Pendrive 16GB Edge Gooddrive RAW po ISO2Disc - jak odzyskać dane?
firdy 07 Paź 2012 18:13 3228 8
  • #1 11387285
    firdy
    Ocena: 80
    No niestety po zrobieniu bootowalnego pendriva,a potem zmieniałem programem ISO2Disc pendrive przeszedł w format RAW i jest problem.Brak pojemności i wołanie o formatowanie ,które niestety nie dochodzi do skutku.Jak go odzyskać ? Proszę o pomoc !!!
    Device ID : VID = 0930 PID = 6544
    Device SN : 001CC0C60E17C020642607C5
    Device version : 1.00
    Device vendor :
    Device model : USB Flash Memory
    Max power : 100mA
    Device active : no
    Aligned state : miss
    Controller : SSS
    Controller model: SSS6691-B2
    Flash Vendor : Toshiba, Type: MLC, Process: 43nm, Page: 8K
    Flash ID : 98DE9532 Flash Part: TH58NVG8D2ELA89
    Score : 45 (Normal Score >= 30)
  • #2 11387323
    tagievara
    Ocena: 20
    Windows XP?
    try
    3S USB Mass Production Utility ver 2.150 - 2.182
    first try v2.162
    http://www.usbdev.ru/files/sss/
    your memory - D2 - >
    -> Choose 6691_Toshiba 43nm D2 Flash.INI
    if error, add in 6691_Toshiba 43nm D2 Flash.INI, string:
    [FEATURE_SETTING]
    EraseAllFirst=1
    and try choose 6691_CM.INI
    and try choose 6691_Toshiba 32nm D2 Flash.INI
  • #3 11387415
    firdy
    Ocena: 80
    Windows 7 ultimate
  • #4 11387440
    tagievara
    Ocena: 20
    tools for SSS bad work in vista\7
    try in 'Compatibility Mode' = 'Win XP SP2'
  • #5 11387756
    firdy
    Ocena: 80
    A co ma wspólnego system operacyjny do pendriva ?
  • #6 11387812
    tagievara
    Ocena: 20
    this software is for factories (not for end-users)
    The plant Windows Xp\2000
    win7 - bad OS
    Windows XP Forever)))
  • #7 11389937
    firdy
    Ocena: 80
    Zgłosiłem się o pomoc do serwisu i dali mi wskazówkę jak zrobić i ze skutkiem pozytywnym,a był to darmowy programik.
  • #8 11390714
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Może podzielisz się z nami programem (lub chociaż jego nazwą - wszak jest darmowy) oraz tą wskazówką?
  • #9 11390762
    tagievara
    Ocena: 20
    the link above, you can download utilities
✨ Użytkownik napotkał problem z pendrivem 16GB Edge Gooddrive, który po utworzeniu bootowalnego nośnika i użyciu programu ISO2Disc przeszedł w format RAW, co skutkuje brakiem pojemności i koniecznością formatowania, które nie przynosi efektów. W odpowiedziach zasugerowano użycie narzędzi, takich jak 3S USB Mass Production Utility w wersji 2.150 - 2.182, z zaleceniem, aby spróbować wersji 2.162 oraz dostosować pliki INI dla kontrolera SSS6691-B2. Użytkownicy podkreślili, że programy te najlepiej działają w systemie Windows XP, a w przypadku Windows 7 mogą wymagać trybu zgodności. W końcu, jeden z użytkowników wspomniał o darmowym programie, który pomógł w odzyskaniu danych, jednak nie podał jego nazwy.
