Czy bojler 10L z grzejnikiem 4,7kW ogrzeje pokój 16m² w starym budownictwie?
abber 02 Paź 2012 15:45 2154 11
  • #1 11369633
    abber
    Ocena: 2
    Witam!
    Potrzebuję ogrzać pokój 16mkw. Standardowy konwektor(do kupienia w większym markecie 2KW z nadmuchem) nie zdał egzaminu. Dom nieocielony stare budownictwo. Na strychu znajduje się grzejnik 600/2000 o mocy 4,7 Kw przy 75/65*C. Mam możliwość kupienia bojlera 10L. Mój pomysł jest taki aby bezpośrednio do grzejnika podłączyć bojler w układzie zamkniętym. Bojler będzie ustawiony cały czas na 85*C a sterować nim będzie termostat pokojowy. Między bojlerem a grzejnikiem będzie się znajdować pompka. Czy taki system zda egzamin ? Nie będzie dużej odległości połączenia między urządzeniami, do metra długości.
    Konwektor miał 2KW, działał ok 12h dziennie, czyli 24Kw, 15 zł dziennie, 450 zł mc.
    Myślę, że bojler działałby mniejszą ilość czasu, nawet jeśli taką samą jak konwektor będzie dawał więcej ciepła w połączeniu z grzejnikiem.
    Proszę o opinie
  • #2 11369706
    tomekiewa
    Ocena: 29
    Dla mnie to kaskaderka!!!!! takie połączenie to niemalże bomba odłamkowo termiczna. Są bezpieczniejsze sposoby ogrzewania. Poszukaj elektrycznych listew grzewczych.
  • #3 11369716
    abber
    Ocena: 2
    a gdy podłączymy w układzie otwartym?
  • #4 11369767
  • #5 11369777
    abber
    Ocena: 2
    ale bojler ma swoją pojemność wodną, grzejnik tak samo,
  • #6 11369796
  • #7 11369855
    Hucul
    Ocena: 469
    Przy zastosowaniu bojlera zmniejszy Ci się sprawność i koszty jeszcze wzrosną.
  • #8 11369909
    abber
    Ocena: 2
    a gdyby zamiast grzejnika zastosować klimakonwektor ?
  • #9 11369994
    Hucul
    Ocena: 469
    Zastanów się czy ma wyższą sprawność od zwykłego grzejnika - jeśli ciepło wytwarza w spirali grzejnej, to jego sprawność jest identyczna jak najzwyklejszego "konwektora". Jeśli działa na zasadzie pompy ciepła, to będzie odpowiednio droższy...
  • #10 11370001
    abber
    Ocena: 2
    ale po zastosowaniu wentylatora i gorącego czynnika będzie wydajny
  • #11 11370065
    wojtasdm
    Ocena: 105
    A np. grzejnik żeberkowy zalany wodą z glikolem + grzałka z termostatem?
  • #12 11370476
    Hucul
    Ocena: 469
    W złą stronę idziecie. Odpowiedź już padła:
    .sk napisał:
    Jedyne co możesz zrobić to znaleźć tańszą energię - np. propan-butan butlowy + piecyk + czujnik CO i p-b dla bezpieczeństwa...
    Drugi sposób to docieplenie pomieszczenia.
✨ Użytkownik poszukuje efektywnego sposobu ogrzewania pokoju o powierzchni 16 m² w starym budownictwie, po nieudanych próbach z konwektorem o mocy 2 kW. Rozważa podłączenie bojlera 10L do grzejnika 600/2000 o mocy 4,7 kW w układzie zamkniętym, z termostatem pokojowym i pompką. Odpowiedzi wskazują na potencjalne problemy z bezpieczeństwem i efektywnością takiego rozwiązania, sugerując alternatywy, takie jak elektryczne listwy grzewcze, klimakonwektory, czy docieplenie pomieszczenia. Wskazano również, że bojler może zwiększyć koszty ogrzewania.
