Bocznik 5A do ustroju wychyłowego mikroamperomierza
kavior 21 Lip 2002 16:50 32421 19
  • #1 28037
    kavior
    Ocena: 28
    Posiadam ustroj wychylowy i chce go wykorzystac jako amperomierz do zasilacza .Ustroj jest mikroamperomierzem.Pytanie - jak wykonac bocznik na prad ok. 5A.
    Pozdrawiam wszystkich
  • #2 28051
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Do obliczenia wartości bocznika potrzebna jest znajomość rezystancji wewnętrznej oraz prąd znamionowy dla pełnego wychylenia czyli zakres skali miernika.Mogę Ci podać odpowiedni wzór lub obliczyć. Rezystancję można zmierzyć multimetrem cyfrowym. Trudność może sprawić samo wykonanie bo jego rezystancja będzie rzędu setnych części oma czyli nie będzie czym zmierzyć. Na boczniki stosuje się drut manganinowy ale do celów amatorskich można użyć w ostateczności drut nawojowy DNE o odpowiednim przekroju.Znając jego rezystancję (tabele) można wyznaczyć długość odcinka i następnie nawinąć na karkas.
  • #3 28054
    kavior
    Ocena: 28
    Bardzo prosze o wzor.Bocznik jak rozumiem wpina sie rownolegle z ustrojem?
  • #4 28067
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Rezystancja bocznika Rb= r/m-1(r - licznik, m-1 mianownik).
    r - rezystancja miernika w omach
    m = I/i (I - licznik, i - mianownik)
    I - wartość prądu bocznika( w amperach)
    i - prąd znamionowy miernika(zakres skali miernika) odpowiednio w amperach
    Przyjmując dopuszczalny prąd 5A(przy gęstości 3A/mm2) można użyc drutu DNE o średn.1,5mm. Przy zastosowaniu drutu o mniejszej średnicy wynik będzie obarczony błędem(efekt termiczny).
    Tak wykonany bocznik będzie miał wartość przybliżoną.Oczywiście włącza się go równolegle do cewki miernika.Powodzenia!
  • #5 28081
    kavior
    Ocena: 28
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
  • #6 28113
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Re. oldboy
    Wszystko sie zgadza, tylko jedna rzecz powoduje u mnie watpliwosci. Przy zalozeniach jakie podajesz ( drut, jego srednica itd. ) to bocznik bedzie wielkosci pisaka, drut jaki podajesz ma ok. 1om na 100mb dlugosci. Latwo wyliczyc ile bedzie potrzeba metrow drutu na wykonanie bocznika np. bocznik ma miec 0,1oma ( dla 1A ) przy rezystancji wewn. miernika 100om i pradzie 100uA, dlugosc drutu to prawie 10m!
    Pozdrowka
  • #7 28125
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    :arrow: bobo
    Dla bocznika 1A należy przyjąć średnicę drutu 0,7mm co daje niewiele ponad dwa metry dla rezystancji 0,1 oma. Uzycie drutu nawojowego DNE podałem jako wyjście kompromisowe. Przy zastosowaniu drutu manganinowego,którego rezystywność jest b.duża gabaryty bocznika są b.małe.
  • #8 28213
    kavior
    Ocena: 28
    A moze uda sie znalesc rezystor o zadanej opornosci duzej mocy ?
  • #9 28232
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    "Żaba" nie jest taka straszna i mozna ja pokonać. Rozwiazań istnieje wiele, mozesz przeciez wyszperac gdzies opornik drutowy o mocy np. 25W i opornosci 33omy, po odwinieciu go dostaniesz jego dlugosc i latwo przeliczysz ile cm wypada na 1om. Nie potrzebujesz wtedy mostka do pomiaru opornosci. Inna kwestia to dokladnosc pomiaru, starannosc wykonania gwarantuje dobre wyniki. Z drugiej strony, jezeli podasz jaki prad chcesz mierzyc i jaka opornosc ma miec bocznik, to jakos nie chce mi sie wierzyc aby koledzy bywajacy na forum nie byli w stanie Ci pomoc.
    Pozdrowka
  • #10 28267
    kavior
    Ocena: 28
    Chyba trafiles w sedno.Poszukam starego druciaka i zobacze co z tego wyjdzie
  • #11 28356
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Zrobisz jak uważasz.
    Na koniec taka symulacja:dla mikroamperomierza o zakresie np. 100uA rezystancja wewnętrzna może wynosić ok. 350 omów co dla bocznika 5A daje rezystancję 0.007 oma. Jeden metr drutu DNE o średnicy 1,5mm wynosi 0,0099 oma czyli jego długość na wykonanie bocznika wyniesie ok.0,7m. Nawijając taki drut na szablonie(pasek tekstolitu o szer.np.3cm) uzyskamy cewkę płaską (rozwiązania fabryczne boczników) o długości ok.3cm. Dokładność tak wykonanego bocznika jest b.duża.
    ..."Nie taki diabeł straszny jak go malują"...
  • #12 28390
    kavior
    Ocena: 28
    Wielkie dzieki za pomoc.Jestem mlodym i poczatkujacym elektronikiem i penie jeszcze nie raz zadam jakies banalne pytanie.
    Jestem mile zaskoczony za zyczliwosc i szybka pomoc.Inne forum sa daleko w tyle.
    POzdrawiam
  • #13 33547
    GAAD
    Ocena: 19
    A czy dyponujesz może multimetrem? Jeśli tak to nawiń płaską
    cewkę jak radził Oldboy ale dłuższą. Później skalibruj wskazanie
    miernika z multimetrem skracając bocznik po kawałku. Nawet nie
    będziesz musiał mierzyć jego rezytancji.
    Wojtek
  • #14 35416
    Barnej
    Ocena: 4
    Proponuję wykonanie bocznika z drutu oporowego stosowanego w grzejnikach elektrycznych i wykalibrowanie amperomierza metodą prób i błędów za pomocą multimetru. Sprawdzone - 100% work. Zaleta: opór nienagrzewa się za mocno. Wada: Pomiar obarczony błędem.
  • #15 36429
    Tremolo
    Ocena: 497
    A może by sobie zbudowac przetwornik prądowy. O budowie transformatorowej. wiele drutów po stronie miernika a jeden drut po stronie obwodu. Jeżeli przekładnia transformatora jest równa W1/W2 to stosunki napieć U1/U2 to będzie przekładnią i I2/I1 też tak będzie - wiadomo że z proporci U1*I1=U2*I2 - przypadek idealny...
    można się poszczycić o zrobienie małego testu owinąć drut nawojowy wokoł druta w którym ma płynąć do 5 amperów.. i metodą prób i błeddów sprawdzić innym miernikiem jaki płynie prąd. Jeżeli się wszystko zgadza to jest dobrze. ale to chyba rozwiązanie z rzecywiście bardzo dużych prądów...
    inną metodą byłoby dowinięcie nowego drutu wokół transformatora w takim zasilaczu - pare nowych zwojów. Za pomoca dużego miernika mierzyć prąd i równocześnie odczytywać bardzo mały prąd ukazujacy się na małym mierniku dołaczonym do nowych drutów - nie zapominając o jakimś boczniku połączonym szeregowo. Takie odczyty zestawić w funkcje i zrobić podziałke na mierniczku...
    no i mozna posłużyc się tu takim wzorem szkoda tylko że obejmuje transformator z jedną cewka pierwotną i jedną wtórną... przy większych transformatorach będzie trzeba ująć poprawke.
    Jeszcze tego nie robiłem ale spróbuje to dzisiaj zrobić...
    • Bocznik 5A do ustroju wychyłowego mikroamperomierza transformator.gif (5.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 2724263
    wosiekpl
    Ocena: 35
    Takze i ja postanowilem zapytac sie w sprawie bocznika do amperomierza. Otoz posiadam dwa boczniki 30A 75 mV i posiadam trzy mierniki elektromagnetyczne. Pierwszy wyskalowany w amperach do 25 ( takze 25 dzialek ) ma 4,2 ohm , drugi to 100 microA ( 50 dzialek ) i 1232 ohm i trzeci wyskalowany w miliV ze skalo 60mV ( 60 dzialek ) i ma 5,5 ohm. Chce zrobic amperomierz pradu stalego do 30 A i ciekaw jestem co pokaze kazdy z miernikow stosujac boczniki jakie wczesniej opisywalem . Na pierwszym o zakresie 25 A pisze ze wspolpracuje on z bocznikiem 60mV ktorego w tej chwili nie posiadam ale jak tylko mi sie uda to sobie kupie. Robilem proby wlaczajac miernik cyfrowy w szereg z bocznikami i dolaczonymi miernikami i wydaje sie ze pokazywalu mniej wiecej to samo. Tak wiec prosze o troche wskazowek .
    Wosiekpl
  • #17 2740211
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    wosiekpl
    Mnie sie wydaje, że najprościej będzie zrobić z tego trzeciego miernika (60mV i 5,5Ω), do niego zdobądź bocznik 60mV 30A i pełna skala miernika pokaże ci 30A. Ewentualnie jeśli chcesz wykorzystać boczniki 30A 75mV możesz sie pobawić w włączenie pomiędzy miernikiem a bocznikiem opornika, lecz będziesz mieć problem z dokładnością.
  • #18 3043118
    raszek_zdw3
    Ocena: 13
    Witam mam taki mały problemik, a raczej prośbę czy mógł by ktoś mi wyliczyć jaki potrzebuje bocznik i z czego mam go zrobić. Mam taki mały wskaźnik z radyjka "DUET", prostownik 14V i wzmacniacz samochodowy 4x100(tam są bezpieczniki 30A). Chciał zrobić amperomierz tak do około 20A.
    Jak mam coś jeszcze podać to piszcie.
    Dzięki
  • #19 3094778
    janek_66
    Ocena: 52
    Warto zmierzyć omomierzem oporność cewki tego wskaźnika. Jeśli jest niewielka (do 100 Ω), warto pokusić się o dobranie bocznika z wspomnianego wcześniej drutu miedzianego, o przekroju ok. 4mm². Natomiast jesli oporność cewki będzie znacznie większa, może być problem z kilkumetrową długością drutu na wymieniony bocznik. Chociaż mam wątpliwości co do sposobu zasilania wzmacniacza samochodowego z zasilacza sieciowego. Wymieniony wzmacniacz powinien być zasilany z akumulatora.
  • #20 19100963
    adamdolzycki
    Taki kalkulator może się przyda?
    • bocznik.xlsx (10.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy wykonania bocznika o prądzie znamionowym około 5A do mikroamperomierza wychyłowego, aby przystosować go do pomiaru większych prądów w zasilaczu. Kluczowe jest poznanie rezystancji wewnętrznej miernika oraz prądu pełnego wychylenia, co pozwala obliczyć rezystancję bocznika według wzoru Rb = r / (m - 1), gdzie r to rezystancja miernika, a m = I/i (I - prąd bocznika, i - prąd znamionowy miernika). Bocznik włącza się równolegle do cewki miernika. Do wykonania bocznika zaleca się użycie drutu manganinowego ze względu na stabilność rezystancji, jednak w warunkach amatorskich można zastosować drut nawojowy DNE o średnicy około 1,5 mm przy gęstości prądu 3A/mm². Długość drutu dobiera się na podstawie jego rezystywności i wymaganego oporu bocznika, zwykle kilkadziesiąt centymetrów do kilku metrów. Alternatywnie można użyć opornika drutowego o znanej mocy i rezystancji, np. 25W i 33Ω, odwijając go i kalibrując amperomierz metodą prób i błędów z multimetrem. Wskazano także możliwość wykonania przetwornika prądowego transformatorowego jako innej metody pomiaru dużych prądów. W dyskusji pojawiły się także przykłady praktyczne, w tym wykorzystanie boczników 30A 75mV do amperomierzy elektromagnetycznych oraz uwagi dotyczące pomiaru i kalibracji. Podkreślono, że dokładność pomiaru zależy od staranności wykonania bocznika i kalibracji przyrządu.
