Mercedes Sprinter 312 - Nie rozwija pełnej prędkości
majand-bus66 23 Cze 2014 17:19 2136 3
  • #1 13734328
    majand-bus66
    Ocena: 38
    Witam szanownych kolegów i mam problem.Po naprawie pompy wtryskowej ,a właściwie po jej remoncie ,moje autko nie rozwija pełnej mocy i pełnej predkości.Pod kompem nic nie wskazało,a mój mercedesik 312 z silnikie 2,9 rozwija max 100 km na godzinę.Jadąc miesiąc temu w góry przez chwile odzyskał moc i szedl normalnie ,a po chwili znów to samo.Mechanik sprawdzał wszystko włącznie z turbiną i rozłożył ręce.Proszę o poradę,co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.Czy może być przyczyną żle działający potencjometr gazu?
  • #2 13734420
    robi1214
    Ocena: 868
    Pompa ustawiona poprawnie?
  • #3 13737596
    majand-bus66
    Ocena: 38
    Pompa była naprawiana w autoryzowanej stacji bosch i tam ustawiana.Pali dobrze,ale nie ma przysłowiego kopa i jak pisałem max jego prędkość to 100 km na godzinę.Wcześniej przed naprawą pompy leciał nawet 130.Musiałem dać pompe do naprawy bo któregos razu zgasł i nie odpalał więcej.Filtr paliwa i powietrza nowy a auto jak nie idzie tak nie idzie.
  • #4 13738421
    robi1214
    Ocena: 868
    Gdzie było ruszane tam trzeba szukać przyczyny.
