Jak obliczyć i wykonać bocznik do Amperomierza DH-80?
slucha24 05 Paź 2012 09:53 5796 6
  • #1 11379195
    slucha24
    Witam :)
    Chciałem obliczyć bocznik ale mi się jakoś nie udaje ...
    Jeśli ktoś by mógł to prosiłbym o obliczenie ...
    Dane :
    oporność cewki= 4.2 ohm
    zakres pomiarowy 100A/75mV
    dodaje zdjęcie . nie patrzcie na model bo wygląda tak samo jak dh-80 licznik jest taki sam :)
    i prosiłbym o instrukcję jak wykonać i z czego ...
    jeśli ktoś wie gdzie można kupić gotowy bocznik to też byłbym bardzo wdzięczny :)
  • #2 11380266
    RAFAŁ.M
    Ocena: 61
    Przy 75mV masz pełne wychylenie czyli 100A na skali. Dzielisz 75mV przez 100A i wychodzi rezystancja bocznika 0.00075 oma.Taki bocznik można zbudować łącząc równolegle jakieś 13-14 sztuk rezystorów 0.01oma drutowych 10-20W lub z pręta z drutu kwasoodpornego. Poszukaj w temacie (Spawarka inwerter) tam jest gdzieś opis wykonania bocznika.
  • #3 12730476
    Misiek85
    Ocena: 541
    Witam a ja mam pytanie czy można kupić bocznik 75mV wgl bo wszędzie sprzedają 60mV a ten miernik ma 75mV czułości? I czy ewentualnie zamontować 60mV mogę?
  • #4 12745868
    Zygmunt_mt
    Ocena: 85
    Można kupić boczniki z dawnego ZSRR, w których standardowy spadek napięcia wynosi 75 mV. Mam 100, 200 i 300 A. Bardzo porządne, nie jakieś tam " z tego dużego kraju ", lecz z dawnego ZSRR, klasa 0,5 %. Zygmunt_mt
    P.S. A 60 mV zamontować możesz, tylko trzeba przeliczyć, przy jakim prądzie będziesz miał pełne wychylenie ustroju pomiarowego. Na pewno przy większym. A nie przypuszczam. by bocznikowi się coś stało, przy tak relatywnie niewielkim przeciążeniu. Stosowanie zaś na bocznik pręta ze stali kwasoodpornej, nie daje gwarancji stabilności jego rezystancji. Oryginalne boczniki wykonane są z manganinu. W celu ustabilizowania oporności, są wygrzewane w podwyższonej temperaturze, co wyraźnie pisze Pan Zenon Łopuski w książce Mierniki uniwersalne na str. 31.
  • #5 12749155
    Dar.El
    Poziom 41  
    Ocena: 888
    Bocznik 80A/60mV będzie pasować, ale pomiar tylko do 80A.
  • #6 12749262
    Zygmunt_mt
    Ocena: 85
    Istotnie tak. Bocznik 80A/60mV ma rezystancję 0,00075 Ω. Zatem przy przepływie prądu 100 A spadek napięcia na nim wyniesie dokładnie 75 mV. Czyli tyle, ile wynosi napięcie pełnego wychylenia wskazówki ustroju pomiarowego. Nie przypuszczam, by porządny bocznik, był tu znacznie przeciążony. Do mocy wydzielonej przez bocznik liczy się wartość średnia, lub raczej skuteczna prądu. Wykonanie bocznika o dużej stabilności i odpowiedniej rezystancji, wcale nie jest takie proste. Można się z tym "bawić" przy prądach do kilku amperów. Wyżej, przynajmniej ja, nie polecam, bo efekt będzie raczej mizerny. I tak jak napisałem wyżej dysponuję odpowiednimi bocznikami b.dobrej jakości produkcji d.ZSRR. Ewentualnie zapraszam na PW. Zamieszczam przykładowe zdjęcie bocznika 200 A/75 mV/0,5%. Rozstaw śrub zacisków napięciowych ok.74 mm, zaś prądowych ok.109 mm.
  • #7 12749284
    Misiek85
    Ocena: 541
    Witam ok bocznik zalatwiony dzieki koledze Zygmuntowi. Dziekuje za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w obliczeniu bocznika do amperomierza DH-80, którego oporność cewki wynosi 4.2 ohm, a zakres pomiarowy to 100A/75mV. Odpowiedzi wskazywały, że rezystancja bocznika powinna wynosić 0.00075 ohm, co można osiągnąć, łącząc równolegle 13-14 rezystorów 0.01 ohm. Użytkownicy podzielili się również informacjami na temat dostępności boczników o spadku napięcia 75mV, sugerując, że można je nabyć z dawnych zasobów ZSRR. Wskazano, że bocznik 80A/60mV może być użyty, ale z ograniczeniem do 80A. Użytkownik podziękował za pomoc w znalezieniu bocznika.
