Szukam programu do zmiany i ukrywania numeru IP komputera w sieci
leszczu 29 Sty 2005 00:26 3548 17
  • #1 1178061
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    witka
    poszukuje programu któy by "zakłócaał".."generował"inny numer IPO kompa- i tym samym uniemożliwiał namierzenie kompa w sieci
    czy jest coś takiego wogóle?
  • #2 1178076
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10435
    Nie mozliwe, chyba ze w sieci lokalnej bedziesz sobie zmienial co chwile ;-).Za to mozesz laczyc sie przez rozne proxy i bedzie widoczny adres IP proxy, a nie Twoj.Jest troche programow do tego i bylo juz o tym pare razy na elektrodzie.Poszukaj.
  • #3 1178079
    aren
    Ocena: 46
    tylko przez serwery proxy mozna cos takiego zrobic
  • #4 1178091
    wifi_cracker
    Daj sobie spokój. Jeżeli chcesz coś napsocić i zaleźć komuś za skórę, to ten ktoś bez większego problemu Cię dorwie. Nie pomoże podmiana IP, a proxy nie można wierzyć, chyba że zakłądasz je sam. Na ogólnodostępnych listach jest mnóstwo tzw. honeypots - informacje transmitowane przez takie proxy są starannie rejestrowane przez różne agencje , m. inn. rządowe.
    SUPER, nie :?: :)
  • #5 1178112
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Pamiętaj tylko że wykorzystywać musisz anonymous proxy tylko taki jako tako ukryje Twoje IP jeżeli przjdziesz przez szereg ap'ów ustalenie Twojego prawdziwego IP już mocno się utrudni ale nadal będzie możliwe. Standardowe proxy tego nie zrobi ponieważ jest tylko buforem. Możesz wpisywać proxy ręcznie jak i używać programów które robią to za Ciebie (masa omówiona w tym podforum). Pamiętaj tylko ze coś takiego jak "anonimowość w necie" nie istnieje to tylko bajka lam.
    Pozdrawiam Lt.
  • #6 1178183
    kroton
    www.stompsoft.com/stealthsurfxtreme.html
    nie próbowałem osobiście,ale w necie chodzi jako soft do maskowania IP.
    Cya
  • #7 1178224
    longines
    Ocena: 38
    leszczu napisał:
    witka
    Steganos Internet Anonym Pro 7
    Bedziesz miał IP z Bahrajnu i okolic :D
  • #8 1178257
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    longines- a masz cosik takiego?
    to byłbym chętny......
  • #9 1178274
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Wiedz tylko że Steganos Internet Anonym działa na zasadzie przekierowań proxy, spowalnia to znacznie wczytywanie stron i ściąganie plików, ponadto wszytkie serwery Steganos'a mają status DAS/HT lub RAS/HT więc średnio rozwinięta technicznie ameba jest w stanie odszukać Twoje IP w ciągu jakiś 10 min.
    Pozdrawiam Lt.
  • #10 1178278
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    ooooo no to lipa..... :evil: .........
  • #11 1178298
    Leszkor
    Ocena: 30
    Zgadzam sie z wypowidziami kolegow. Pracowalem nat tym tematem kilka miesiecy. Istnieje mnostwo programow ktore utrudniaja identyfikacje , ale zaden nie zapewnia 100% anonimowosci. To jest dobra rzecz jesli chcesz ukryc przed zona , ze przegladales porno strony , ale specjalisci zawsze cie znajda.
  • #12 1179187
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    cześć- dzięki za zaintersowanie
    konkrtenie chodzi mi o proagram kazza.........- podobno jest monitorowany........no i sami wiecie......czy dałoby się jakoś tuszować fakt korzystania z tego programu..
  • #13 1179204
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Szukasz w niewłasciwą strone zmiana IP nic nie daje bo filtrowane są pakiety i odrazu widać kim jesteś.
    Wszystkie sieci P2P są monitorowane i maskarada IP nic tu nie daje. Musisz zbabezpieczyć się przed skanowaniem przez serwery penetrujące jedym ze sposobów jest ProtoWall mały programik i usługa sieciowa, choć po częsci Cię zabezpieczają.
    Pozdrawiam Lt.
  • #14 1179458
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    cześć
    a wiesz może jak i gdzie to zdobyć.....?
    pozdr
  • #15 1179475
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    W Kazie jest taka aplikacja Bad Ip Rangers Updater to jest odpowiednik protowall uruchamiasz go i aktualizujesz ci jakiś czas liste z "złymi" adresami ip.
  • #16 1183218
    ..:::Snake:::..
    Ocena: 3
    Ten programik jest do tego dobry tylko tylko trzeba go odpowiednio skonfigurować
    Steganos to już przeżytek oststnio koleś napisał o nim na pewnym forum i dostał bana że wyciąga na wierzch stare programy serio mówie
    Pozdrówka
    • mproxy12.exe (168.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 1183335
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    jest takie coś jak PeerGuardian , z http://www.methlabs.org/methlabs.htm , są aktualne listy serwerów skanujących ,program skutecznie blokuje próby skanowania z adresów na listach , pozdrawiam
  • #18 1183407
    godunow
    Tu do wzięcia
    Ma całkiem ciekawe funkcje..
    (Kliknij na pliki)
    Pozdro
    l
✨ W dyskusji poruszono temat programów umożliwiających zmianę i ukrywanie numeru IP komputera w sieci. Zmienianie IP komputera w sieci lokalnej jest praktycznie niemożliwe, natomiast możliwe jest korzystanie z serwerów proxy, które ukrywają prawdziwy adres IP użytkownika. Jednak standardowe proxy działa jedynie jako bufor i nie zapewnia anonimowości. Do skutecznego ukrycia IP zaleca się używanie anonimowych proxy oraz łańcuchów proxy, co znacznie utrudnia ustalenie prawdziwego adresu, choć całkowita anonimowość nie istnieje. Wskazano na programy takie jak Steganos Internet Anonym Pro 7, StealthSurf Xtreme, PeerGuardian oraz narzędzia wbudowane w klienta Kazaa, np. Bad IP Rangers Updater, które pomagają w blokowaniu skanowania i monitorowania sieci P2P. Zwrócono uwagę, że korzystanie z proxy spowalnia transfer danych, a wiele publicznych serwerów proxy jest monitorowanych przez agencje rządowe. W sieciach P2P zmiana IP nie chroni przed identyfikacją, dlatego zaleca się stosowanie programów typu ProtoWall lub PeerGuardian, które blokują skanowanie i chronią przed penetrującymi serwerami. Podsumowując, dostępne narzędzia mogą utrudnić namierzenie komputera, ale nie gwarantują pełnej anonimowości w sieci.
