały panel
Paulus1003 15 Wrz 2012 13:19 2835 8
  • #1 11313219
    Paulus1003
    radio normalnie się uruchamia lecz nie wyświetla tak jak powinien coś w tylu jak by był obrócony do góry nogami i brakowało by kawałka treści , ponadto nie reaguje na wszystkie klawisze w panelu (niektóre działają) rozkręciłem radio nie zauważyłem uszkodzeń lecz poprawiłem luty tak samo jak i w panelu od wyświetlacza , nie wiem w czym tkwi problem .
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 11315236
    sławek111
    Ocena: 47
    Witam dawne lata temu miałem podobny problem i wtedy był uwalony procesor, ale ja bym tak na twoim miejscu sprawdził jeszcze switche, skoro nie chodzi cała klawiatura, może któryś lekko zwiera i robi całe zamieszanie, no i przelutuj sam procesor.
  • #3 11315630
    dzimi
    Ocena: 1285
    Sprawdź czy nie ma pęknięć na laminacie - możliwe że panel upadł i stąd te uszkodzenia.
  • #4 11317473
    Paulus1003
    Czyli uważacie ,że to nie ma związku z płytą główną ? , ciekawi mnie jedna rzecz na płycie czy tak powinno być , to co zaznaczone na zdjęciu jak by czegoś brakowało (te dziureczki) no i czy te obcięte kostki tak powinny być wygląda jak by było to fabryczne ale po co ? tego nie wiem. sprawdzę dokładnie panel a puki co chciałbym uzyskać odpowiedź z tą płytą , trochę to ciekawe czy czegoś tam nie brakuje.
    Panasonic DFX555 - nie prawidłowo wyświetla i nie działa cały panel ]
  • #5 11320376
    Paulus1003
    Sprawdziłem radio dzisiaj dokładniej moim zdaniem nie jest to wina Panela , wszystko z nim w porządku , gdy wkładam płytę radio ja odtwarza , gdy podłączę antenę to gra lecz źle wyświetla i źle reaguje na panel np przyciskami głośności przerzucam muzykę , nie mam pojęcia w czym ten problem tkwi a radyjko na prawde fajne chciałbym je odratować w czym tkwi problem w takim razie ; /
  • #6 11322218
    dzimi
    Ocena: 1285
    Chyba Kolego nie rozumiemy się.... Gdybyś pokusił się i poszukał na forum tematów dotyczących napraw radioodtwarzaczy samochodowych, to nie napisałbyś swych poprzednich postów. Na panelu jest procesor sterujący działaniem wyświetlacza, oraz "odbiera" on informacja jaki przycisk jest używany i tę "informację" przekazuje do procesora na MB.
    Czas na wnioski które powinieneś wyciągnąć z mojego postu.
  • #7 11324155
    Paulus1003
    owszem jest procesor zdążyłem to zauważyć i szukałem na forum podobnych tematów nie koniecznie z panasonic ale także innych naprowadziło mnie to trochę ale i tak nadal nie wiem na czym stoję , ten procesor przy sprawdzaniu miernikiem nie wskazuje nic , defakto może być on uszkodzony ale dla pewności sprawdziłem na panelu od innego radia czy na innym wskazuje i nie wskazuje , nie jestem nie wiadomo jak obeznany w pomiarach ale na elektronice się znam tylko po prostu nie jestem w tajemniczony w te głębsze rzeczy .
  • #8 11325577
    dzimi
    Ocena: 1285
    - a co ma wskazywać, jeśli nie wiesz co chcesz mierzyć.
    - dalej nie wiemy co mierzyłeś i po co.
    Brak wyświetlanie wszystkich segmentów, oraz rak reakcji na przyciski może wskazywać , jak wspomniałem wcześniej na mikropęknięcia ścieżek (przypominam że jest to druk dwustronny).
    Oczywiście najprostszą metodą sprawdzenia/naprawy byłaby wymiana na nowy panel...
  • #9 11327936
    Paulus1003
    Jeżeli tak łatwo ten Panel dostać to z chęcią go wymienię lecz znaleźć go nie mogę ,
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem Panasonic DFX555, które uruchamia się, ale wyświetla obraz w nieprawidłowy sposób (odwrócony) i nie reaguje na wszystkie przyciski panelu. Po rozkręceniu radia i przelutowaniu elementów, użytkownik nie zauważył uszkodzeń. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie procesora, switchy oraz laminatu w poszukiwaniu pęknięć. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w procesorze na panelu, który nie wskazuje nic przy pomiarach. Wskazano również na możliwość mikropęknięć ścieżek na płycie. Użytkownik jest zainteresowany wymianą panelu, ale ma trudności ze znalezieniem odpowiedniego zamiennika.
