Kontrakton - jak to dokładnie działa? Alarm na drzwiach.
Lukbied 10 Cze 2006 18:00 2085 7
  • #1 2716842
    Lukbied
    Witam. mam pytanie chciałbym zrobić alarm na dzwiach.. tylko niewiem jak dokładnie działa kontrakton?? Kiedy ma kontakt z magnesem działa jak załączony przekażnik czy odwrotnie?? chciałbym go połączyc z pilotem od dzwonka bezprzewodowego... :|
    tyktyk
    Ocena: 78
    kontaktron zwiera swoje styki gdy zbliżysz do niego magnes. żecz jesna wytrzymałość tych mikro styków jest malutka więć nie wolno przez nie puszczać żadnych prądów roboczych
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć .
    Są też kontaktrony, które przełączają styki w polu magnetycznym .
    Normalnie zwarte się rozwierają, a normalnie rozwarte się zwierają . Takie kontaktrony mają 3 wyprowadzenia .
  • #4 2717040
    Lukbied
    dzieki ale jak zbliże magnes to kontrakton bedzie przewodził czy nie??? Ja chciałbym pod to podłączyc włącznik od dzwonka bezprzewodowego to moge tak bezpośrdnio?? tam chyba płynie maly prąd.... co mi radzisz?? pozdrawiam
    tyktyk
    Ocena: 78
    tak jak zbliżysz magnes to kontaktron zacznie przewodzić prąd. Przy twoim zastosowaniu możesz śmiało podłączyć go równolegle z przyciskiem.
  • #6 2717401
    Lukbied
    no tak... tylko lepiej byłoby gdyby przewodził przy oddaleniy magnesu... to wtedy włączałbysie dzwonek. W takim razie zrobie jakiś układzik z bramek... dzięki pozdro
  • #7 2721539
    marek__p
    popatrz co napisał Ci @c2h5oh
    poszukaj przełącznego i będziesz miał to czego potrzebujesz
    niekoniecznie.
    przykład : kontaktron ZW103 III prod.DOLAM - ma nominalnie 3A
    tyktyk
    Ocena: 78
    raczej takiego nie urzyje ;P tymbardziej w tym wypatku
    pozdrawiam :)
Kontaktron to element, który zwiera styki po zbliżeniu magnesu, co powoduje przewodzenie prądu. Istnieją również kontaktrony przełączające styki w polu magnetycznym, posiadające trzy wyprowadzenia, które mogą działać odwrotnie – normalnie zwarte styki się rozwierają, a normalnie rozwarte się zwierają. W przypadku alarmu na drzwiach kontaktron można podłączyć równolegle do przycisku bezprzewodowego dzwonka, ponieważ prąd płynący przez styki jest niewielki i nie obciąża ich mechanicznie. Jeśli potrzebne jest działanie odwrotne (przewodzenie przy oddaleniu magnesu), można zastosować układ z bramkami logicznymi. Przykładowy model kontaktronu o większej wytrzymałości prądowej to ZW103 III produkcji DOLAM, nominalnie do 3A, jednak do zastosowań niskoprądowych zwykłe kontaktrony są wystarczające.
