STX GDN 30-200-?-AE – wybór impedancji do wzmacniacza 2N3773 mono 200W, kolumny
bocian90 30 Sty 2005 00:35 2229 22
  • #1 1180794
    bocian90
    Ocena: 34
    Zdecydowałem sie zrobić 2 kolumny na tych właśnie głośnikach ( ze względu na dobrą opinie na forum w stosunku do niskiej ceny ) tylko niewiem jaką inpendancję wybrać (wzmacniacz w trakcie budowy na tranzystorach 2n3773 w sumie będzie to mono 200w w sinusie) i niewiem czy kupić 4Ω i dwie kolumny podłączyć równolegle czy kupić 8Ω i dwie kolumny podłączyć szeregowo.Aha i jakie wysokotonowe i jakie zwrotnice byście mi poradzili .Konieczny będzie średnio tonowy?
    Pytanie kieruje do specjalistów w tej dziedzinie bo ja niemam w tym dużego doświadczenia. Z góry dziękuje za odpowiedzi!
    Tremolo
    Ocena: 496
    chyba na odwrót...
    4 ohmy równolegle to dwa Ohmy ...
    8 ohmów w szereg to 16 ohmów
    czyli rozumiem że chodzi o 8 ohmów równolegle albo 4 ohmy w szereg...
    8||8=4
    4+4=8
    W celu zwiększenia skuteczności napieciowej polaczył bym je równolegle (dwie ósemki dając 4 ohmy) o ile tylko twój wzmacniacz sobie z tym poradzi; sądze że poradzi... STX mają ogólnie problemy ze skutecznośćią. Tu masz dość dużą skutecznosć kosztem niskiego pasma. I niestety musze odgwizdać to, że to dobry głosnik na moje oko dobry w konstrukcjach typu Subwoofer, po za tym dobry ale w konstrukcjach domowych, nawet w tanich konstrukcjach na szkolnych balach bałbym się tym grać. po za tym dalej pragnąłbym porzadnych parametrów do STX te ponoc sa dobre ale ja tak nie uważam patrzac począwszy od ilości miejsc po przecinku a skończywszy na tym wykresie pasma przenoszenia, który jest nieusredniony i az bije w oczy bo jest zupełnie rożny niż u innych dostawców głosników. Wszystkie wartości sa podawane tak jak wklepał je kalkulator z dokładnością do dziesięciotysięcznej częsci co jest działaniem laboratoryjnie niedopuszczalnym. To jest tak jakbym obliczył linijką bok kwadratu 10,1 cm i wyliczył przekątną mnożąc przez pierwiastek z 2 i otrzymał 10,1 cm *1,414213=14,283556...cm
    w czym błąd a no w tym, że dokładnośc pierwiastka z dwóch jest dowolna a dokładość linijki 0,1 cm... i zadowalającym wynikiem było by 14,3 cm anie ten chaos po przecinku
    no i w przypadku tych STX wymagany jest średniotonowy. Głośnik bardziej by się nadał na suba. Ale z dobrze dołączonym ciętym 800Hz głośnikiem powinien sobie poradzic wymagane skutecznosci to >94 dB dla średniotonowca i tyleż samo dla wysokotonowca... MOże jakiś tonsil z tłumikiem -6dB
    Zamów zwrtotnice z Janbo www.janbo.pl
    czemu nie chcesz zrobić układu Stereofonicznego.. albo jednej obudowy? Mniej zwrotnic. Wtedy korzystne byłoby połaczenie 4+4Ohm szeregowo średni na 8 i wysoki na 8 Ohm + zwrotnica z Janbo 800 Hz/5500 albo jakas podobna
    na impedancje wpływa tylko impedancja basowców. mniej zapłacisz za zwrotnice w przypadku jednegj kolumny.
    Za to w przypadku dwóch mozesz się pokusić o możliwość "przelaczania" połaczenia (raz równolegle raz szeregowo) na przykład 4 Ohm -> 16 Ohm I tu bym widział bardziej 8 Ohmówki. Jesli chodzi o kolumny o połaczenia sa bardziej wygodne równolegle daja 4 Ohmy można wsadzic na przykład do Eltrona. Wszystko to zalezy tylko od tego ile uciągnie wzmacniacz.
  • #3 1181194
    bocian90
    Ocena: 34
    Rozumiem ale dwa głośniki 4 omowe w szeregu dadzą 2 omy -tak czy sie mylę?
    cursor
    Ocena: 137
    Głośniki łączy się tak jak rezystory:
    -dwa 8Ω(4Ω) połączone równolegle daje 4Ω(2Ω)
    -dwa 4Ω(8Ω) połączone szeregowo daje 8Ω(16Ω)
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Zasadniczo
    Oporność dla równoleglego połączenia maleje przy równych wartościach o połowę, zaś w połączeniu szeregowym rośnie (jest to łączna wartość oporów występujących w tym obwodzie, przewodów też)
    Dla kondziorków mamy odwrotną zależność równolegle - pojemność rośnie, szeregowo - maleje
    micho a
    Ocena: 138
    ja bym zrobił dwie 8 om kolumny i równolegle połaczył da to 4 om 3/4 wzmaków mono jest na 4 om
    od bólu możesz 2 drozńa wysoki stx gdwt 9-150-8pj zwrotka 12db/okt ż ząrówką i powinno dawać basowego natomiast w ogóle nie obcinać
    nie powinna być bardzo slyszalna lekka dziura w pasie ten stx wysoki powinien przeżc a koszty dużo mniejsze niż 3 drożna do mowy to czy na dyskoteki i jaka muza ???
  • #7 1182223
    bocian90
    Ocena: 34
    kolumny beda do szkolnej dyski i czasami do domu!
  • #8 1184756
    djbolo
    Ocena: 32
    Ja bym sobie z takich dwoch 4Ω zrobil dwie tuby :wink:
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    No niestety - tak jak pisze kolega wyzej - na tym stx troszke cienko brzmi srodek pasma.Ale na szkolne niezaglosne ;) dyski powinno wystarczac.Dosc ciekawie mozna poeksperymentowac z takim zestawem: jedna paczka z jednym takim gdn + jakies 2 drivery piezzo + driver dynamiczny (jakis solidniejszy gdw).Zauwazylem , ze wlasnie te tanie piezaki ...dosc "nisko" grają jak na wysokotonowce i mozna by tanszym kosztem troszke podreperowac braki w brzmieniu tego środka.A zwrotnica hmmm moze by tylko dac jakąs 2way a do tych piezzo dobrać tylko kądziorka.Czy ktos jusz takie cos zastosowal u siebie?:> Pozdrawiam
  • #10 1202399
    bocian90
    Ocena: 34
    Po długich namysłach zdecydowałem:
    jedna kolumna dędzie się składać z 1 GDN-30-200-8-AE +jeden GDWT-9-150-8-PJ +driver piezo TW 34( http://www.dexon.pl/index1.htm )Moge na niskotonowy puścic sygnał bezpośrednio a na wysokotonowy i na piezo dac kondensatorki? Prosze o pomoc.
    Tremolo
    Ocena: 496
    Nie no musisz po pierwsze zrobić pomiary albo posłużyć się skutecznosciami głośników. I wszystko to bardzo ładnie ze sobą skleić zwrotnicą i odpowiednimi tłumkami. STX robi tak swoje pomiary, że wszystkie basowce tracą pasmo od 2500 Hz, a niektóre jeszcze wcześniej - szczególnie z serii tej (niby estradowej). Niestety nie wiem jak dokonuja tego pomiaru albo osądu ze to estradowe np. pokroju Eminence Alpha Beta... Albo tonsila \GD 30/60 z eltronów.
    Brak kompletnych pomiarów da Ci pewien niedosyt.
    Jakby nie było od razu odrzucam możliwość wbudowania łysej zwrotnicy 1-ego rzędu (kondensator). Trzeba dać co najmniej 2-ego rzędu na oba głośniki. A piezo to taki syf, ze nie potrzebuje nawet kondensatora. I Ty raczej tez go nie potrzebujesz, bo ja bym wolał w ramach średiowyższych tonów jakiegoś średiotonowca niż plastikowoceramicznego cudu. Za cene tego STX i rożnicy między ceną trójdrożnej, a dwudrożne i cene dołożoną kupiłbym Eminenca (Alphe Bądź BETE) ze względu tylko na skutecznosć i wiekszą pewność niż w przypadku STX'a . Do eminenca możesz bez problemu możesz zastosować 100dB tube wysokotonową z tonsila.
    ten piezzo wypada także z innej bajki: ponieważ posiada on zbyt słabą skutecznosć tylko 90 dB nawet STX ma 92 dB
  • #12 1203091
    bocian90
    Ocena: 34
    Zgadza się tylko alpha kosztuje 220zł a beta 270zł a ja niemam tyle pieniędzy,więc jakiego radziłbyś mi średniotonowca?
    Tremolo
    Ocena: 496
    stx to połowa tej ceny - dobry średniotonowiec to na pewno nie z STX'a one mają o 8dB mniejsza skuteczność niż ten 30-centymetrowy.
    Jedynie co widze jeden z modeli Tesli (teraz) ARP 150 - mają tylko 1 dB mniej niż STX - ale 50 złoty
    Więc bedzie tak: STX i Tesle kupisz w dwóch różnych sklepach koszty przesyłki rosną dwarazy + koszt zwrotnicy.
    Alpha kosztuje 220 złoty, ma wyższą skuteczność o te około 3 dB czyli będziesz musiał pompowac mniej mocy żeby grała tak jak STX, który ma mniejsza skuteczność.
    STX i Tesla : ~50zł + koszty przesylki + 110zł + koszty przesyłki STX i do tego pasmowoprzepustowa zwrotnica która bedzie droższa... ze względu na dwukrotne zwiększenie się elementów zwrotnicy - razem 170+około 15złoty. różnica 185zł - 220 złoty zwróci Ci się w koszcie prądu - albo szkole.
    po za tym jedna ALPHA bedzie grała porównywalni z dwoma STX-ami w średniotonowym aspekcie dużo głosniej. dlatego wolałbym jedną Eminence niż dwa STX'y.
  • #14 1203247
    bocian90
    Ocena: 34
    Więc proponujesz zrobić jedną porządną kolumnę zamiast dwóch tandetnych?A tą eminence może u mnie w mieście dostane i bez kosztów przesyłki bo stx-ów u mnie w bydgoszczy niema!
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    a oblukaj to :
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41224482
    nei wiem czy masz kasy na zakup dwoch ale mozna na tym zrobic juz bardziej porzadne kolumny na wysoki ton mozna nawet by dac byle piezaka albo ze 2 sztuki gdwt9-150 stxa.
    Pisalem w innych swoich postach o tych glosniczkach
    A jezeli bys jednak robil na stxach to moze by na srodek urzyc alpierda z serii 8" na twardym zawieszeniu zadje sie ze jakim em801 czy jakos tak ma zamkniety kosz wiec by sie swietnie na srodek nadawał
  • #16 1208052
    bocian90
    Ocena: 34
    niewiem czy mój wzmacniacz który rpbie to uciągnie ale może najpierw zrobić jedną kolumnę
    Ale dziwi mnie jedne rzecz na allegro te głośniki kosztują 180zł za sztukę(niby nowe) a w sklepie internetowym 340zł http://www.empire.com.pl/naglosnienia/solton/glosniki/oferta_glosniki_craaft.htm co otym sądzicie? moze kolejna ściema?
    możecie mi powiedzieć co sadzicie o tych ofertach?
    1. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41430819
    2. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41344761
    3. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=41286499
    proszę o opinie
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    eee pisalem juz kupilem u tego goscia 4 i sa takie jak maja byc to ze u nas w sklepach sa dorgie nie znaczy ze za granica tez sa on sprowadza a niemiec sprzet soltona-craafta i widocznie tam jest duzo taniej
    A jeszcze o audiomedze mozesz przecztac na na nnych postac ale krotko mowiac nie warto.
    Te odsluchowki to na alfredzie 8hwc12ma300 i gwizdku eminence tez nie warto
    Te trzecie to samo glosnik na miekkim zawieszniu na estrade :D a do tego piezak jakis ble fuuuuuj chodz wykonane dosc ladnie.
    Jesli interesuje cie cos za ok 500zł/para napisz do mnie
  • #18 1218360
    bocian90
    Ocena: 34
    Przeglądając elektrode poczytałem sobie o stx i stwierdziłem że wcale niesą takie złe.Więc chyba zrobie jednego suba na gdn/38/300... i dwie satelitki moża na głośnikach 10" tylko niewiem na jakich może macie jakieś popozycje? prosze o rady Pozdrawiam!
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Hehe kup sobie na allegro sa dwa soltony-craafty 10" 100W (ok 200zł za dwa) do tego stxa beda w sam raz (sam ostrze na nie ząbki ale mam kryzys finansowy :D:D)
  • #20 1218636
    bocian90
    Ocena: 34
    Koleś pisze:"CENA TYCH GŁOŚNIKÓW WYNOSI 168 ZŁ ZA SZTUKE.MOŻNA SPRAWDZIĆ www.empire.com.pl" tylko że na tej stronie kosztują one 138zł. a umnie w mieście jest sklep gzie zamawiają głosniki na życzenie klienta więc chyba mi sie nie opłaca kupowac na allegro bo tu na miejscu nieponoszę kosztów przesyłki.
  • #21 1219037
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    Hehehe ale netoo brutto jest 168 !!!!! bo tam sa netto ceny bez watu przynajmniej na glosniki craafta
  • #22 1219165
    bocian90
    Ocena: 34
    Moje niedopatrzenie przepraszam!
  • #23 1221930
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Oj ale zostalem podeptany moja propozycja zastosowania piezaka jako malego uzupelnienia w tanim projekcie:).W oszczednosciowce przeciez mozna smialo dac piezzo z jakims kondziorkiem i dobranym rezystorkiem by pokrył "dziure" miedzy dolem a driverem.Mowimy tu oczywiscie o najtanszym rozwiazaniu.
    Tak na marginesie wlasnie takie rozwiazanie wyprobowalem na tych stx wiec wiem co mowie i jak trzeba zaoszczedzic to elegancko sie nada.No chyba , ze kasy mamy duzo...
    Dodam jeszcze , ze wlasnie te alphardy na twardym zawieszeniu nie sa zbyt doskonale...choc napewno zgodze sie , ze leprze od piezaka ale popatrzmy na cene :(
    Pozdrawiam :]
✨ Dyskusja dotyczy doboru impedancji głośników STX GDN 30-200-?-AE do wzmacniacza mono 200W na tranzystorach 2N3773 oraz konstrukcji kolumn. Wyjaśniono zasady łączenia głośników: dwa 8 Ω połączone równolegle dają 4 Ω, a dwa 4 Ω połączone szeregowo dają 8 Ω. Zalecane jest użycie dwóch kolumn 8 Ω połączonych równolegle, co daje 4 Ω, kompatybilne z większością wzmacniaczy mono 200W. Wskazano, że głośniki STX mają niską skuteczność i słabszy środek pasma, co może wymagać zastosowania dodatkowego średniotonowego głośnika lub piezoelektrycznego drivera wysokotonowego z odpowiednią zwrotnicą 2. rzędu (12 dB/okt). Dyskutowano o alternatywach dla średniotonowego, takich jak Eminence Alpha i Beta, które mają wyższą skuteczność, lecz są droższe. Poruszono temat kosztów i dostępności głośników STX oraz alternatywnych modeli Tesla ARP 150 i Solton-Craaft. Zwrócono uwagę na konieczność wykonania zwrotnicy z tłumikami i pomiarów skuteczności, aby uzyskać optymalne brzmienie. Wskazano, że do zastosowań szkolnych i domowych zestaw STX z prostą zwrotnicą i piezo może być wystarczający, choć nie idealny. Poradzono także rozważenie subwoofera na GDN-38-300 i satelit na głośnikach 10".
