Czy Monacor HPB 1502 z głośnikiem 250W RMS w obudowie 20l to dobry wybór?
mikekola 03 Lip 2006 12:54 2162 9
  • #1 2786161
    mikekola
    Witam!!!
    Sytuację mam następującą: dysponuję wzmacniaczem Monacor HPB 1502 oraz skrzynią zamkniętą (20litrów) pod głośnik 25cm. Zależy mi oczywiście na takim typie obudowy.
    Oprócz tego niestety nie dysponuję ogromną ilością gotówki ;)
    Stać by mnie było co najwyżej na głośniki typu Hertz ES 250 lub PowerBass 1054 (może jeszcze jakieś inne propozycje, bo mnie się na razie nasuwają tylko te dwa głośniczki?)...
    I teraz pytanie za 100pkt, czy mogę to bez szkody dla głośnika do siebie podłączyć? Czy wobec 2x większej mocy wzmaka, wystarczy po prostu nie przekręcać gain'a powyżej połowy skali i słuchać, czy nie ma zniekształceń, żeby wszystko było OK? (takie rozwiązanie mi się nasuwa na logikę)
    Dziękuję za odpowiedzi :)
    Michał
  • #3 2786802
    crazy_88
    Ocena: 165
    koledzy powyzej maja racje bedzie eleganckie przesterowanie tylko uzytkuj to wszystko z glowa
  • #4 2786836
    mukade
    Ocena: 48
    No właśnie przesterowania (zniekształcenia) nie chcemy. Crazy myśli o nadwyżce mocy pewnie. Możesz tak to podłączyć i ustawić czułość wejściową wzmaka tak zeby nic nie uszkodzić. Ale ustawienie na wzmaku levela na połowę skali nie znaczy że bedzie grać z połową mocy jak dasz w radiu na maksa. To zalezy jeszcze od poziomu sygnału jaki podaje radio, od głośności nagrania, od tego jakie czestotliwości dominują podczas odsłuchiwanego utworu, itd. Musisz potestować i dobrać optymalnie. Pozdrawiam.
  • #5 2787283
    mikekola
    Witam!
    Domyślam się, że połowa skali przy radiu na maksa to nie jest wyznacznik połowy mocy. Dostawać będzie sygnał low o napięciu 4V (Clarion DZX 558). Natomiast rację mam przypuszczając, że po prostu- dopóki nie usłyszę zniekształceń z subwoofera, to wszystko jest OK i nie muszę się bać o głośnik? Czyli de facto zesroić to tak, żeby głośnik nie wchodził w fazę przesterowania (akurat na to moje ucho jest bardzo wrażliwe i nie pozwolę sobie na to ani przy strojeniu ani przy codziennym słuchaniu)?
  • #6 2787316
    mukade
    Ocena: 48
    Dokładnie tak. Kieruj się słuchem. Ale przy dużych natężeniach mozesz nie słyszeć lekkich przesterowań z głębi bagażnika, więc najpierw potestuj raz siedząc w srodku a raz stojąc koło otwartego bagażnika, żebyś wiedział ile Twój głośnik wytrzymuje naprawde. Pozdro
  • #7 2787354
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    mi sie wydaje ze 3/4 na radiu i połowe na wzmaku i krecic wzmakiem ;]
  • #8 2788218
    mikekola
    Dziękuję Wam za odpowiedzi, napiszę na pewno jak to wszystko się sprawuje. Jeszcze gdyby ktoś mógł mi poradzić który głośniczek z tych bardziej "budżetowych" (tj do około 400zł) wybrać... :)
    PowerBass 1054
    Hertz ES250
    Może jakieś alternatywy jeszcze? Oczywiście zakładając, że pod ten wzmacniacz i do skrzyni zamkniętej, 20l, głośnik o średnicy 25cm.
  • #9 2788309
    crazy_88
    Ocena: 165
    mialem okazje porozmawiac z panem z forum ktory ma tego power bassa i jest naprawde zadowolony jesli chodzi o hertza ma wysoki spl i nadaje sie idealnie do szybkiej muzy
  • #10 2791891
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    wzmaka masz na 4 ohm siec lukaj za czyms na 4 albo 2x2 i musi byc mocny zebyc wykorzystał go tez wzmacniacz po brzegi ;] najlepiej
    co do głosnika to radza BSW ja go niesłyszalem ale inni bardzo chwala ale tu masz cale 500rms szukaj czegos mocnego ;]
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika o mocy 250W RMS do wzmacniacza Monacor HPB 1502 oraz skrzyni zamkniętej o pojemności 20 litrów. Użytkownicy potwierdzają, że jest to możliwe pod warunkiem odpowiedniego ustawienia czułości wzmacniacza i unikania przesterowań, które mogą uszkodzić głośnik. Zaleca się testowanie dźwięku w różnych warunkach, aby dobrać optymalne ustawienia i kontrolować zniekształcenia słuchem. W kwestii wyboru głośnika budżetowego do około 400 zł, wymieniane są modele Hertz ES 250 oraz PowerBass 1054, przy czym Hertz charakteryzuje się wysokim SPL i nadaje się do szybkiej muzyki, a PowerBass jest chwalony przez użytkowników. Pojawia się także sugestia rozważenia głośnika BSW o mocy 500W RMS, jednak wymaga on mocnego wzmacniacza i odpowiedniej impedancji (4 Ω lub 2x2 Ω) dla pełnego wykorzystania mocy wzmacniacza Monacor HPB 1502.
