Wkrętarka SKIL 2502 12V 2Ah - nie działający 2 bieg dziwny zapach.
ToMciO88 01 Paź 2012 22:28 2934 7
  • #1 11368021
    ToMciO88
    Ocena: 13
    posiadam w/w model wkrętarki SKIL 2502 12V nie była dość mocno użytkowana , mam z nią następujący problem o tusz nie działa 2 bieg tzn jak przełączę u góry to niby kręci ale pod jakimkolwiek oporem słychać jakby kręciła po trybach nieprzyjemny dźwięk a także wydobywa się z niej zapach bez znaczenia czy jest na 1 biegu czy też na 2 zapach taki jak ze szczotek silnika się wydobywa. Próbowałem ją rozkręcić lecz niestety nie dało rady zdjąć odkręcić futerka ( wykręciłem śrubę zabezpieczającą futerko po jej wykręceniu ukazał się otwór w kształcie jakby torxa wsadziłem w nią imbus i za cholerę nie chciało się odkręcić ani w jedną stronę ani w drugą ) Czy jest jakiś domowy sposób by to odkręcić i co mogło się stać z 2 biegiem ??
  • #2 11368744
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Uszkodzona przekładnia, dokładnie pierścień przełączający biegi.
    A jak odkręcić uchwyt masz tutaj:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2390296.html
    Tylko że z tym pierścieniem za bardzo nic nie zrobisz, tylko nowa przekładnia.
  • #3 11369114
    ToMciO88
    Ocena: 13
    Opłaca się szukać taką przekładnie czy też koszt przewyższy wartość wkrętarki ??
  • #4 11371205
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Podaj numer 10cyfrowy z tabliczki to podam cenę.
    Zawsze zostaje 1 bieg :D
  • #5 11371383
    ToMciO88
    Ocena: 13
    F015250201 wiem że jest 2 bieg ale czasem przydają się wyższe obroty ;p
  • #6 11372639
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    :cry: Przychodzi wersja zero czyli całe narzędzie za 204zł+V
    Więc zostaje Ci wkrętarka wolno obrotowa :D
  • #7 11375331
    ToMciO88
    Ocena: 13
    Nie ma możliwości wymiany ?? Jeśli tak to pozostaje wolno obrotowa tak długo aż nie odmówi posłuszeństwa.
  • #8 11379746
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Oto rysunek.
    • document.pdf (28.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z wkrętarką SKIL 2502 12V, która nie działa na drugim biegu, wydaje nieprzyjemny dźwięk oraz emituje zapach przypominający zapach szczotek silnika. Próby rozkręcenia narzędzia w celu naprawy napotkały trudności z odkręceniem uchwytu. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonej przekładni, a wymiana na nową może być kosztowna, co rodzi pytanie o opłacalność naprawy w porównaniu do zakupu nowego narzędzia. Użytkownik rozważa pozostanie przy wkrętarce o niższych obrotach, jeśli naprawa nie będzie możliwa.
