Fiat Seicento 1.1 - awaria kierunkowskazów po lewej stronie, przerywacz?
breko2 15 Wrz 2012 14:40 7302 10
  • #1 11313429
    breko2
    Ocena: 22
    Witam. Mam mały problem w moim Fiacie Seicento, nie działają włąściwie kierunkowskazy po lewej stronie tzn. : po ich włączeniu działają by po chwili przestać lub nie uruchamiają sie w ogóle. Czy to może być problem z urządzeniem potocznie zwanym przerywaczem?.
  • #2 11313647
  • #3 11313747
    breko2
    Ocena: 22
    Dzięki.. Może to przełącznik przy kierwnicy?
  • #4 11313937
    Błażej
    Ocena: 3625
    Zacznij od sprawdzenia stanu złącz, mas i żarówek w kloszach.
  • #5 11313960
    breko2
    Ocena: 22
    Dzięki, ale to chyba nie w tym problem, bo awaryjne dziłają bez zastrzeżeń...
  • #6 11313965
    Błażej
    Ocena: 3625
    To skoro wiesz lepiej, to po co w ogóle pytasz? Wiesz jak działają awaryjne w tym aucie? Spięta razem masz WSZYSTKIE żarówki, więc jeśli jedna strona działa poprawnie i właściwie obciąży przerywacz, to awaryjne poprawnie ruszą. Ale po co ja ci to piszę, ty masz więcej doświadczenia.
  • #7 11313981
    miler80
    Ocena: 1394
    Wymień ten przełącznik i po problemie! nie przełącza ci przecież na lewą stronę żarówek.
  • #8 11314037
  • #9 11314255
    breko2
    Ocena: 22
    Do "Błażeja" : oczywiście doświadczenia nie mam żadnego, dlatego tu jestem i pytam. Myślałem, że skoro do tych samych żarówek dociera prąd przy włączonych światłach awaryjnych to z masą i stkami żłącz nie powinno być problemu..
    Błażej
    Ocena: 3625
    Więc: masy, żarówki, wyłącznik awaryjnych, przełącznik pod kierownicą - do sprawdzenia.
    Możesz sobie zmajstrować obciążenie około 40W (np z żarówki R2) i obciążać obwód nominalnie i sprawdzać, czy przerywacz zaczyna pracować.
    Obwód jest prosty, niemal uniwersalny.
  • #11 11314319
    breko2
    Ocena: 22
    Dziękuję wszystkim za posty i zamykam temat.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kierunkowskazami w Fiacie Seicento 1.1, które nie działają poprawnie po lewej stronie. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może nie dotyczyć przerywacza, ponieważ prawa strona działa bez zarzutu. Zamiast tego, zalecano sprawdzenie stanu złącz, mas, żarówek oraz włącznika świateł awaryjnych. Wskazano również na możliwość wymiany przełącznika pod kierownicą jako potencjalne rozwiązanie. Użytkownik podkreślił, że awaryjne działają poprawnie, co sugeruje, że problem może leżeć w obwodzie kierunkowskazów.
