Przetwornica + koniec mocy do samodzielnego montażu. Co dokładnie wybrać?
Dj nemsu 03 Paź 2012 14:52 1443 6
  • #1 11372898
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Witam wszystkich.
    Otóż dostałem głośnik firmy MONACOR (nie znalazłem w informacji na jego temat), zrobiłem obudowę, niebawem zacznę stroić do niego br. Przy przesłuchiwaniu jak gra aktualnie w prawie skończonej skrzynce dostarczałem do niego moc rzędu 200-300 wat RMS (zasilany końcówką estradową, Poshing P-600H). Jest to głośnik 4ohm`owy.
    Oczywiście, do auta nie potrzebuje aż tak dużej mocy. Myślę, że 100 wat starczy, aczkolwiek zawsze zapas by mógł być.
    Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
    Koniec mocy:
    Link
    Przetwornica:
    Link
    Tutaj osiągnę ok 80wat, a przy bardzo dużych zniekształceniach prawie 100.
    Podejrzewam, że będzie grało o wiele lepiej niż na samym radiu samochodowym.
    Myślicie, że to rozwiązanie jest dość dobrym? czy jednak szukać czegoś innego?
  • #2 11375343
    I_Mat
    Ocena: 10
    Nie wiem ile te zestawy kosztują, ale przyzwoity wzmacniacz (który nie będzie porażał mocą, ale zagra przyzwoicie jak za wydane pieniądze) można kupić za 100-150zł (używany). Zatem czy jest sens?
  • #3 11375603
    nightrunner
    Ocena: 43
    100W to nie jest dużo, a niestety w samochodzie trochę mocy jest potrzebne żeby się przebić przez wszystkie odgłosy podczas jazdy ...
    Twój pomysł wydaje mi się trochę ryzykowny, bo przy obudowie BR może wyjść z tego małe buczydło.
    Jak chcesz ciąć pasmo ? Przed wzmacniaczem, czy za pasywnie ?
    100W to nie tak dużo ale przy BR głośnik może generować wystarczające prądy wsteczne żeby zakłócić pracę wzmacniacza,
    w końcu nie jest to jakaś wyrafinowana konstrukcja ;)
    Na pewno będzie lepiej niż na radiu, ale czy będziesz zadowolony to już pewne ryzyko.
    Jeśli masz chęci i nie będzie to wielki koszt to składaj wszystko i napisz co z tego wyszło ;)
    Napisz jeszcze co to za głośnik bo wyrażam swoją opinię tak trochę na czuja :P
    Ponad rok temu sprzedałem wzmacniacz Ground Zero 2.250MK2 za 200zł, nie było to cudo,
    ale bez problemu radził sobie z mocą 200-300 W i daleko w tyle zostawił by podaną przez ciebie końcówkę mocy.
    Oczywiście wzmacniacz miał filtr aktywny więc problem filtrowania był już rozwiązany.
    O i jeszcze jedno miał obudowę (o to też musisz zadbać i ma wpływ na całkowity koszt) ;)
  • #4 11378760
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Coraz bardziej wątpię w sens istnienia mojego pomysłu.
    Aktualnie gdy jest podpięte pod radio samochodowe, gra całkiem przyzwoicie, może i troszkę "buczydło", nie ma dobrego kick`a, aczkolwiek jeżeli chodzi o przenoszenie niskich częstotliwości (tzw. zejście) jest bardzo przyzwoite. Do tego nie jest jest dobrze zestrojony br, kolumna musi być strojona jeszcze niżej, na dodatek trzeba ciąć pasmo.
    Zastanawiam się raczej nad cięciem aktywnym, gdzie dochodzą dodatkowe koszta.
    Jutro gdy znajdę trochę czasu postaram się wrzucić fotki głośnika, może będziecie wiedzieć co to jest dokładnie.
    Ogólny zarys:
    - 8"
    - wielki magnes z wentylowaną cewką
    - dość duży wychył (jak dla mnie, siedze bardziej w estradzie niż w car-audio, co tu pewnie jest czymś normalnym)
    Jakie wzmacniacze polecicie w kwocie do 200zł, mocy ok tych 200wat RMS/4ohm?
  • #5 11385243
    lklukasz
    Ocena: 3
    To Irka przetwornica jest. Użytkownika, który został z elektroda usunięty za nie używanie polskich znaków. Brawo! Mógłby ci powiedzieć o niej wiele ale niestety.
    Możesz być pewny, że działa i nie będzie z nią problemów.
  • #6 11385326
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Rejestrując się tutaj przyjął nasz regulamin , a że potem go nie respektował , to już jego problem.
    Co do wzmacniaczy w takiej kasie , to polecam poczytać forum, bo ileż można klepać o tym samym?
  • #7 11388939
    Dj nemsu
    Ocena: 14
    dziękuje za odpowiedzi.
    Jednak, po tym jak przejrzałem forum zakupie używany wzmacniacz.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące wyboru końcówki mocy i przetwornicy do głośnika MONACOR o impedancji 4 ohm, który planuje zainstalować w samochodzie. Zastanawia się nad rozwiązaniem, które zapewni około 80-100 W mocy, co powinno być wystarczające w warunkach samochodowych. Otrzymał różne opinie, w tym sugestie, że 100 W może być niewystarczające w głośnym otoczeniu samochodu. Użytkownicy podkreślili ryzyko związane z obudową BR, która może generować zniekształcenia. Wskazano również na możliwość zakupu używanego wzmacniacza w przedziale cenowym do 200 zł, co może być lepszym rozwiązaniem. Użytkownik zdecydował się na zakup używanego wzmacniacza po przemyśleniu rad.
