Jak zgrać film DVD na dysk twardy i przekonwertować do AVI lub MPG?
asyriusz 27 Sty 2005 07:27 8405 16
  • #1 1172144
    asyriusz
    Ocena: 14
    Witam mam problem ze zgraniem filmu dvd na dysk twardy. proszę o pomoc jak mam to zrobić czy potrzebuję jakiegoś programu a może jakiś konwerter. Oraz czym można zamienić dvd np. na avi mpg ...
    Z góry dzięki i pozdrawiam
  • #3 1173961
    Electronic0
    Ocena: 5
    Ja bym ci jeszcze polecił program AnyDVD, co prawda nie zgrywa on filmu DVD na dysk, ale umożliwia obejście filmów zabezpieczonych np. przez blokadę regionów itp.
  • #4 1174004
    snake83
    Ocena: 15
    Do zgrania filmu DVD na dysk twardy można posłużyć się Smart Ripperem lub DVD Decrypterem.
    Do konwersji DVD do AVI można uzyć dośc dobrego i zawierającego wszystkie potrzebne komponenty programam GordianKnot.
    Pozdrawiam :)
  • #5 1184714
    asyriusz
    Ocena: 14
    Dobra juz zgrałem film na dysk. Ale nie jest on w jednym pliku tylko w bardzo wielu. Czy można je jakoś zgrać w całość. No i jeszcze chciał bym zamienić je na avi lub mpg lub inny standard. ale tak żeby z dzwiekiem byo bo ostatnio mialem program ale szło bez dzwięku i strasznie skakał obraz. Dzięki i pozdro.
  • #6 1186956
    wiesniak
    Ocena: 52
    zassij sobie program GordianKnot (w sumie jest to cały pakiecik programów, który prowadzi prawie za rękę, ale IMO jest bardzo potężnym narzędziem). korzystałem z niego kilka(naście) razy i jestem zadowolony z efektów. co do formatu pliku końcowego -> poczytaj o formacie matroska (www.matroska.org), może Cię zainteresować...
    ten artykuł powinien Ci się przydać http://www.divx.pl/articles.php?id=58.
  • #7 1186988
    Makoof
    Ocena: 6
    Najlepszym rozwiązaniem będzie zainstalowanie CloneDVD.
    Dostępny na stronie www.komputerswiat.pl
    POZDRO
  • #8 1187425
    komy
    Czy można zgrać film DVD poprzez cd-rom ?
  • #9 1187886
    Pornos
    Ocena: 14
    CloneDVD2
    prosty w obsludze
  • #10 1187977
    bartas1503
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 6
    a masz moze C-R-A-C-K-A do CloneDVD bo ja jakos nie moge zmienic w rejestrach zeby dzialal caly czas
  • #12 1188037
    jerzy nowakowski
    zamiana DVD na avi i inne kompresje DVDrip2 jest plytce eksperta nr.5/2004
  • #13 1188719
    jannaszek
    Ocena: 670
    -nie
  • #14 1278950
    asyriusz
    Ocena: 14
    Nie wiem co jest grane ale jeśli zgryawm film na dysk i jest np. w kilku językach i chcę przestawić po zgraniu na dysk na inną ścieszkę to nie da się. Albo jak są litery to po zgraniu na dysk nie da się włączyć liter. Po prostu nie zgrywa nic tylko prosty obraz i dzwięk bez żadnych textów i innych dzwięków. Tak samo jest pużniej jak chcę zamienić na avi albo inny format też nie ma żadnej ścieżki dzwięku ani textu i kicha. Co mam teraz zrobic. pozdro
  • #15 1279715
    wiesniak
    Ocena: 52
    przy zgrywaniu (czym to robisz?) na pewno masz gdzieś opcje wyboru strumieni, które mają być zgrane, pogrzeb w tym, powinno pomóc.
  • #16 1279734
    asyriusz
    Ocena: 14
    Zgrywam DVD Decrypter i prubowałem na wszystkie sposoby i nie pomaga. a nawet czasami gożej bo nie ma dzwięku wogule. nie wiem co jest grane a może jest jakiś inny program do zgrywania. Proszę pomocy.
  • #17 1336656
    asyriusz
    Ocena: 14
    proszę was pomużcie mi Jak zgrać ten film na dysk tak żeby jeśi jest po polsku to żeby na dysku też był po polsku????? Cuduję i cuduje i nie daję rady może jakis innu program czy coś ni nie mam pojęcia PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY To pilne. Dzięki z góry
✨ Dyskusja dotyczy problemów ze zgrywaniem filmów z DVD na dysk twardy oraz konwersją do formatów AVI lub MPG. Do zgrywania polecane są programy Smart Ripper, DVD Decrypter oraz CloneDVD (w tym CloneDVD2), które umożliwiają kopiowanie zawartości DVD na dysk. AnyDVD jest wskazywany jako narzędzie do omijania zabezpieczeń DVD, takich jak blokady regionów. Po zgraniu filmu często pliki są rozdzielone na wiele części, co wymaga ich scalania i konwersji. Do konwersji i scalania plików DVD na format AVI lub MPG rekomendowany jest pakiet GordianKnot, który zawiera wszystkie niezbędne komponenty i pozwala na zachowanie ścieżek dźwiękowych oraz napisów. Wskazano również na format Matroska (MKV) jako alternatywę dla AVI. Problemy użytkownika dotyczą braku dźwięku i napisów po zgraniu oraz niemożności wyboru ścieżek audio i napisów, co może wynikać z nieprawidłowej konfiguracji opcji zgrywania w programie DVD Decrypter. Zaleca się dokładne sprawdzenie ustawień strumieni audio i napisów podczas zgrywania. Pojawiły się także pytania o możliwość zgrywania DVD przez napęd CD-ROM, na co odpowiedź była negatywna. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące legalności i problemów z rejestracją oprogramowania CloneDVD.
