Czarny ekran po włożeniu GeForce 9500GT na płycie Gigabyte M61pME-SE
taurusmedion 04 Paź 2012 20:47 972 6
  • #1 11377851
    taurusmedion
    Muszę uciekać do pracy więc szybko opisuję swój problem licząc na pomoc.
    Wymieniłem ostatnio wentylator, na nieco mocnieszy bo poprzedni był nie do odratowania. Wszystko było git przez długi czas (parę tygodni). Potem powoli mi się zaczął system sypać, a że nie przeinstalowywałem go szmat czasu więc zdecydowałem się na nowy. Jeszcze przez instalką zaczął mi dziwnie komp działać bo wchodził od razu do logowania windowsa, wcześniej ekran był czarny, nie widziałem ekranu początkowego po uruchomieniu kompa. Mysle, czas na nowy system. Zresetowałem go i Wgrałem XP, ale miałem wyjętego GeForca 9500GT. Działał świetnie jeszcze na starym systemie. Wszystko gra. Wsadzam GeForca do płyty główne i ekran czarny, wentyle działają, słyszę pik, dysk harczy, ale nie wydaje mi się, że wchodzi do windy, bo po krótkim naciśnieciu przycisku wyłącznika od razu się wyłącza, a nie powinien. Płytę główną mam Gigabyte M61pME-SE, procek AMD Athlon 2700 Dual Core. Po wyjęciu Geforca i podłączeniu kabla do zintegrowanej karty wszystko działa jak powinno. W biosie ustawiłem by włączył PCIExprees jak znajdzie kartę i by odpalał ją pierwszą. Karta działa, bo rano jeszcze była git.
    Nie mam pomysłów. Prosze o pomoc.
  • #2 11377935
    1010011010
    Poziom 32  
    Ocena: 152
    "Karta działa, bo rano jeszcze była git"
    Rano była, potem przestała. Sprawdź kartę na innym komputerze. Sprawdź czy slot gdzie wpinasz kartę nie jest zabrudzony.
  • #3 11378015
    taurusmedion
    Slot jest czysty. Nie mam możliwości sprawdzenia na innym kompie to jest problem. Jak ją wpinam to czarny ekran, a jak nie wykryłby jej to chociaż by się włączyła zintegrowana na płycie głównej, bynajmniej tak jest ustawione w Biosie. Przed instalką wyjąłem kartę, oczywiście na wyłączonym kompie od zasilania i od tego czasu zonk.
  • #4 11378109
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wyczyść pamięć CMOS.
  • #5 11378936
    taurusmedion
    Też to robiłem, za pomocą zworki, wyciągałem też baterię. Rezultat taki sam :/
  • #6 11379050
    Elvis1992
    Ocena: 68
    Być może uszkodziłeś coś przy demontażu karty ze slotu nawet o tym nie wiedząc. Musisz skoczyć do znajomego na 10 minut i na chwilę wrzucić kartę do jego kompa. Ewentualnie zanieś kartę do serwisu komputerowego i poproś o sprawdzenie. Mi zrobili to za darmo, ewentualnie zapłacisz 10zł. Poprosiłem żeby zobaczyli tylko czy bios wstanie bo tylko tyle Ci do szczęścia trzeba. Jeżeli pojawi się jakikolwiek obraz to resztę testów zrobisz w domu.
  • #7 11380288
    taurusmedion
    Ha działa, chyba mu się odwidziało. Rozłączyłem go na dwie godziny, bios, kartę, zasilanie itd. Potem złozyłem i włączyłem. Działa. Nadal nie wiem o co biega. Temat zamykam :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z czarnym ekranem po zainstalowaniu karty graficznej GeForce 9500GT na płycie głównej Gigabyte M61pME-SE. Po wymianie wentylatora i reinstalacji systemu Windows XP, komputer nie uruchamia się poprawnie z kartą graficzną, mimo że działał wcześniej. Użytkownik sprawdził slot karty, wyczyścił pamięć CMOS, ale problem nie ustąpił. Ostatecznie, po dłuższym odłączeniu zasilania i komponentów, komputer zadziałał ponownie, jednak przyczyna problemu pozostała niejasna.
