Czy sterownik DC Curtis SepEx 1243-4226 200A pasuje do BT 169071-003?
Witkacy8 12 Paź 2012 06:47 3408 8
  • #1 11402868
    Witkacy8
    Ocena: 73
    Posiadam w paleciarce elektrycznej marki BT sterownik SEPEX
    model 169071-003 24-36V 150A
    Czy mogę go zastąpić modelem DC Curtis SepEx 1243-4226 200A 24-36V ?
    Czym one sie różnią?
  • #2 11443616
    Tech-elektron
    Ocena: 34
    Ten nowy jest na 200A. Jeśli jest fabrycznie nowy to trzeba go zaprogramować.
  • #3 11800709
    Józek1000
    Mamy problem: uszkodził nam się sterownik jazdy w wózku:
    Wózek BT SWE 120 l , rok produkcji 2005,
    na osobnej tabliczce aluminiowej na obudowie czytelny numer :920124
    Uszkodzony sterownik jazdy:
    CURTIS D.C. Motor Controller 169072-006 voltage 24-36 V 200A
    Dostaliśmy sterownik jazdy:
    1243-4203, 24-36 V,200 A,
    Jest taki problem,że serwis nam zaproponował oryginalny sterownik za 5 tys zł.
    (a wózek kosztował 5 tys )
    Właśnie tego sterownika nie można dostać-miałem ofertę kupna za 1200 Euro.
    Natomiast sterownik 1243 jest dostępny częściej w sprzedaży -np. na Allegro była za 350 zł i na innych po 300-600 Euro.
    Np. sterownik 1243 mam w innym wózku paletowym niskiego podnoszenia.
    Czy można użyć sterownika o innym symbolu?. Nie jestem fachowcem,elektronikiem.
  • #4 11802545
    Tech-elektron
    Ocena: 34
    Serwis zaproponował wam swój bo sterownik trzeba zaprogramować. Sama wymiana może nic nie dać. Cena 350 za sterownik jest śmiesznie niska wątpiłbym w jego sprawność ale czasami zdarzają się okazje że ludzie nie wiedzą co sprzedają. Mogę pomóc w zaprogramowaniu czystego sterownika. Czy serwis podał powód uszkodzenia sterownika, pytam bo jeśli usterka nie została usunięta to kolejny sterownik odleci w kosmos. czy sterownik zgłasza jakieś błędy? Podmiany nie zalecam.
  • #5 20500043
    dlugi20
    Ocena: 8
    Witam. Chciałem podmienić sterownik curtis 1243-4201 na Curtis 1243-4204 ( taki udało mi się dostać). Mam problem nie mogę się z nim połączyć zrobiłem kabel, mam program ale nie daje się w żaden sposób nawiązać komunikacji. Dziwne jest to że w sterowniku na wyjściu TX jest zawsze tylko po 20mV. Otrzymałem.drugi nowy sterownik i też ma taki sam poziom napięcia
    Czy ktoś mógłby sprawdzić jakie ma napięcie na pinie 3 względem pinu 2 na wtyczce kolec 4 pin?
  • #6 20500091
    Tech-elektron
    Ocena: 34
    Czy z innymi sterownikami Curtis twój kabel sie łączy?
    Ja raczej obstawiam że to problem Twojego kabla. Przerobiłem kilka programików i schematów z internetu i żaden nigdy mi nie zadziałał. Skończyło się na kupnie programatora....
  • #7 20500148
    dlugi20
    Ocena: 8
    Próbowałem tylko z tym. Ten RS w sterowniku jest dziwny ponieważ na TX powinno być kilka woltów a są miliwolty. Tak jakby nie reagował w ogóle na dane z mojego kabla. Super by było jakby ktoś zmierzył jakie ma napięcie na złączy diagnostycznym bo już sam nie wiem czy złącze jest walniwte czy problem z moim kablem. Program widzi kabel jako oryginalny 1309 wysyła dane ale od sterownika nic nie otrzymuje.
  • #8 20509944
    Tech-elektron
    Ocena: 34
    Pojawi sie tam większe napięcie jak sterownik nawiąże komunikację. To że wysyłane są dane to nie znaczy że dla sterownika te dane są czytelne. Dlatego moduł nie odpowieda.
  • #9 20544408
    dlugi20
    Ocena: 8
    Tak jak już było napisane zabawa z przejściówka samoróbką się nie udała. Program wykrywał przewód jako Curtis ale komunikacji nie mogłem nawiązać. Kupiłem za 700zl kabel oryginalny i śmiga bez problemu. Dzięki za informacje.
Użytkownik pyta, czy sterownik DC Curtis SepEx 1243-4226 200A może zastąpić model BT 169071-003 150A w paleciarce elektrycznej. Odpowiedzi wskazują, że nowy sterownik wymaga programowania, a różnice w parametrach mogą wpłynąć na jego działanie. W dyskusji poruszono również problemy z komunikacją między sterownikami a programatorami, sugerując, że nieprawidłowe połączenia mogą być przyczyną problemów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wymianą sterowników i programowaniem, podkreślając znaczenie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.
