Migające ledy po wyłączeniu w okapie z funkcją wygaszania - jak to naprawić?
bad_boy 12 Paź 2012 19:39 2643 3
  • #1 11404847
    bad_boy
    Wtam.
    Wymieniłem halogeny w okapie na ledy ( pasek o długości okolo 70 cm ), wymieniłem również zasilacz i problem polega na tym że gdy wyłącze oświetlenie to ledy co jakis czas migają, dodam tylko że okap ma funkcje stopniowego wygaszania halogenów. Moje pytanie: co zrobić by po wyłączeniu oświetlenia ledy nie migały?
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 11404898
    brofran
    Poziom 41  
    Ocena: 1408
    Zmienić wyłącznik na zwykły.
  • #3 11405259
    bad_boy
    Nie da rady w żaden sposób wykożystać obecnego wyłącznika okapu? Dodam że po dołączeniu kondensatora równolegle do zasilacza bodajże (po rosyjsku był oznaczony) 150n/250v efekt migania znikł, natomiast po włączeniu oświetlenia kondensator się mocno grzał.
  • #4 11405535
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    To jest właściwy kierunek.
    W tym miejscu kondensator musi być porzystosowany do pracy przy prądzie przemiennym - zapewne twój nie jest. Można zastosować co prawda kondensator "zwykły" ale co najmniej na 400V (lepiej na 630V).
    Patrz wyżej.
