Kontaktron - jak zwiększyć szczelinę działania?
janko83 01 Paź 2012 09:44 2835 8
  • #1 11365384
    janko83
    Ocena: 145
    Jak można zwiększyć szczelinę załączania kontaktronu? Np. z 2 cm do 10 cm. Czy tylko przez wielkość/moc magnesu?
    Jan
  • #2 11365450
    Misiek1233
    Ocena: 152
    Zastosuj kontaktron garażowy jak sie zmieści
  • #3 11365503
    SJS
    Ocena: 27
    Kontaktrony są tanie - znajdź po prostu inny model ale 10 cm nie uzyskasz - ale dobre i 4 cm
    Garażowy na 10 cm?
    E, chyba nie
  • #4 11365531
    janko83
    Ocena: 145
    Na jednej ze stron firmy oferujący kontaktrony garażowe znalazłem opis:
    "Wzbudzenie czujnika następuje po 10cm od zerwania kontaktu."
    czyli coś w tym jest...
    Kontaktrony już kupiłem, 2 sztuki: różnią się rozmiarem. Zauważyłem, że ten mniejszy działa na większe odległości niż większy. Może szukać możliwie najmniejszego? Może lepszy będzie jakiś układ elektroniczny który będzie generował pole magnetyczne na większe odległości niż tradycyjne magnesy? Proszę o rady.
  • #5 11365547
    Misiek1233
    Ocena: 152
    A pytanie podstawowe , do jakiego ta ma być systemu??
  • #6 11365572
    vodiczka
    Ocena: 4310
    Prawdopodobnie mniejszy ma delikatniejsze styki i mniejsze pole go rusza.
    Co to znaczy "po 10 cm od zerwania kontaktu"? dla mnie zerwanie kontaktu to jest moment kiedy magnes przestaje działać na kontaktron.
    Raczej nic lepszego niż silny neodym nie znajdziesz, żeby generować pole magnetyczne możesz zastosować elektromagnes ale żeby działał z odległosci 10cm to spora kobyła jest potrzebna.
    Napisz do czego to ma służyć, może lepszy będzie inny czujnik niż kontaktron.
  • #7 11365574
    SJS
    Ocena: 27
    Wiesz, przy szczelinie 10 cm to 10 kGs może byc za mało - żartuję ale nie całkiem,
  • #8 11365868
    janko83
    Ocena: 145
    " "po 10 cm od zerwania kontaktu" = dla mnie zerwanie kontaktu to jest moment kiedy magnes przestaje działać na kontaktron "
    Potrzebuję "dyskretny" wyłącznik, który będzie zamykał obwód po otwarciu korka wlewu zbiornika z paliwem. Magnes planuje włożyć/zabudować w korku, a kontaktron umieścić gdzieś w pobliżu wlewu (najlepiej tak żeby nie był widoczny, wewnątrz zbiornika lub na zewnątrz).
  • #9 11365936
    Misiek1233
    Ocena: 152
    Rzekłbym że to banalny banał... ale co tam ... ;)))
    Ja bym to zrobił tak:
    -do denka korka wkleić albo inaczej przymocować możliwie duży neodym, jest tego masa na rynku. Nawet takie z otworem w środku. Zapytaj n/p w formie BNS.
    -kontaktron "właściwy" (i tu najlepiej taki z alarmówki w obudowie z tworzywa sztucznego)zamontowałbym na rurze w pobliżu korka. Opaski zaciskowe powinny dać radę)
    Koniec. ;)
✨ Użytkownik pyta, jak zwiększyć szczelinę działania kontaktronu z 2 cm do 10 cm, zastanawiając się, czy jedynym rozwiązaniem jest moc magnesu. Odpowiedzi sugerują, że kontaktrony garażowe mogą być odpowiednie, ale osiągnięcie 10 cm jest wątpliwe. Użytkownik zauważa, że mniejszy kontaktron działa na większe odległości i rozważa zastosowanie układu elektronicznego generującego pole magnetyczne. Wskazówki obejmują użycie dużego magnesu neodymowego oraz odpowiedniego modelu kontaktronu, najlepiej z alarmówki, zamontowanego w pobliżu korka wlewu paliwa.
