Golf III automat - brak iskry, cewka się grzeje, co sprawdzić?
biala144 16 Lip 2013 19:57 2805 6
  • #1 12529305
    biala144
    Witam. Szukam i szukam Proszę o pomoc!!!!
    Mój tato pożyczył auto ode mnie jadąc do pracy było wszystko ok z powrotem gdy wracał zgasł mu jak jechał nie chciał odpalić. Auto teraz stoi na podwórku.
    1. Najpierw wyczytałam na internecie i jak tato twierdził że to świeca. Sprawdził iskry brak.
    2. Może- Cewka??? Pożyczył od znajomego z pracy cewkę, sprawdził i ta się grzała nie wiem czy to tak ma być dodam że stara się nie grzała.
    3. Czujnik Halla??? Sprawdzaliśmy i iskry brak więc chyba dobry.
    4. kostka stacyjki tez chyba nie bo auto odpala na krótko.
    Hmm... nie znam się kompletnie palec rozdzielacza a może moduł zapłonowy? Gdzie on się znajduję>>>?>??
  • #2 12529563
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1549
    Wiem że nie takiej odpowiedzi oczekujesz, lecz podjedź do jakiegoś mechanika on to ogarnie w kilkanaście minut. Nie wydasz na zbędne części.
  • #3 12529614
    biala144
    Podjechać nie mogę bo auto nie pali.
  • #4 12529709
    trans-serwis
    Ocena: 2253
    A jak odpali to nie ma po co.
  • #5 12530130
    biala144
    No tak śmiech śmiechem ale może ktoś pomoże???
    Mam takie pytanie a jakiś tani kabel diagnostyczny coś by pokazał?
  • #6 12530236
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1032
    Kabel diagnostyczny niektórych usterek nie pokaże lub trzeba głębszej wiedzy, by jego wskazania zinterpretować.
    Jak są kontrolki na zegarach - stacyjka (i uprzedzając pytanie - fabryczny alarm) są dobre.
    Czujnik Halla może być niesprawny, skoro iskry nie ma - odwrotnie niż Koleżanka pisze.
    Odpala, czy tylko kręci?
    Tak czy owak, jednak rada Kolegi Jerry1960 jest tu chyba najtrafniejsza, niestety...
  • #7 12530700
    biala144
    Sorry, kręci. Chyba jednak bez mechanika się nie obędzie. Mieszkam na wiosce i trudno tu o jakiegoś dobrego mechanika trzeba auto holować.
    Jeszcze mam pytanie bo ta stara cewka się nie grzała a ta pożyczona tak tzn. że jest dobra czy coś jest nie tak?
    Tutaj znalazłam wypowiedź na forum VWgolf stąd moje stwierdzenie-iskry bark czyli hall dobry.
    "Post przez jameess » Cz lip 04, 2013 09:49
    W metodzie na szpilkę iskra się nie pojawiała na przewodzie od cewki, czy jak? Bo jeżeli sprawdzasz tą metodą to wypinasz przewód cewki od kopułki, kładziesz go na np na silniku i wtedy szpilką wpiętą w środkowy pin wtyczki z aparatu zapłonowego dotykasz szybko masy. Jak pokaże się iskra na przewodzie od cewki to uwalony hall."
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem III, który przestał odpalać po przejeździe. Sprawdzono brak iskry, co sugeruje uszkodzenie cewki zapłonowej, która się grzeje, w przeciwieństwie do starej, która była sprawna. Użytkownik rozważa również możliwość uszkodzenia czujnika Halla oraz kostki stacyjnej, jednak auto odpala na krótko. Wskazówki dotyczące diagnostyki sugerują, że cewka może być uszkodzona, a czujnik Halla może wymagać dalszej weryfikacji. Użytkownik poszukuje również taniego kabla diagnostycznego, ale obawia się, że niektóre usterki mogą nie być wykryte. W końcu, użytkownik stwierdza, że bez pomocy mechanika może być trudno rozwiązać problem.
