Alfa Romeo 146 JTD - 1,9 JTD 1999r. Nie odpala, brak błędów w ECU
lato8 20 Wrz 2012 09:18 7419 11
  • #1 11329197
    lato8
    Ocena: 148
    Dzień dobry.
    Mam problem z alfa 146 1,9 JTD 1999r.
    Samochód nie odpala, nie działała pompa w baku, wymieniona na nową, nowy filtr, układ paliwa przeczyszczony, zalane nowe paliwo.
    Brak błędów w ECU.
    Na plaku silnik zapala, ale po jego wypaleniu gasnie, psikajac non stop chodzi na wolnych obrotach.
    Na jakie parametry powinienem zwrócić uwagę w FiatEcuscan, ktore moga świadczyć o jakiejś usterce?
    Obroty silnika podczas kręcenia rozrusznikiem są widoczne w programie
    ciśnienie po chwili kręcenia w FUEL PRESURE dochodzi do 400bar, Desire Fuel presure także ok 400 bar
    Fuel presure regulator - 30%
    Cisnienie nie jest pokazane blednie?
    Zaraz zrobie testy na przelew, ale po odpieciu wezyków od wtrysków nie lało się paliwo ciurkiem
    edit:
    Test przelewowy mnie nic nie powiedzial, nie sika paliwo z żadnego , leci powoli po kropelce, testy po ok 10 sekund na rozruszniku
    Rozrzad sprawdzony i jest ustawiony dobrze.
    Cisnienie ladnie narasta juz po chwili pokazuje wymagane 400kilka barow ( w programie)
    Jak by pomocne byly wartosci innych parametrów chętnie odczytam.
    Czujnik wału 820ohm, napiecie 2x 5v.
  • #2 11329335
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Kontrolka od immo gaśnie?
  • #3 11329453
    lato8
    Ocena: 148
    Kontrolka gasnie
  • #4 11336255
    lato8
    Ocena: 148
    Jak jest cisnienie w listwie wtryskowej to czemu nie zapala ?
    Możliwe, że wszystkie 4 wtryski padły, stoją? może usterka elektryczna, jak one są zasilane ?
    napiecie kondensatora 1 - 70V
    napiecie kondensatora 2 - 0v
    Nikt nie ma pomysłów ?
  • #5 11337392
  • #6 11338403
    lato8
    Ocena: 148
    Po przestaniu kręcenia cisnienie spada, pompa w baku jest nowa i filtr tez to cisnienie musi byc dobre.
    Bez pompy w baku tez powinien chodzić , po wczesniejszym zapaleniu silnika na "plaku", moj chodzi póki plaka psikam.
    Czy ecu otwiera wtryski pewien nie jestem, ale napiecie na nich się pojawia ok. 70V impulsy mierzone miernikiem i tyle pokazuje program.
    W poniedziałek zawożę auto do znajomego co ma wieksze doświadczenie, może on coś wymyśli.
  • #7 14764705
    bartekgit
    Można wiedzieć jak sprawa się skończyła? Mam w swojej 146 identyczne objawy.
  • #8 14765102
    lato8
    Ocena: 148
    Sprawa w sumie wyszla prosta, immobiliser wysiadł :D
  • #9 14765230
    bartekgit
    A można to jakoś zdiagnozować?
  • #10 14765334
    lato8
    Ocena: 148
    laczac sie z modulem immobilisera za pomoca sprzetu do diagnostyki
  • #12 14766889
    lato8
    Ocena: 148
    Juz nie pamietam, bylo to dawno temu.
Użytkownik ma problem z Alfa Romeo 146 1,9 JTD z 1999 roku, który nie odpala pomimo wymiany pompy paliwa i filtra oraz przeczyszczenia układu paliwowego. Brak błędów w ECU, a silnik zapala na plaku, ale gaśnie po chwili. Użytkownik pyta o parametry do sprawdzenia w programie FiatEcuScan. W dyskusji poruszono kwestie ciśnienia paliwa, zasilania wtryskiwaczy oraz potencjalnych usterek elektrycznych. Ostatecznie inny użytkownik wskazał, że problemem może być uszkodzony immobiliser, co zostało potwierdzone w późniejszej odpowiedzi.
