Whirlpool AWO D4320P - pralka gaśnie i szarpie przy wolnych obrotach
agdom3 19 Paź 2012 09:54 903 2
  • #1 11427446
    agdom3
    Ocena: 124
    Pralka jak w temacie a problem polega na tym że po 2 minutach pojawiają się " tańczące kreseczki", pózniej na płukaniu programator na chwilę gaśnie całkowicie i zapala sie. Tak sie dzieje przez całe płukanie. Zauwazyłem jeszcze że silnik przy wolnych obrotach próbuje szarpac . Proszę o pomoc
  • #2 11427539
    Arcus1977
    Ocena: 203
    To sprawdź ten silnik. W tych pralkach często wystarczy przeszlifować działki komutatora-najlepiej przy pomocy zewnętrznego regulatora.
    Objaw to swoiste "terkotanie" silnika.
  • #3 11428439
    agdom3
    Ocena: 124
    Silnik na krótko sprawdzałem i czyściłem pumeksem, mimo to nadal to samo.
    Wiem że w tych nowych PFL I AWO są mniejsze silniki i cofają czas bo kilka oddawałem do przezwojenia wirnika ale w tym przypadku jest starszy silnik ( nie taki jak w nowych ) Nazwał bym ta pralke "przejściówką" bo ma starszy zbiornik "rozbieralny" i starszy model silnika.
    Ja stawiam na programator ale myślałem że może ktoś miał podobna usterkę
