Proxima - Alarm zamyka drzwi po otwarciu auta pilotem, kluczyki w stacyjce
matix132 29 Wrz 2012 15:28 1755 7
  • #1 11360157
    matix132
    Witam mam problem z alarmem PROXIMA mianowicie po otwarciu samochodu pilotem po chwili alarm znowu zamyka zamki mimo tego że drzwi są otwarte a kluczyki są w stacyjce. Wiecie co może być tego przyczyną?
  • #2 11360179
    Błażej
    Ocena: 3627
    Autouzbrojenie po przypadkowym otwarciu. Alarm w ogóle widzi stacyjkę i drzwi? Jest podłączony do tych obwodów?
  • #3 11361328
    matix132
    Do stacyjki jest podłączony na 100% do drzwi nie jestem pewien bo nie sprawdzałem ale wydaje mi się że tak
  • #4 11361437
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 898
    Wydaje mi się, że śnieg pada za oknem, możliwe to?
    Kolego, nie ma się wydawać, a ma być pewne i sprawdzone. Nie masz żadnego sygnału wyłączającego samouzbrojenie.
  • #5 11361466
    Błażej
    Ocena: 3627
    A tak zapytam, czy to tak zawsze było, czy tak nagle się stało się?
  • #6 11363051
    matix132
    Do drzwi też jest podłączone dzisiaj sprawdziłem, dzieje się tak że, po otwarciu auta alarmem, bez żadnego sygnału zamyka się po kilku sekundach.
    Mam ten samochód od kilku dni poprzedni właściciel nie pamięta czy tak się działo długo nim nie jeździł, 6 lat stał w garażu
  • #7 11363222
    Błażej
    Ocena: 3627
    No dobra, więc:
    - centralny oryginalny, czy dokładany?
    - ile czasu upływa od otwarcia do samoczynnego zamknięcia?
    - czy zamknięciu towarzyszą sygnały optyczne lub dźwiękowe?
    - czy alarm WIDZI wyłączniki krańcowe i stacyjkę, czyli czy sprawdziłeś, co się faktycznie dzieje na tych przewodach, a nie tylko popatrzyłeś, że są podłączone?
    - alarm reaguje prawidłowo na pilota?
    - alarm działa prawidłowo - po uzbrojeniu i nieuprawnionym wejściu alarmuje?
    - alarmuje przy próbie uruchomienia silnika w czasie uzbrojenia?
  • #8 11363290
    matix132
    -alarm dokładany
    -czas jest różny od kilku do kilkunastu sekund
    -przy zamknięciu nie ma żadnych sygnałów
    -alarm widzi stacyjkę i krańcówki
    -z pilotem bywa różnie raz zamknie normalnie innym razem po naciśnięciu przycisku zamknie auto ale kierunkowskazy świecą dłużej i za chwile zaczyna wyć syrena, otwiera się zawsze dobrze
    -jeżeli alarm się uzbroi to działa prawidłowo
    -jak jest uzbrojony to przy próbie uruchomienia silnika słychać krótki sygnał syreny
    Dodatkowo poprzedni właściciel dołożył odcięcie zapłonu na przycisk
Użytkownik zgłasza problem z alarmem PROXIMA, który automatycznie zamyka drzwi po ich otwarciu pilotem, mimo że kluczyki są w stacyjce. W odpowiedziach poruszane są kwestie podłączenia alarmu do stacyjki i drzwi, a także sygnałów wyłączających samouzbrojenie. Użytkownik potwierdza, że alarm jest podłączony do stacyjki i drzwi, jednak nie ma pewności co do sygnałów wyłączających. Alarm działa prawidłowo, gdy jest uzbrojony, ale występują problemy z pilotem, który czasami nie działa poprawnie. Dodatkowo, alarm został zainstalowany jako dodatkowe urządzenie, a poprzedni właściciel dodał odcięcie zapłonu na przycisk.
