Jak wyłączyć automatyczne uzbrajanie alarmu Prestige APS150MX?
puszka78 29 Sty 2005 09:44 5492 4
  • #1 1178401
    puszka78
    Ocena: 2
    Mam samochód z drugiej ręki i ma zainstalowany ten alarm.
    Niestety denerwuje mnie jego konfiguracja.
    Za kazdym razem po wylaczeniu silnika alarm sie uzbraja (po 30 sek).
    Chcialbym to wylaczyc. Ostatecznie ustawic tak ze alarm sie uzbraja sam tylko w przypadku takim ze po rozbrojeniu nie zostana otwarte zadne drzwi.
    Ostatnio jechalem z kolezanka i postanowilem wskoczyc do bankomat. Ona zostala w samochodzie. Po 30 sekundach poruszyla sie i alarm zaczal wyc.
    Czy ktos mi moze pomoc jak to zrobic.
    Puszka
    kzaw
    Ocena: 74
    USTAWIANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI AUTOALARMU PRESTIGE APS 150MX
    Aby wprowadzić alarm w tryb programowania poszczególnych programów należy:
    - załączyć stacyjkę,
    - załączyć, a następnie wyłączyć wyłącznik serwisowy 3 razy,
    - w ciągu 3 sekund wyłączyć i włączyć kluczyk w stacyjce, syrena wyda 1 lub 2 dźwięki zależnie od ustawienia programu pierwszego ( patrz tabela); aby zmienić ustawienie programu pierwszego wciśnij duży przycisk w pilocie (syrena wyda 1 lub 2 dźwieki),
    - aby przejść do programu drugiego załącz a następnie wyłącz wyłącznik serwisowy, syrena wyda 1 lub 2 dźwięki zależnie od ustawienia programu drugiego ( patrz tabela); aby zmienić ustawienie programu drugiego wciśnij duży przycisk w pilocie ( syrena wyda 1 lub 2 dźwięki),
    - aby przejść do programu trzeciego załącz a nastepnie wyłącz wyłącznik serwisowy; syrena wyda 1 lub 2 dźwięki zależnie od ustawienia programu trzeciego ( patrz tabela); aby zmienić ustawienie programu trzeciego wciśnij duży przycisk w pilocie ( syrena wyda 1 lub 2 dźwieki),
    - tak samo postępujemy z kolejnymi programami aż do programu siódmego, po którym załączenie a następnie wyłączenie wyłacznika serwisowego powoduje wyjście z centrali alarmowej z trybu programowania ustawień funkcji programowanych autoalarmu .
    Przerwanie programowania funkcji można również przeprowadzić w każdym momencie poprzez wyłączenie kluczyka w stacyjce.
    Każdą kolejną czynność należy wykonać w ciągu 15 s., gdyż w przeciwnym wypadku programowanie zostaje przerwane.
    PROGRAM: 1 dźwięk syreny 2 dźwięki syreny.
    1- długość impulsu zamka 1 sek. 2 sek.
    2 - zamknięcie zamków po zał. stac. Załączone wyłączone
    3- otwarcie zamków po wył. stac. Załączone wyłączone
    Czwarty - bez funkcji
    Piąty - sposób zamykania zamków Pasywny aktywny
    Szósty - sposób uzbrajania Pasywny aktywny
    Siódmy - czas na wył. czujnika wew. w ciągu 5 sek. od zał alarmu. przez cały czas po załaczeniu
    Jeśli chcesz wyłączyć autouzbrajanie przeprogramuj funkcję nr 6.
  • #3 1179574
    puszka78
    Ocena: 2
    A gdzie znajde wyłącznik serwisowy??
    Czy znajduje się on w centralce czy jest gdzies schowany w miejscu gdzie sie spodobało instalatorowi?
    kzaw
    Ocena: 74
    Jest to osobny włącznik schowany gdzieś przez tego który montował alarm.Jeżeli nie wiesz gdzie jest to znajdź centralkę alarmu np. idąc po kablu od diody. Na lewej ściance są cztery wtyczki .Ostatnia na dole pod wtyczką od diody jest od wyłącznika serwisowego. Idź po kablu i go znajdziesz.
  • #5 1181078
    puszka78
    Ocena: 2
    Dzieki
    wiem gdzie jest centralka wiec po kabelkach dojde do wyłącznika
    Puszka
    A może wiecie jeszcze gdzie pod ten alarm podłączyć zamek centralny żeny zamykał się i otwierał wraz z włączaniem i wyłączaniem alarmu.
    Niewiem czy poradze sobie sam ale warto spróbować a jak nie to pojade do jakiegos serwisu od alarmów.
    Następnym razem użyj przycisku zmień (regulamin)
    scalono yasiu.brzeg
