Golf III 1.8 1991 - brak iskry mimo wymiany cewki, aparatu i komputera
Mabex111 02 Paź 2012 14:42 666 3
  • #1 11369468
    Mabex111
    Witam wszystkich jestem nowy i prosze o zrozumienie.
    Posiadam golfa 3 1.8 moj problem polega na tym ze nie odpala brak iskry na swiece:
    dodam ze juz wymienilem cewke z modulem,aparat zaplonowy,kopulke,kable,komputer,sprawdzalem bezpieczniki i nie ma odezwu dalej:(
    prad z cewki dochodzi do aparatu a z aparatu juz go nie ma prosze o pomoc z gory dziekuje
  • #2 11372590
    stefan54
    Ocena: 16
    Możliwy brak zasilania na ECU.
    Czy po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pompę paliwa ? Taki szum przez 2 sekundy.
    Jeśli tak to kluczyk na zapłon i zwieraj na krótko środkowy pin do masy od kostki aparatu zapłonowego i zobacz czy jest iskra na świecy.
    Jeśli nie słychać pompy to sprawdź zasilanie na ecu.
  • #3 11372650
    Mabex111
    robilem i nic to samo,pompke w zbiorniku slychac
    Dzisiaj posprawdzalem jeszcze inne rzeczy miedzy innymi kostki kable w instalacji i sa ok..Sprawdzilem to zasilanie zwarlem na krotko srodkowy pin do masy i nie iskrzylo ale slychac bylo takie cos jak''cyk,cyk'' w aparacie prosze o pomoc w uratowaniu mojego golfa
  • #4 11373646
    Pawel wawa
    Ocena: 4417
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. 3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.12. Zabronione jest publikowanie tych samych, lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
