RADMOR 5412 zabezpieczenie nie załancza lewego kanału
AdzioGodula 27 Sty 2005 10:38 5202 44
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego po wymianie elementów w Radmorze 5412 lewy kanał nie załącza się przez zabezpieczenie i gra tylko bardzo cicho?
Aby to naprawić, trzeba najpierw wykluczyć przekaźnik i sprawdzić, czy sygnał dochodzi do końcówki mocy, bo jeśli po ominięciu przekaźnika kanał dalej milczy, usterka siedzi w końcówce albo przedwzmacniaczu [#1196972][#1198103] W wątku sprawdzono też zamianę płytek sterujących i zamianę sygnałów z przedwzmacniacza, ale nie przeniosło to usterki, więc przekaźnik i te płytki zostały uznane za sprawne [#1189275][#1195388] Ostatecznie okazało się, że winny był zasilacz szeregowy: zwarcie śrubki obudowy z płytką wzmacniacza uszkodziło T511 oraz bezpieczniki Bz505 i Bz506 [#1337310][#1360816] Po usunięciu zwarcia i wymianie tych elementów amplituner zaczął działać poprawnie na obu kanałach [#1360816]
  • #1 1132523
    AdzioGodula
    Cześć !
    To tak :
    Podczas Sylwestrowej zabawy amplituner nawalił :(
    moim zdaniem zbyt mocno sie przegrzał miałem muze cały czas na full 10/10 :P no i ... :(
    Kupiłem w sklepie elektronicznym oto te elemęty:
    BD649,BD650 X2 na lewy i prawy kanał w tym że dostałem zamiast nich TIP 127 i TIP 122 podobno "nowszy model"
    bezpieczniki Bz 1,6A 250V X4
    BC238 X2 na lewy i prawy kanał
    oraz na Bloku Układy Sterowania Wzmacniaczem mocy B6:
    T237B X2 na te płytki wstawione pionowo
    T307B X2 na te płytki wstawione pionowo
    Oraz C 526, R501, X2
    Wziąłem i zabrałem sie do pracy, efektem było iż naprawiłem prawy kanał lecz niestety nieudało sie lewego naprawić choć robiłem wszystko identycznie. Prawy gra idealnie w lewym jak sie zgłośni na full to słychać troszke dźwięk ... NIEWIEM CO MAM ROBIĆ POMÓŻCIE !
    Z Góry serdeczne dzięki za jakie kolwiek wskazówki :)
    POZDRO!
  • #2 1139861
    yaurent
    Ocena: 56
    Na początek zamień miejscami pionowe płytki i zobacz, czy uszkodzenie przeniesie się na drugi kanał. Robiłeś juz jakieś pomiary? -napięcia zasilania, napięcie stałe na wyjściu ?
  • #3 1139890
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Najważniejsza sprawa na płytkach sterujących są tez 2 sztuki BD140. One bardzo często padają sprawdz czy nie są uszkodzone bo w tym co napisałeś wyżej nie ma wzmianki na ich temat. Tranzystor BF457 również próbuje sprawdzic. Najlepiej ściągnij schemat (jak nie masz oczywiście) i posprawdzaj napięcia w poszczególnych punktach. Pozdrawiam
  • #4 1139907
    sumi
    Ocena: 8
    dokladniej napisz jak slychac i zmierz napiecia zasilania i na wyjsciu na poczatek- podstawienie plytek tez wiele powie- czy to z pyteczki czy nalezy szukac poza;
  • #5 1146178
    pleno
    Ocena: 21
    Ja miałem podobny problem nad któym dlugo się męczyłem - w jednym kanale dźwięk był baardzo cichy i zniekształcony, na wyjściu było trochę napięcia stałego - przyczyną okazały się oprawki bezpicznikowe, które przestawały kontaktować, ponadto powodowały trzaski. Sprawdź, czy są napięcia za każdym bezpiecznikiem w zasilaniu tranzystorów końcowych.
  • #7 1152482
    AdzioGodula
    OK ZAMYKAM TEMAT RADMOR POSZEDŁ NA HAŚ !!! POZDRO!!!
  • #8 1152833
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Szybko się poddajesz, doszliśmy, że uszkodzony masz na 100% zasilacz szeregowy, grec jest dobry, bo po rozpięciu kolektora nie wybija, są tam tylko trzy tranzystory, dwa oporniki i dwa kondensatorki, a ty się poddajesz, nierób wstydu, trochę cierpliwości, a co ja mam powiedzieć, przez dwa dni odpisuje Ci non stop na skrzynkę no, bo za bardzo się w tym nie orientujesz i jakoś się nie zniechęcam, to chyba ja powinienem powiedzieć ze mam dość, jak wyrzucisz to powiedz gdzie, to sobie go zabiorę.
  • #9 1156489
    AdzioGodula
    Siemka!
    Sorry za ostatniego posta ale miałem nerwy ... :P
    Postaram sie już więcej takich głupot nie pisać.
    Poprawiam sie i mówie, że sprawa jest DALEJ w toku :) ahh do takich żeczy trzeba mieć nieziemską cierpliwość szczególnie w moim przypadku zaczynając od podstaw. <lol>
  • #10 1169392
    AdzioGodula
    Siemka !!!!
    Naprawiłem!! Udało mi sie uruchomić wzmacniacz teraz tylko pozostaje lewy kanał do naprawy :D
    To tak:
    Zamiana płytek nic nie daje :| Napięcia na bezpiecznikach są poprawne na jednych (+) na drugich (-) 36V
    Aha i jeszcze dodam że niewymieniłem jednego BC238 bo niewiedziałem czy sprzedawczyni sie pomyliła i mi dała jakiś CA9 i pod spodem C36 Czy to jest zamiennik do BC238B ??????
  • #11 1172472
    AdzioGodula
    Cześć !
    Zaóważyłem że to jest jeden z najczęściej spotykanych problemów.
    Ja także mam taki problem z moim radmorkiem. Jak załanczam wzmacniacz to zabezpieczenie nie włancza mi lewego kanału tylko prawy co widać po diodach (kanał prawy, kanał lewy). wynikiem tego jest iż prawy gra poprostu cudownie, lecz lewy wogóle tylko jak sie podkręci skale głośności na max. to z ledwością można coś usłyszeć. Dodam że wymieniłem końcówki mocy T502 BD649,T505 BD649, T503 650, T506 BD650, T504 BC238, T501 BC238 a także C527, C526, R501, R508. Płytki sterowania wzmacniaczem mocy są obie dobre, sprawdzałem.
    PROSZE o jakie kolwiek podpowiedzi i wskazówki z góry wielkie dzięki. :)
  • #12 1172553
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    to sprawdź czy przełącza przekaźnik bo jest 1 przekaźnik do obu kanałów ale on ma parę sekcji i 1 może źle kontaktować . jeżeli przekaźnik jest dobry to masz poprostu coś uszkodzone w końcówce mocy albo przedwzmacniaczu ja bym wtedy zamienił miejscami sygnały dochodzące do końcówki mocy to pozwoli wyjaśnić gdzie jest uszkodzenie ale ja raczej bym nie stawiał na przekaźnik bo jak by był uszkodzony to w głośnikach była raczej kompletna cisza
  • #13 1172666
    timon125
    Ocena: 31
    im też jeden kanał nie chciał grać w 5412 i był to właśnie przekażnik(styki nie łączyły)
    jeżeli to nie to to sprawdz przełącznik głosników A,B(czy dochodzi i wychodzi z nich sygnał)
    jeżeli dalej zima to niedochodzi sygnał z przedwzmacniacza
  • #14 1173029
    mik66
    Ocena: 5
    Jeżeli to co pisali poprzednicy nie pomoże sprawdż napięcia na tranzystorach w przedzmacniaczu powodzenia
  • #15 1173164
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Zewrzyj w przekaźniku wyprowadzenia 14 i 3 powinno zagrać, jeżeli jest to wina przekaźnika, ale najprawdopodobniej tak.
    Pozdrawia
  • #16 1173244
    AdzioGodula
    Cześć niemoge znaleźć 3 wyprowadzenia na przekaźniku patrze na schemat i widze tylko : 5,7,8,11,13,14 ?
  • #17 1173341
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Może masz racje, u mnie bardzo słabo to widać, dopiero pod lupom widać, że chyba jest tam jeszcze jedynka, to zewrzyj 13 i 14
  • #18 1173987
    AdzioGodula
    Cześć
    Przypomne że jak naprawiałem zasilacz w amplitunerze to zamiast tranzystorów BDP283 i BDP285 dałem 2X 2N6488 i T510 sie nie grzeje i jest na nim oto te napięcie:
    E 50.9V
    C 51.6V
    B 51.8V
    T515 sie niemożliwie mocno grzeje i ma następujące napięcia :
    E 13.4V
    C 25.9V
    B 14V
    Czy dobrze zrobiłem zamieniając te tranzystorki?
  • #19 1174384
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Pokręć R523 i ustaw na 42V, jeżeli regulując tym rezystorem nie będzie żadnej rak cii, to tranzystor T510 jest przebity, albo T511, albo oba naraz, sprawdź to! W T515 podnieś napięcie na 18V rezystorem R524.
  • #20 1188795
    AdzioGodula
    Cześć !
    No naprawiłem zasilanie tego wzmacniacza teraz jest na 100% dobry tranzystory miały zwarcie(T511,T512 oraz T513) :(
    Niestety dalej niewidać żadnej poprawy w lewym kanale :(
    Mierzyłem tranzystorki końcowe i otrzymałem takie wyniki :
    T503
    B-1,2V
    C-36,2V
    E-0.08V
    T502
    B1,08V
    C36,8V
    E-0,05V <<< ten wynik mnie dziwi niepowino być na (+) ??
    Dodam jeszcze że po złączeniu 13 oraz 14 wyprowadzenia od przekaźnika nic niedaje. PROSZE POMÓŻCIE ! :)
  • #21 1189275
    olo-eu
    Ocena: 162
    2 pytania
    zamieniales miejscami plytki sterujace ? - jesli to nie pomoze to plytki sa sprawne
    zamieniales miejscami kabelki doprowadzajace sygnal do plytek sterujacych z przedwzmacniacza ? - jesli to nie pomoze przedwzmacniacz sprawny
    jesli to nie pomoze bediemy pomagali dalej
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #22 1195388
    AdzioGodula
    Cześć !
    Zamieniłem miejscami kabelki doprowadzajace sygnal do plytek sterujacych z przedwzmacniacza i nic niedało :( A o płytkach sterujących pisałem na samym początku ...są dobre obie .
    Co mam teraz robić ? prubowałem już chyba wszystkiego ....
    Dodam jeszcze że wszystkie tranzystorki przy radiatorze są dobre mierzyłem.
  • #23 1195926
    olo-eu
    Ocena: 162
    a co z przekaznikiem zwierales tak jak kazal janek ?
    Konto firmowe:
  • #24 1196752
    AdzioGodula
    Siemka !
    Tak zwierałem i nic z tego tylko troche dłużej zabezpiecza sie kanał lewy co widać po diodach . Wygląda to teraz tak : jak włączam zasilanie to zabezpieczenie sie włącza i zabezpiecza prawy kanał prawidłowo jak było wcześniej "wszystkie diody świecą przez jakieś 3/4 sekund" a w lewym wygląda to tak że zabezpieczenie włącza lewy kanał ale tylko na chwile prędzej gaśnie niż prawy kanał "cały świeci przez jakieś 1,5 sekundy po czym spada tak jak by stopniami".
    POZDRO !
  • #25 1196799
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli na tych rezystorach wyrównawczych nie ma stałego napięcia, to podlutuj głośnik bez pośrednio na wyjście końcówki i masę, tam gdzie wychodzi sygnał na ten przekaźnik i jeżeli to nie zagra, to nie szukaj winy w opóźniaczu, tylko w końcówce.
  • #26 1196936
    AdzioGodula
    hm niezabardzo zrozumiałem to przesłanie mógłbyś troszke jaśniej Proszę :)
    Które to są te rezystory wyrównawcze?
  • #27 1196972
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie bardzo wiem jak to już jaśniej mam pisać, po prostu omiń ten przekaźnik i podłącz się bezpośrednio pod samą końcówkę z kolumną i jeżeli była to wina przekaźnika, to powinno to zagrać, a jak nie zagra, to przyczyna leży gdzie indziej.
    Ps. R504 i R505
  • #28 1198040
    AdzioGodula
    Siemka !
    Zrobiłem tak jak kazałeś i jednak to nie jest wina przekaźnika :) Na lewym kanale głucho natomiast na prawym gra dobrze :|
  • #29 1198103
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No to już coś wiemy więcej, teraz sprawdź czy sygnał przychodzi na uszkodzony kanał, w tym celu, od lutujesz się z wejściem sygnału z obu końcówek z punktu 3 i z lewego tego uszkodzonego podepniesz się pod prawy, ten sprawny, jak to za działa, to ewidentnie uszkodzenie jest w końcówce lewej, jak nie zadziała, to uszkodzenie jest w przedwzmacniaczu i w tedy będziemy szukać dalej.
  • #30 1198138
    AdzioGodula
    Mam rozumieć żeby odlutować lewy kanał w punkcie 3 W504 i do 3 W505 prawego kanału dolutować, tak ?
    OK już wiem poprostu zamienić miejscami wyprowadzenie 3 :)
    Więc zrobiłem tak jak kazałeś i zamieniłem miejscami 3 wyprowadzenia (lewy kanał na prawy"3" i prawy na lewy"3" )nic sie nie zmieniło ... tylko prawy gra :|
    Mam pytanie jaką wartość powinny mieć te rezystory wyrównawcze ???? Bo na nich jest napisane : 5W R68 10% .... 68Ω ? jak mierze miernikiem to mają 1,2Ω :|
✨ Problem dotyczył amplitunera RADMOR 5412, w którym zabezpieczenie nie załączało lewego kanału, a prawy działał poprawnie. Użytkownik wymienił tranzystory końcowe mocy BD649, BD650 na TIP127 i TIP122, bezpieczniki Bz 1,6A 250V, tranzystory BC238 oraz elementy sterujące wzmacniaczem mocy (T237B, T307B, C526, R501). Pomimo wymiany i zamiany płytek sterujących oraz kabli sygnałowych, lewy kanał pozostawał niesprawny. Wskazano na konieczność sprawdzenia tranzystorów BD140 i BF457 na płytkach sterujących oraz przekaźnika odpowiedzialnego za oba kanały, który często powodował problemy z kontaktem styków. Testy z pominięciem przekaźnika wykazały, że problem leży w końcówce mocy lub przedwzmacniaczu. Diagnostyka sygnału za pomocą dotyku śrubokrętem baz tranzystorów przedwzmacniacza wykazała różnice w głośności sygnału między kanałami. Wymiana potencjometru regulacji głośności początkowo przywróciła działanie obu kanałów, lecz spowodowała przepalenie bezpieczników i uszkodzenie tranzystora BD137 w zasilaniu. Ostatecznie problemem okazało się zwarcie śrubki obudowy z płytką wzmacniacza, które uszkodziło tranzystory T511 oraz bezpieczniki BZ505 i BZ506 w zasilaczu szeregowym. Po ich wymianie i usunięciu zwarcia amplituner działał poprawnie. W trakcie naprawy zwracano uwagę na pomiary napięć na tranzystorach, rezystorach wyrównawczych (0,68 Ω), oraz na prawidłowe działanie przekaźnika i potencjometru balansu i głośności.
