Cb radio w osobówce - zysk 2dB i impedancja anteny 30-35cm za 40zł
hebdul 07 Paź 2012 07:05 1512 6
  • #1 11385039
    hebdul
    mam takie pytanie czy antena o długości 30-35cm sprawdzi się w osobówce, chciałbym żeby mi ktoś wytłumaczył co znaczy zysk 2db i ta druga wartość podawana w omach, jakie parametry najlepiej wybrać? dodam że ta antena kosztowała 40zł.
    Z góry dzięki za pomoc i za wytłumaczenia
  • #2 11385071
  • #3 11385432
    SP8JUX
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 295
    2db jest to zysk energetyczny anteny podawany w stosunku do anteny dipolowej
    ..zysk ale w porównaniu do teoretycznej anteny izotropowej, czyli teoretycznego punktu będącego anteną
  • #4 11385552
  • #5 11386258
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    homo albus napisał:
    do anteny izotropowej wyrażany jest w jednostkach dBi
    do anteny dipolowej wyrażany jest w jednostkach dBd
    Dokładnie tak jest.
    Dipol - ½dipol lub 2 x ¼ dipol - jako dBd
    A z wpisem kolegi :
    I brakiem odnośnika dB (i) (d) - możemy mniemać, że jest to zysk energetyczny o 2dB w stosunku do np. widelca włożonego w gniazdo UC-1 radia. :D
    _____
    Tak bardziej na serio - to anteny takie były bardzo popularne na wschodzie (tanie i napisano, że ma to coś około 6dB).
    Krótkofalowcy UA (Rosyjscy) mierząc taką antenę doszli dość szybko do wniosku, że :
    - zysk takiej 35cm na CB - to tylko zysk Ujemny na poziomie około -45dBd do -32dBd .
    Przypomnę, że poziom -40dB to jak 100 razy słabiej. (tłumaczenie Łopatologiczne)
  • #6 11386581
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Decybel db jest jednostką porównawczą wskazującą ile razy jedna wielkość jest większa lub mniejsza od drugiej. Jest bardzo wygodna dla obliczeń w elektronice. Stosuje się ją też m.in. dla porównania natężenia dźwięku. W przypadku mocy liczba decybeli to 10logP2/P1, w przypadku napięć lub prądów 20logU2/U1 i 20logI2/I1 (stosujemy logarytmy dziesiętne) . Przykładowo: 60db to U2/U1 = 1000, 20db to U2/U1 = 10, 3db to U2/U1 = 1,41.
    Zysk anteny jest to stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę w danym kierunku do gęstości mocy wypromieniowanej przez antenę wzorcową, najczęściej antenę izotropową dbB lub dipol dBd, jak napisał kol. Homo Albus. Zysk idealnego dipola do anteny izotropowej wynosi 2,14 dBi, a anteny GP (unipola) o długości 1/4 lambda około 0 dBi. Antena opisana jest znacznie krótsza, stąd oczywisty wniosek, że podane parametry sprzedawanej anteny są zawyżone. Tak jest z resztą bardzo często.
  • #7 11388804
    gorny7
    Ocena: 30
    Sunker Elite na magnesie w otwartej przestrzeni za miastem zasięg rozmowa 3km ,florida 5-7km
✨ Użytkownik pyta o zastosowanie anteny CB o długości 30-35 cm w samochodzie oraz o znaczenie zysku 2 dB i impedancji anteny. Odpowiedzi wskazują, że zysk 2 dB odnosi się do porównania z anteną dipolową, a nie izotropową. Wskazano, że anteny tej długości mają zysk ujemny, co oznacza, że ich efektywność jest znacznie niższa niż podawana. Zyski anteny są często zawyżane, a dla anteny o długości 35 cm szacuje się zysk na poziomie od -45 dBd do -32 dBd. Zwrócono uwagę na to, że dla lepszej wydajności antena powinna mieć co najmniej 90 cm długości.
