Czy antena z Radmor 3005 (80 MHz) nadaje się do Radmor 3045 (430 MHz)? Bezpieczeństwo
mg101 29 Sty 2005 22:43 2925 11
  • #1 1180484
    mg101
    Ocena: 4
    Czy antenę od Radmora 3005 w paśmie 80 MHz mogę zastosować do
    Radmora 3045 w paśmie ok 430 MHz. Musiałem zmienić korporację i mam radio bez anteny ale okazuje się , że wszystko pasuje. Jednak kolega znający się na rzeczy lepiej ode mnie obawia sie , że jeżeli zostawię tą antene od 3005 na 80MHz to spalę radio. W miarę możliwości prosze o szybką radę co można zrobić, żeby to działało bez obaw jw.
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Weź solidne narzędzie i przytnij antene na długość ok 16cm i bedzie OK.
    Czy ta obecna ma długość około 94cm ??
  • #3 1180661
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Jaka to jest dokladnie antena?? Opisz jak wyglada. Czy jest ze sprezynka i czarna glowica??
  • #4 1180748
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Jeśli zagadnienie jest Ci obce to najlepiej zrobisz jak pojedziesz do serwisu. Nie wiedząc jaką masz teraz antenę i przycinając ją do wymiarów podanych wyżej możesz tylko pogorszyć sytuację.
  • #5 1181260
    yes2mike
    Ocena: 322
    A dlaczego ? Jezeli ma dlugosc podana przez sq6ade - przeszkod nie widze... W sumie 80MHz razy 6 = 480 ;) ;) ;) ;)
  • #6 1181518
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    A dlatego, że jeśli jest to np. oryginalna antena radmora to w stopce ma jeszcze układ dopasowujący i skrócenie jej do podanych wymiarów wcale nie da spodziewanych rezultatów. Stąd było pytanie co to jest za antena.
  • #7 1181652
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Do czego ma służyć układ dopasowania skoro antena 1/4 fali nie wymaga specjalnego dopasowania , a może ten układ to tylko dławik sprawiający że promiennik jest na potencjale masy. Nie sądze aby skrócenie do 1/4 fali 430MHz spowodowało że antena nie będzie pracować - może nie bedzie miała super swr ale taryfa to nie stacja DXowa - a oszczędzi się kilkadziesiąt złotych na serwisie. :P
  • #8 1183742
    allrad
    Ocena: 2
    Szanowny Kol sq6ade! anteny samochodowe RADMOR 1/4 sa produkowane rowniez w wykonaniu "taxi" do pracy na "kogucie" i w tej wersji dodatkowe elememty w stopce podstawy sluza poprawie dopasowania przy kiepskiej masie...
    pozdrawiam!
  • #9 1184481
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    No i badzo dobrze że magicy z radmora dbają o trzęsących się o dziurkę w dachu taksówkarzy. Czy autor postu poinformuje nas o wynikach eksperymentów bądź fachowej rady serwisu??
  • #10 1184925
    mg101
    Ocena: 4
    Dziękuję wszyskim, którzy zechcieli odpowiedzieć na moje pytanie. Zastosowałem się głównie do rad kol sq6ade i jak narazie wszystko chodzi ok. MAm nadzieję, że nie dojdzie do żadnych niespodzianek. Dziękuję
  • #11 1185080
    yes2mike
    Ocena: 322
    Jezeli nie jest to antena typ 30829 - mozna ciac... Ta antena ma cewke i pracuje dupleksowo.
    Moje typy: 30830 i 30834 (daje 99%, ze to ta ostatnia).
  • #12 1242978
    SQ7FKT
    wiatam nazywam sie bartlomiej pietrzyk wpadla mi za nieduze pienizki motorola mc micro modelmav14eva5g22bk czy mozna tez doniej dopasowac taka plytke na 70 cm czy ewwentualnie jest mozliwosc zaprogramowania tego radia zeby chodzilo ciut dalej sq7fkt .pozdrawiam
Poruszono kwestię zastosowania anteny Radmor 3005 pracującej w paśmie 80 MHz do radia Radmor 3045 działającego w paśmie około 430 MHz. Zwrócono uwagę, że antena 3005 ma długość około 94 cm, co jest typowe dla pasma 80 MHz, natomiast dla 430 MHz optymalna długość anteny 1/4 fali wynosi około 16 cm. Zalecano przycięcie anteny do tej długości, co powinno zapewnić poprawne działanie. Podkreślono jednak, że oryginalne anteny Radmor mogą mieć w stopce układ dopasowujący (np. cewkę), który wpływa na charakterystykę anteny i prosty skrót może nie dać oczekiwanych rezultatów. Wskazano, że anteny samochodowe Radmor 1/4 fali, zwłaszcza wersje "taxi", posiadają dodatkowe elementy poprawiające dopasowanie przy słabej masie pojazdu. Mimo to, skrócenie anteny do długości 1/4 fali dla 430 MHz jest praktycznym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć kosztów serwisu i zapewnia akceptowalny współczynnik SWR. Autor potwierdził, że po zastosowaniu się do rady o przycięciu anteny, radio działa poprawnie bez problemów. Dodatkowo wspomniano modele anten Radmor 30829 (z cewką, dupleksowa) oraz 30830 i 30834, które mogą mieć różne właściwości dopasowania. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o radiu Motorola MC Micro model MAV14EVA5G22BK, jednak niezwiązana bezpośrednio z głównym tematem.
