Jak naładować akumulator w Toyocie Corolli 1999 bez kluczyka do syreny?
29 Sty 2005 14:05 2977 3
  • #1 1178985
  • #2 1179859
    mind
    Ocena: 21
    Istotnym jest, aby stacyjka znajdowała sie w połozeniu off. Jak połamałeś kluczyk od syreny a chcesz ją wyłączyć trzeba dostać się do przełącznika na kluczyk i zobaczyć jak on działa. Prawdopodobnie rozłącza podtrzymujące zasilanie akumulatorki. W przyszłości radzę wymienić syrenę albo podpiąć się w miejsce przewodów stacyjki syreny jakimś przełącznikiem i ukryć go.
  • #3 1180207
    kzaw
    Ocena: 74
    Rozkręć syrenę.Od stacyjki syreny będą odchodziły 2 przewody. Odetnij jeden i problem z głowy.
  • #4 1181076
    jacq
    Ocena: 44
    Owiń syrenę jakąś grubą szmatą + worek foliowy, akumulatorek i tak długo nie da rady jej zasilić, powyje najwyżej kilka minut, a docelowo kup podobną gabarytowo stacyjkę w elektroniku i wymień.
    żeby się dowiedzieć co jest nie tak z ładowaniem musisz wziać miernik w rączki i pomierzyć, napięcie na akku przy odpalonym silniku nie powinno skakać i przekraczać 14.4V, sprawdź też czy klemy akumulatora nie zaśniedziały (skoro wszystkie kontrolki ci gasną przy próbie odpalania) , możliwe też że poleciała któraś cela w akku.
