Magnat Classic 180 - Cicha muzyka, możliwe uszkodzenie tranzystorów lub zasilania?
Damcio_s 01 Paź 2012 22:10 2142 16
  • #1 11367950
    Damcio_s
    Ocena: 12
    Witam posiadam taki wzmacniacz i problem polega na tym, że prawie nie słychać muzyki. Co może być przyczyna, tranzystory końcówki? Czy coś z zasilaniem?
  • #2 11367969
    bogus1984
    Ocena: 37
    Ja się nie bardzo znam na naprawach, ale jak by było zasilanie padnięte, to by się nie włączył. Reszta - żeby sprawdzić, trzeba mieć miernik i wiedzieć gdzie przyłożyć, jeżeli nie masz wiedzy - oddaj komuś, kto się na tym zna.
  • #3 11370326
    Damcio_s
    Ocena: 12
    Zmierzyłem napięcie na elektrolitach od przetwornicy i wyszło po 4,6 V (zdecydowanie za mało) gdzie szukać dalej?
    dysk1
    Ocena: 47
    Zacznijmy od tego że w załączniku znajduje się schemat. Po pobieżnym przeglądnięciu jego, można powiedzieć że jest to archaiczny wzmacniacz, ale naprawić trzeba. Super by było jak byś posiadał oscyloskop odlutował diody prostownicze w przetwornicy i zobaczył jak wygląda przebieg(tylko daj jakiś opór jak będziesz mierzyć), bo coś ewidentnie zwiera. Pomierz wszystkie diody i tranzystory w układzie.
    • Magnat-Classic180 caramp.pdf (6.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 11372002
    Damcio_s
    Ocena: 12
    Z pomierzeniem raczej nie będzie problemu (szkoła elektroniczna - dostęp do oscyloskopu). Co kolega miał na myśli "archaiczny wzmacniacz" opłaca się go naprawiać? Dostałem go od znajomego który spalił łącząc 2 głośniki równolegle na mostku czyli wypadkowa 2Ω. Może coś pomoże :)
  • #6 11372239
    dysk1
    Ocena: 47
    Na schemacie jest data 12.1.93 . No jak ktoś podpiął 2Ω pod ten wzmacniacz to pomiary bym skupił na stopniu końcowym, zobacz rezystory emiterowe.
  • #7 11372913
    Damcio_s
    Ocena: 12
    A to może być przyczyna tak niskiego napięcia na przetwornicy ?
  • #8 11373658
    dysk1
    Ocena: 47
    Oczywiście że tak bo przetwornica sobie ogranicza napięcie w tym momencie. Mówię Ci posprawdzaj elementy w okolicy tranzystorów końcowych.
  • #9 12277376
    fresz33
    Ocena: 2
    Cześć. Też posiadam ten wzmacniacz i u mnie akurat spalony jest tranzystor C502 i rezystor R501 przez co się nie włącza (zasilanie padło pewnie przez złe podłączenie). Mam pytanie jaką wartość ma ten R501 bo ja się za bardzo nie znam a odczytać można że 22 1/2W co to znaczy? co mam powiedzieć w sklepie sprzedawcy heh
    EDIT:
    Dobrze rozumiem że jest to 22Ohm 0,5w ?
  • #10 12290233
    dysk1
    Ocena: 47
    Tak to jest 22 ohm 0,5W a jak go zmierzyłeś że wykryłeś iż jest spalony? A C502 to kondensator a nie tranzystor.
  • #11 12290711
    fresz33
    Ocena: 2
    Cześć nooo w końcu ktoś się odezwał heh już zdążyłem kupić rezystor C501 a że jest spalony zauważyłem po tym że jest czarny. Kondensator C502 też wymieniłem ale nie 100/16 tylko 100/63 bo ekspedientka powiedziała że taki też może być. Polutowałem w domu i niestety ale wzmacniacz dalej nie udało się wybudzić...
    Mam pytanie czy kondensator może taki być? przyznam się że nie posiadam miernika i wszystko wziąłem na oko bo kondensator był wybrzuszony a rezystor czarny.
  • #12 12290755
    dysk1
    Ocena: 47
    Po pierwsze jak rezystor to R501, ten kondensator co Ci pani sprzedała jak najbardziej się na da.
    Niestety bez miernika nic nie zrobimy. A tak w ogóle mam nadzieje że sam bezpiecznik sprawdziłeś?
  • #13 12290763
    fresz33
    Ocena: 2
    Tak pomyłka w tekście bo miało być R501. Bezpiecznik sprawdziłem jest cały ale nie jest 25A tylko 20A to chyba nie ma znaczenia? Czyli pozostaje mi dodatkowy zakup miernika.
  • #14 12290771
    dysk1
    Ocena: 47
    Co do bezpiecznika nie ma znaczenia.
    Zakup miernika to jedno, musisz się jeszcze podszkoli w umiejętności obsługi niego oraz poczytać trochę o podstawach elektroniki.
  • #15 12290788
    fresz33
    Ocena: 2
    No to jednym słowem lipa heh sam tego pewnie nie opanuję i dam to komuś bardziej doświadczonemu.
  • #16 12290808
    dysk1
    Ocena: 47
    Dokładnie, tak będzie najbezpieczniej dla wszystkich.
  • #17 12290824
    fresz33
    Ocena: 2
    Dzięki zatem za uświadomienie, jak uda się go postawić na nogi to zdam relacje co mu dolegało.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Magnat Classic 180, który nie odtwarza muzyki. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone tranzystory końcowe lub problemy z zasilaniem, co potwierdzają pomiary napięcia na elektrolitach przetwornicy, które wynoszą 4,6 V. Użytkownik ma dostęp do oscyloskopu i planuje sprawdzić diody oraz tranzystory w układzie. W dyskusji poruszono również kwestie związane z uszkodzeniem spowodowanym podłączeniem głośników o niskiej impedancji (2 Ω) oraz wymianą uszkodzonych komponentów, takich jak rezystor R501 i kondensator C502. Użytkownicy podkreślają znaczenie posiadania miernika oraz podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki do diagnozowania problemów.
