Czy 44,1 kHz oznacza 44100 próbek na sekundę na CD?
tel-fan 26 Sty 2005 23:36 2879 6
  • #1 1171706
    tel-fan
    Ocena: 6
    Czy to oznacza ze sygnał który jest zapisywany na nośniku CD jest próbkowany 41tyś sto razy na sekundę ?
  • #2 1171796
    WojtasJD
    Ocena: 1576
    z wejsciowego syg. analogowego sa brane wartosci ( probki) 44.1 tys. / sekunde i dalej zamieniane na postac cyfrowa.
  • #3 1171845
    delta_110
    Ocena: 12
    Witam, podczas przetwarzania analogowego sygnału na cyfrowy stosuje się pewne zasady dla otrzymania idealnych wyników. Zasadą podstawową jest próbkowanie sygnału analogowego z częstotliwością nie mniejszą niż dwukrotna , maksymalna częstotliwość sygnału analogowego. W przypadku CD jest to dwukrotna cz-ść 22050Hz (którą jest w stanie odtworzyć CD) . Ma to na celu wierniejsze odwzorowanie sygnału cyfrowego który w daldzej obróbce będzie zamieniany z powrotem na analogowy. Stosując tą zasadę unika się dużych szumów tzw. KWANTYZACJI sygnału analogowego. Przykładem jest metaliczny dźwięk w mp3 z niską częstotliwością bitrate.
    pozdrawiam i polecam literaturę o przetwornikach A/C i C/A zasada działania itd.
  • #4 1174903
    tel-fan
    Ocena: 6
    Dzieki bardzo Panowie za pomoc!
    I stalo sie jasne:)
    Pozdrowienia
    Jeszce mi sie nasuneło pytanie, wiem na czym polega kwantyzacja.
    W takim razie sygnał który jest próbkowany z tak duza czestotliwoscia nie musi byc kwantowany?
    delta_110
    Ocena: 12
    troszkę źle zrozumiałeś - podczas przetwarzania sygnału z analogowego na cyfrowy następuje zamiana obwiedni analogowej (np. sinusoidy) na postać cyfrową (impulsy zbliżone do prostokątnych) Niedokładność (szumy kwantyzacji) są tym większe im dłuższe impulsy próbkujące. Prostokąt posiada "ostre" krawędzie - sinusoida jest ich pozbawiona tak więc różnica powstała z "ubytków" jest "szumem kwantyzacji" który eliminuje sie stosując na wyjściu przetwornika C/A układy całkujące (o ile dobrze pamiętam) aby przy ich pomocy odzyskać utracone szczegóły obwiedni sygnału analogowego rys.4 pokazuje sygnał przetworzony z cyfrowego na analogowy
    • Czy 44,1 kHz oznacza 44100 próbek na sekundę na CD? AC1.jpg (36.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1181919
    tel-fan
    Ocena: 6
    Dziękuje uprzejmie! Rysunek robi swoje:)
    Pozdrawiam!
  • #7 1185226
    Paweł Es.
    Ocena: 691
    TU SĄ WYJAŚNIONE NIEŚCISŁOŚCI w powyższych opisach
    CD próbkuje z częstotliwością 44100 Hz ale pasmo przenoszenia przenoszenia wynosi zwykle od 20 Hz do 20 kHz (± 0.1÷0.3dB).
    Dolna częstotliwość wynika z pojemności szeregowych w torze analogowym i bezsensu wzmacniania składowych poniżej dolnej granicy słyszenia.
    Górna częstotliwość wynika z realizowalności cyfrowego filtru antyaliasingowego wycinającego sygnały powyżej fp/2. Ponieważ filtr ten nie może mieć nieskończenie stromej charakterystyki przejściowej więc łamanie charakterystyki zaczyna się przy 0.45÷0.48 fp.
    Częstotliwość 44100 wynika z uzgodnienia z systemami telewizyjnymi 625 linii, 25Hz fv, 15625Hz fh.
    Przyjęto, że na każdej linii TV, z wyjątkiem linii gdzie przesyłane są impulsy synchronizacji, przesyłane są 3 próbki sygnału. Takich linii jest 588.
    fpróbkowania = 588 linii * 25 obrazów/s * 3 próbki = 44100 Hz.
    Kwantyzacja polega na wyrażeniu ciągłej wartości napięcia próbki jako całkowitej wielokrotności kwantu napięcia powstającego z podziału całego dopuszczalnego zakresu zmienności napięcia wejściowego przez założoną ilość rozróżnialnych poziomów. Ze względu na łatwość realizacyjną ilość poziomów jest potęgą liczby 2.
    Sygnał dodany do ciągłego przebiegu wejściowego da w wyniku jego schodkowe przybliżenie nazywa się szumem kwantyzacji.
    Jest on tym mniejszy im mniejszy jest kwant napięcia użyty przy kwantyzacji (czyli im lepiej krzywa schodkowa przybliża przebieg oryginalny).
    Stosunek sygnału do szumu dla przebiegu skwantowanego wyraża się wzorem.
    S/N = 6.02*N+1.76 dB
    gdzie
    N - ilość bitów przetwornika.
    Filtr na wyjściu przetwornika C/A ma za zadanie odfiltrowanie składowych ponad pasmem akustycznym ponieważ widmo sygnału na wyjściu przetwornika C/A ma widmo podobne do widma sygnału z modulacją, oprócz pasma użytecznego rozłożonego od 20Hz do 20 kHz są też to samo widmo powielone wokół kolejnych harmonicznych czestotliwości próbkowania, czyli:
    20 Hz do 20 kHz - sygnał użyteczny
    44100*N-20000 do 44100*N-20Hz - widmo odwrócone
    44100*N+20Hz do 44100*N+20 kHz - widmo nieodwrócone
    N=1, 2, 3, ....
    Z tego widać, że trzeba odfiltrować te wysokie składowe, w niekorzystnych przypadkach mogą powodować zjawiska intermodulacyjne na nieliniowościach wzmacniaczy. Produkty tej intermodulacji mogą pojawić się w paśmie użytecznym jako składowe nie związane harmonicznie z sygnałem użytecznym co raczej nie jest pożądane.
    W nowoczesnych układach stosuje się kilkukrotnie wyższe częstotliwości próbkowania przy przetwarzaniu a/c i c/a co przesuwa składowe modulacyjne dalej od górnej częstotliwości pasma użytecznego co zmniejsza nakłady na użyty filtr antyaliasingowy.
    W przypadku przetworników wyjściowych C/A stosuje się nadpróbkowanie 8 krotne. Polega ono na sztucznym wygenerowaniu ciągu o częstotliwości 8 razy wyższej niż przychodzące próbki cyfrowe.
    Tworzy się ciąg:
    próbka_oryginalna,0,0,0,0,0,0,0, próbka_oryginalna,0,0,0,0,0,0,0, itd.
    Ciąg ten jest filtrowany najpierw cyfrowo (filtr FIR o skończonej odpowiedzi impulsowej i liniowej fazie) na granicy pasma użytecznego a potem jednobiegunowym filtrem RC o częstotliwości odcięcia leżącej ponad 20 kHz (np. 70 kHz) wycinającym produkty próbkowania.
    W starszych układach filtr cyfrowy był realizowany w oddzielnym układzie scalonym, obecnie jest on integralną częścią przetworników (A/C i C/A).
✨ Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz na nośniku CD oznacza, że sygnał analogowy jest próbkowany 44 100 razy na sekundę. Zasada Nyquista wymaga, aby częstotliwość próbkowania była co najmniej dwukrotnie wyższa niż maksymalna częstotliwość sygnału analogowego, co w przypadku CD odpowiada pasmu do około 20 kHz. Próbkowanie z taką częstotliwością pozwala na wierne odwzorowanie sygnału po konwersji cyfrowo-analogowej, minimalizując szumy kwantyzacji. Kwantyzacja polega na przypisaniu każdej próbce wartości cyfrowej, co wprowadza pewne niedokładności, eliminowane częściowo przez filtry całkujące w przetwornikach C/A. Częstotliwość 44,1 kHz została ustalona historycznie na podstawie standardów telewizyjnych (system 625 linii, 25 klatek/s, 3 próbki na linię), co dało dokładnie 44 100 próbek na sekundę. Pasmo przenoszenia CD wynosi zwykle od 20 Hz do 20 kHz z niewielkimi odchyleniami, a filtr antyaliasingowy musi mieć odpowiednią charakterystykę, aby zapobiec aliasingowi sygnału.
