Mercedes Sprinter 315 - Brak doładowania po wymianie DPF
jachu39 07 Paź 2012 14:00 4446 5
  • #1 11386288
    jachu39
    Witam wszystkich i z góry sorki ze może się powtarzam ale już nie mam siły.Problem jest taki po usunięciu dpf i wykasowaniu go ze softu wszystko było do czasu w pożądku w trakcie jazdy czasami wyskakiwał błąd i wchodził w tryb awaryjny ale po przekluczeniu stacyjki było wszystko dobrze,aż tu nagle bez żadnych objaw weszedł w tryb awaryjny i jest zamulony max jazdy to 70-80 i kontrolka trybu awaryjnego.Po wizycie na kompie wyszędł błąd doładowania ,wszystkie weże sa szczelne turbina sprawdzonaq,cisnienie itp tez sa dobre co to może byc może kto pomożę koledzy.
  • #2 11386586
    jaek1970
    Ocena: 172
    Wychodzi na to że zle przeliczone po wyrzuceniu DPF-a.
    Nie raz tak się dzieje.
  • #3 11387318
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    Wgraj ori zobacz jakie błędy, usuń usterkę i dopiero dpf off
  • #4 11387594
    TomLib
    Ocena: 119
    błąd daje się wykasować czy ciągle obecny?
  • #5 11387701
    jachu39
    ciągle obecny,ale jak troszkę po chodziłem po necie to widzę że to może być czujnik cisnienia ten co jest pod filtrem powietrza ale sam już nie wiem
  • #6 11388564
    TomLib
    Ocena: 119
    błędów związanych z układem doładowania może być kilka jak nie kilkanaście, problemów z tym układem też występuje bardzo wiele...
    Nie ominie Cie niestety kolego konkretna diagnostyka z czyszczeniem/ponowieniem adaptacji czyt. odblokowaniem trybu awaryjnego, oczywiście po uprzednim usunięciu usterki. Co gorsza, tego nie robi "komputer na którym wychodzą błędy" a np. SD czy ponoć Texa. Taki już urok Sprintera 906... :D
