Beretta Ciao II - Nie działa CO, mimo iż piecyk się nagrzewa
eS. 05 Paź 2012 22:54 3783 6
  • #1 11381538
    eS.
    Ocena: 3
    Mam problem z piecykiem Beretta Ciao II.
    CWU działa bez problemu, natomiast jeśli chodzi o CO to po ustaleniu temperatury na sterowniku na np. 25st.C, piecyk się załącza, nagrzewa wodę do temp. ok 80st.C i na tym koniec. Zawory wyjściowe i powrotne CO są zimne - oczywiście są pootwierane. W sterowniku wymieniłem baterie - myślałem, że to może być przyczyną, bez skutku. Zielona dioda zapala się i gaśnie co pół sekundy, tak jakby piecyk na coś czekał. Piec jest ponad dwuletni (gwarancja minęła 3 miesiące temu), praktycznie nie używane - nowe mieszkanie wykańczane powoli. Od nowości zagrzał może z 10m3. Na wakacje wszystkie kaloryfery były ściągane, montowane od nowa, odpowietrzane, więc nie powinny mieć wpływu na działanie piecyka.
    Nie wiem czy to istotne ale na nie dawno testując prysznic odkryłem, że piecyk chyba nie nadąża podgrzewać wody nawet przy średnim strumieniu wody. Z wody ciepłej robi się chłodna...a po ustawieniu większej "temperatury" po paru sekundach piecyk piecyk podaje zbyt gorącą - chyba że to wina kabiny - także praktycznie nie używanej przez długi czas.
    Co można sprawdzić, gdzie szukać przyczyny aby przywrócić CO do życia przed zimą?
    pozdrawiam Łukasz
    -west
    Ocena: 523
    Trzy sprawy mogą być:
    - zastana pompa
    - zawalony filtr na CO
    - pozamykane termostaty na grzejnikach
  • #3 11382211
    eS.
    Ocena: 3
    Termostaty na grzejnikach są pootwierane. :)
    Jak w najprostszy sposób można sprawdzić pompę czy filtr co (co do filtra - nie mogę znaleźć jego lokalizacji w instrukcji obsługi pieca).
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Bo go w kotle nie ma... Powinien być zainstalowany na powrocie instalacji. Co do pompy, odkręć dużą śrubę po środku korpusu pompy i w otwór wsuń duży, płaski wkrętak. Na wałku jest nacięcie. Spróbuj zakręcić wałkiem pompy.
  • #5 11383206
    eS.
    Ocena: 3
    Jeżeli będzie można zakręcić pompą to jest ok, jak nie to jest zamarznięta (do wymiany)?
    Dzisiaj tylko zdjąłem obudowę piecyka przy grzaniu -pompa była bardzo gorąca - nie czuć, ani nie słychać przepływu.
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Pompa jest pewnie zastana. Jak ja rozruszasz, pewnie będzie działać normalnie.
  • #7 11387089
    eS.
    Ocena: 3
    Piecyk działa! :) Zastana pompa wody - faktycznie wystarczyło ją "ręcznie uruchomić" :D
    Dziękuję za pomoc! :)
Użytkownik zgłosił problem z piecykiem Beretta Ciao II, który nagrzewa wodę do około 80°C, ale nie dostarcza ciepła do instalacji CO, mimo że zawory są otwarte. Po wymianie baterii w sterowniku i braku poprawy, użytkownik zasięgnął porady. Odpowiedzi sugerowały sprawdzenie pompy, filtra CO oraz termostatów na grzejnikach. Po dalszym badaniu, użytkownik odkrył, że pompa była zastana, co potwierdziło, że wystarczyło ją ręcznie uruchomić, aby przywrócić prawidłowe działanie piecyka.
