Honda Civic 1,3 94r. - rozrusznik cyka, słaby akumulator, kontrolki gasną
Marcin924 19 Paź 2012 11:50 4023 10
  • #1 11427718
    Marcin924
    Wtam mianowicie po przekręceniu stacyjki do końca rozrusznik nie łapie tylko cyka, mało tego samochód ma słaby akumulator ale nawet kiedy podłączy się go na kable do innego auta wszystkie kontroki gasną lub nawet się nie zaświecą kiedy przekręcam stacyjkę. Co to może być?
  • #2 11427822
    serwus2009
    Ocena: 144
    Brak prądu. Jak kable chińskie z supermarketu to nie odpali. Podstaw naładowany akumulator.
  • #3 11427918
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Podstawą jest dobry sprawdzony akumulator,jeżeli będzie bez zmian ,to świadczy o zwarciu w rozruszniku.
  • #4 11428030
    Marcin924
    no tak z tym że na początku kiedy jeszcze prąd był to cykanie z rozrusznika było rzadkie ale było więc myślałem że to bendiks i chyba tak jest ale po kilku próbach akumulator padł więc podłączyliśmy na kable i nawet wtedy nic się nie działo tzn. nie świeciły się kontrolki a przekręcając kluczyk do końca nic sie nie działo kompletnie zero reakcji
  • #5 11428056
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Spróbuj zewrzeć te dwie grube śruby na rozruszniku,jeżeli zaskoczy to wina automatu,natomiast gdy będzie tylko iskrzyć to wina rozrusznika(pewnie krótkie szczotki).
  • #6 11429088
    markslew
    Ocena: 476
    Jeśli szczotki wytarte to kontrolki by nie przygasały ( mały pobór prądu ). Miałem tak kiedyś w VW. Jeśli odpalałeś na sprawnym aku. i kontrolki gasły to może być zwarcie na uzwojeniach. Zobacz czy kable się nie grzeją.
  • #7 11429956
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Może też tak być .Nagromadzony pył ze szczotek ,zużyte tulejki ,nawet sam automat może robić zwarcie.
  • #8 11430261
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Brakuje masy na auto, proszę czytajcie co zostało napisane. Gdyby było zwarcie w rozruszniku, świeciłyby się kontrolki w pierwszej pozycji lub zwarcie ekstremalne, przewód prądowy rozrusznika stale zwarty do masy, "świeciłyby" się kable rozruchowe" :)
  • #9 13528179
    sebuch93
    witam. ja spotkałem się dziś z identycznym przypadkiem i moja honda zawiodła. co wkońcu było przyczyną tej awarii ?? i jak ją wyeliminować ?
    pozdrawiam :)
  • #10 13528342
    Błażej
    Ocena: 3614
    Czytałeś wyżej? Szczególnie post Pawła? Przecież napisał, że najprawdopodobniej jest problem z połączeniem masowym akumulatora z resztą pojazdu. Zresztą do sprawdzenia główne zasilania. Zmierz, czy nie ma jakiś radykalnych spadków napięcia.
  • #11 13530459
    sebuch93
    ok. sprawdze dzisiaj. dzieki za pomoc ;)
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozruchem Hondy Civic 1,3 z 1994 roku, gdzie po przekręceniu stacyjki rozrusznik tylko cyka, a kontrolki gasną. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym słaby akumulator, zwarcie w rozruszniku, problemy z połączeniem masowym oraz zużyte szczotki. Użytkownicy zalecają sprawdzenie akumulatora, połączeń masowych oraz ewentualne zwarcia w rozruszniku. Wskazówki obejmują również testowanie rozrusznika poprzez zwarcie jego śrub oraz obserwację grzania się kabli.
