Witam, otóż mam problem z dyskiem twardym 320gb od cyfrowego polsatu. Gdy go podłączam, na dysku zapala się światełko i dysk pyka (tak jak powinno być), lecz na komputerze nie pojawia się żaden komunikat... tak, jakby po prostu nic się nie działo. Poszedłem z tym do kuzyna i u niego wszystko śmigało.... macie jakieś rozwiązanie
Dysk z Cyfrowego Polsatu będzie działał z PC. Warunkiem działania jest jego sformatowanie w dekoderze. Następuje to poprzez podłączenie dysku do uśpionego dekodera. Reszta idzie sama. Następnie można dowolnie nagrywać dane i je kasować w dowolnym PC.
Format z poziomu dekodera... i tak robi fat32... Ja po sformatowaniu w dekoderze, sformatowałem na ntfs na pc, a jak zajdzie potrzeba to zrobi się odwrotnie... Ale notabene nie ingeruje się w nic, tylko format...
Jeśli sformatuje się dysk z FAT32 na NTFS ten dysk stanie się nieobsługiwany przez dekoder. A jeśli chodzi o odwracalność procesu to podejrzewam że skasowanie zawartości MBR załatwi sprawę. Gdyż dekoder jest sparowany z dyskiem poprzez wgranie na niego jakiegoś softa do MBR. Dzięki czemu dysk staje się aktywny oraz zdatny do użytku na PC.
Witam, nie mogę znaleźć czegoś takiego jak formatowanie z poziomu dekodera niestety w moim menu w dekoderze nie ma czegoś takiego, mój dekoted to sagemcom, jaki jest potrzebny by zrobić coś z tym dyskiem ? Pozdrawiam
Dany dysk da się sformatować prawdopodobnie tylko i wyłącznie dekoderem Cyfrowego Polsatu HD5000 (chroniony jest ATA Password). Natomiast Sagemcom ma wbudowany dysk (Link). W opisie podane też jest iż Sagemcom posiada port USB pod który będzie można podłączyć dysk twardy o pojemności 500 GB. Wnioskuję więc że ten dysk będzie sprzedawany przez operatora.
Przechodząc do sedna sprawy wygląda to tak. Posiadając dysk 320 GB od Cyfrowego Polsatu należy go sformatować w dekoderze HD 5000. Następnie poprzez port USB podłączyć do Sagemcom. Niestety w rzeczywistości może być różnie. Sagemcom może nie obsłużyć dysku, to zależy czy obsługuje jakieś pamięci masowe. Jeśli chodzi o formatowanie dekoderem to polecam poszukać znajomego który posiada ten dekoder.
PS W wypadku nieobsłużenia dysku można spróbować aktualizacji oprogramowania dekodera.
Witam ponownie, dziękuje za odpowiedz, tak właśnie myślałem, że potrzebny będzie mi HD5000. Czyli formatuje go w dekoderze HD5000 a następnie na PC na NTFS i mogę już normalnie używać tego dysku w PC tak ?. Pozdrawiam
Teoretycznie tak. Ja nie formatowałem go do NTFS gdyż używam go też w swoim dekoderze do nagrywania (mam HD 5000). Formatowanie do NTFS nie jest potrzebne aby go używać w PC, jednak system plików NTFS jest lepszy od FAT32. Więc jak się da sformatować do NTFS to można. Lecz nie obsłuży go wtedy dekoder Sagemcom. Jeśli Ci się uda go sformatować pod PC do NTFS i będzie działać bez zarzutów to napisz o tym. Pozdrawiam i powodzenia.
Użytkownik zgłosił problem z dyskiem USB 320GB od Cyfrowego Polsatu, który nie był wykrywany przez komputer, mimo że działał u kuzyna. W odpowiedziach zasugerowano, że dysk musi być sformatowany w dekoderze Cyfrowego Polsatu HD5000, aby był kompatybilny z komputerem. Formatowanie w dekoderze ustawia system plików FAT32, co pozwala na późniejsze używanie dysku na PC. Użytkownicy podkreślili, że po sformatowaniu na NTFS dysk nie będzie działał z dekoderem. Ostatecznie problem użytkownika został rozwiązany przez wymianę kabla na krótszy. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
