Schemat montażowy wzmacniacza na układzie TDA7375 - gdzie znaleźć?
18 Paź 2012 20:23 8565 99
  • #1 11425898
  • #2 11425937
    BILGO
    Ocena: 725
    Google u Ciebie nie działa??? Przecież w sieci jest mnóstwo projektów z tą kością...
  • #3 11426969
    mati211p
    Ocena: 1133
    Elektroda pełna takich tematów: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #4 11428486
  • #5 11428730
    BILGO
    Ocena: 725
    dezerter123456789 napisał:
    Mi chodzi o schemat montażowy.
    Wrzuć (np zdjęcie) mozaikę ścieżek (PCB) do której szukasz schematu montażowego...
    Jeśli szukasz samej mozaiki to też trochę krąży tego w internecie....
  • #6 11428776
    Jezzman
    Ocena: 103
    Niech kolega znajdzie sobie datasheet tego układu. Tam będzie schemat ideowy i montażowy.
  • #7 11432096
  • #8 11432223
    BILGO
    Ocena: 725
    Wszędzie są schematy ideowe.
    Aż takie trudne jest umiejętne używanie wyszukiwarki Google...?
    Wystarczy wpisać TDA7375 w Google(grafika)
    Pierwszy z brzegu: piąty rysunek w tym linku: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 11434442
  • #10 11438428
    LemuRR 11
    Ocena: 447
    Dlaczego na tym scalaku są dwa wycięcia po jednej stronie i po drugiej.
    Bo tak jest skonstruowana jego obudowa...
    Co do schematu, przecież to jest układ wręcz banalny, na ideowym masz wszystko podane na jak tacy, nie rozumiem, czego można tu nie rozumieć. Są podane numery wyprowadzeń układu, wartości elementów. I co więcej potrzeba ?
    Wystarczy sobie zajrzeć do datascheet TDA tam jest rysunek układu z ponumerowanymi wyprowadzeniami, ten układ nawet w "pająku" można zrobić.
    No chyba że nie wiesz jak wygląda kondensator, czy rezystor, albo nie rozróżniasz ich na schemacie.. Wtedy to odsyłam do wikipedii, i innych źródeł.
  • #11 11439511
    BILGO
    Ocena: 725
    A taki schemat jest dobry
    Tak.... Wersja stereo.... 2x15W(35W)
  • #13 11442689
  • #14 11442741
    BILGO
    Ocena: 725
    A gdzie masa sygnału ST-BY
    To znaczy?? Masa jest wspólna dla zasilania jak i dla sygnału ST-BY (masa to są te grube poziome kreski)
    + zasilania Vs
    tak + zasilania do VS.
    a kondensatory C1, C2 i C4 to ceramiki?
    Tak mogą być ceramiki.
  • #15 11442785
  • #16 11442817
    BILGO
    Ocena: 725
    To masę zasilania podłączyć z masą sygnału
    Tak. To gdzie ty byś chciał podłączyć osobno masę sygnału?? Do wejścia ST-BY podajesz po prostu + zasilania (Vs)....
    Pod jakim napięciem będzie pracował wzmacniacz??
  • #17 11442830
  • #18 11442900
    BILGO
    Ocena: 725
    To śmiało buduj wzmacniacz, jak wykonasz to wstaw jakieś zdjęcia.... :)
  • #19 11442933
  • #20 11456476
  • #21 11456508
    BILGO
    Ocena: 725
    Mam jeszcze pytanie, pierwsza nóżka jest z prawej strony jeżeli scalak jest napisem do przodu czyli do mnie?
    Tutaj jest opisane:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #22 11472425
  • #23 11472582
    mati211p
    Ocena: 1133
    Do wejścia ST-BY miałbyć plus zasilania, na schematach widziałem poprzez rezystor 10k i równolegle kondensator 10uF
  • #24 11489847
  • #25 11490393
    mati211p
    Ocena: 1133
    Pierwsza jest tak jak na tym obrazku.
  • #26 11492192
    mati211p
    Ocena: 1133
    Masa sygnału do masy układu, tak samo jak masa głośników i zasilania, pamiętając o odpowiednim prowadzeniu masy by zapobiec przydźwiękowi sieciowemu.
  • #27 11493731
    BILGO
    Ocena: 725
    To dobrze napisałem z tą nużką
    Źle... napisałeś tak:
    To pierwsza nóżka jest z prawej strony jeżeli scalak jest napisem do przodu czyli do mnie.
    A pierwsza jest po LEWEJ stronie.
    Pod żadnym pozorem nigdzie nie podłączaj głośników do masy!...(Jeśli korzystasz ze schematu z postu #11)
  • #28 11493781
    mati211p
    Ocena: 1133
    Oczywiście jeżeli na schemacie głośniki są między dwa piny układu to jak najbardziej ma być tak jak jest, sorki nie spojrzałem na układ. W każdym razie za dużo napisałem ;), co nie zmienia faktu że masa sygnału powinna być połączona z masą układu, nóżka 1 jest po lewej stronie jak pisze kolega powyżej.
  • #29 11496110
  • #30 11496162
    BILGO
    Ocena: 725
    Tak czy nie.
    Tak
    Ta lekko odgięta nóżka to pierwsza na schemacie czy piętnasta.
    Pierwsza, (patrz post #25)
Użytkownik poszukiwał schematu montażowego dla wzmacniacza opartego na układzie TDA7375. W odpowiedziach zasugerowano korzystanie z wyszukiwarek internetowych oraz stron takich jak Elektroda, gdzie można znaleźć wiele projektów i schematów. Użytkownicy podkreślali, że dostępne są schematy ideowe, ale brakowało konkretnego montażowego. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące podłączenia masy sygnału i zasilania, a także znaczenie odpowiedniego chłodzenia układu. Użytkownik zadał pytania dotyczące pinów układu oraz podłączenia sygnałów, co doprowadziło do wyjaśnień na temat ich funkcji. W końcu, użytkownik zbudował wzmacniacz na innym układzie (TDA8946J) i planował dalsze eksperymenty z TDA7375.
