Golf 3 1Z - Dziwne działanie zaworu N75 028 906 283 F przy 120 km/h
mario205 20 Wrz 2012 15:18 44391 5
  • #1 11330203
    mario205
    Ocena: 66
    Witam. Mam prośbę do kolegów, którzy posiadają w swoich samochodach ( układzie doładowania) zawór N75 o nr. 028 906 283 F. Zależy mi na sprawdzeniu tego zaworu ,,z natury,, bo mój zawór bardzo dziwnie przełącza kanały. Oczytałem się sporo nt. prawidłowego podłączenia wężyków i jak powinien działać ten zawór i stwierdziłem, że z moim zaworem jest coś nie halo. Zacząłem sprawdzać układ doładowania, bo auto przy 120km/h wpada mi w tryb awaryjny. Posprawdzałem szczelność wężyków, są ok, gruszka też szczelna, przy 0,6 bara wysuwa sztangę na ok.1,5cm uchylając zawór upustowy. Wężyki mam podłączone tak: czerwony( od puszki turbo) idzie od góry na ten metalowy króciec zaworu, przy wtyczce. Czarny wężyk ( dolot ) idzie na dół, na plastikowy króciec ( vis a vis tego metalowego ), a niebieski ( od gruszki ) idzie na boczny króciec, 90° w stosunku do czarnego wężyka. Tak niby ma być, ale teraz niespodzianka. Wg. teorii pracy układu doładowania, tu zacytuję kolegę Sztomela
    Jak ciśnienie jest zbyt niskie niż to zadane przez ECU to ECU nie podaje sygnału masy na N75 i ten przepuszcza ciśnienie z wężyka czerwonego do czarnego a kiedy rzeczywiste ciśnienie wzrośnie ponad wartość zadaną ciśnienia to ECU podaje impulsowo sygnał masy na N75 i ten w mniejszym lub większym stopniu (w zależności od procentowego współcznnika wypełnienia impulsu sterującego N75 - wartość w % w ostatnim polu grupy 011) przełącza kanały pomiędzy czarnym i niebieskim wężykiem - im większe przeładowanie tym większy jest przepływ pkmiędzy czerwonym a niebieskim - ot cała filozofia
    Tyle teoria. U mnie zawór zachowuje się nietypowo ( prawidłowo działa tylko przy odciętym zasilaniu), tak jak na schematycznym rysunku ( u góry). Z drugiej strony jest on bardzo prosty w swej konstrukcji ( działa na zasadzie przyciągania ( podczas zasilenia cewki ) metalowego tłoczka, który blokuje przepływ z króćca, dlatego mocno mnie dziwi działanie mojego bo wg. teorii powinien w momencie (gdy jest zasilony) otwierać kanał czerwony-czarny, a u mnie otwiera czarny- niebieski. :?: :?: :?: Dlatego, proszę raz jeszcze kolegów o sprawdzenie ,,w naturze,, jak działają u nich zaworki N75 ?
    P.S Ostatecznie pozamieniam wężyki na moim dziwnym N75, tak aby układ pracował poprawnie ( schemat dolny)
  • #2 11331324
    serg77
    Ocena: 40
    chyba masz cos nie si :), nie znam akurat tego typu n75, ale poszperalem i powinno byc raczej tak http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=87183
    (tak wynika z tego schematu): ten najblizej wtyczki (niebieski) powinien byc podpiety do rury od filtra powietrza; ten po drugiej stronie zaworu (czarny) do gruszki od turbo, a ten z boku (czerwony) do podcisnienia. tylko dziwne ze dotychczas chodzilo...?
  • #3 11332164
    mario205
    Ocena: 66
    serg77, dzięki za zainteresowanie. Ten schemat połączeń, który podałęś w linku jest mi znany, ale podobno jest błędny ( tak twierdzą fachowcy i mają rację ) i powinien wyglądać tak
  • #5 11334899
    BeneVaco
    Ocena: 55
    Zgadza się jest błędny sam kiedyś podłączyłem n75 według niego i forumowicz Sztomel wyprowadził mnie z błędu i poprawił schemat...
  • #6 11334910
    mario205
    Ocena: 66
    Rozebrałem ten zawór i działa tak jak pokazuje rysunek u góry w moim pierwszym poście. Nie ma innej możliwości. Zawór łączy króćce:
    1. górny(metalowy) -boczny ( przy braku zasilania )
    2. dolny -boczny ( gdy zawór jest zasilony )
    Temat zamykam.
