Volvo FM chinczyk - sterowanie temperaturą wnetrza.
przemas7 21 Paź 2012 17:55 28686 8
  • #1 11435168
    przemas7
    Ocena: 17
    Jak w temacie nie grzeje, napięcie na wtyczce przy zaworze jest cały czas niezależnie od położenia pokrętła regulacji temperatury. Gdy odłączę złącze elektryczne zaworu to grzeje. Podłączyłem delphi 150e i nie pokazał żadnych błędów w sterowniku klimatyzacji. Co może być przyczyna takiego stanu rzeczy? Gdzie znajduje sie czujnik temperatury wewnętrznej i jaka powinien mieć oporność
    miko34
    Ocena: 45
    Witam , trochę za mało napisałeś o pojeździe i usterce. Jednak jeśli to chińczyk i panel klimatyzacji jest ze sterowaniem elektronicznym , problem będzie w panelu sterowania . Ten elektrozawór o którym wspomniałeś działa właśnie tak , że po wypięciu wtyczki i braku zasilania +24v jest otwarty obieg na nagrzewnicę natomiast przy zasilaniu +24v jest zamknięty elektrozawór nagrzewnicy . Czujnik zewnętrznej temperatury zależnie od rocznika ,wersje starsze przy dolnym stopniu kabiny między stopniem a zbiorniczkiem spryskiwaczy, nowsze wersje w obudowie przedniej lampy pod bocznym kierunkowskazem . Piszesz, że żadnych błędów w panelu klimatyzacji nie ma więc jeśli na desce rozdzielczej (WYŚWIETLACZU LICZNIKA) masz wyświetlaną temperaturę zewnętrzną czujnik jest sprawny , jesli coś złego się dzieje z czujnikiem wtedy jest generowany zazwyczaj błąd w klimatyzacji ---date link comunication error j1707/j1587. Jeśli jesteś zainteresowany naprawą tego panelu w własnym zakresie daj znać na pw pomogę --miko.
  • #3 11438993
    hubert04
    Ocena: 407
    koledze chodzi o czyujnki temp wewnetrznej nie zewnetrznej. Czujnik temp wewnetrznej czyli w kabinie zeby sie komuś nie myliło znajduje sie w panelu sterowania klimatyzacją
    miko34
    Ocena: 45
    Witam , no tak kolega zadał pytanie na forum i dalej nic się nie odzywa . Kolego HUBERT możesz napisać konkretnie w którym miejscu na panelu klimatyzacji jest czujnik temp wewnętrznej ?? Osobiście wiem o czterech czujnikach temperatury zamontowanych w kabinie pojazdu ale przyznaje się , że na samym panelu klimatyzacji nie spotkałem się z czujnikiem temp. Dla mnie głównym czujnikiem temp. wewnętrznej kabiny jest czunik B59 , znajduje się on nad popielniczką zamontowany w tym samym panelu. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju klimatyzacji ( manual, klimatronik ) no i od rocznika pojazdu .
    Volvo FM chinczyk - sterowanie temperaturą wnetrza. Volvo FM chinczyk - sterowanie temperaturą wnetrza. Volvo FM chinczyk - sterowanie temperaturą wnetrza.
  • #5 11439786
    przemas7
    Ocena: 17
    Panel zainstalowany w aucie to klimatronik. Niestety auto w trasie i nie mam mozliwosci dalszego testowania.
  • #6 13002741
    zorba1973
    Ocena: 171
    A u mnie w VOLVO z 2005r kierowca się skarży że działa tylko nastawa temp na max lub na min. Jak ustawi na np 23stopnie to jest zimno w kabinie , musi ustawić na max dopiero grzeje ale maxa.
  • #7 13042685
    zorba1973
    Ocena: 171
    No i zrobione !!! Przyczyną był czujnik ( koloru białego o długości około 10cm) który znajduje się nad nagrzewnicą po lewej str.
  • #8 13056511
    Johnny Bravo
    Ocena: 27
    Witam kolego zorba1973 możesz coś więcej powiedzieć mam ten sam problem nie wiem jak się do tego zabrać. Rozumiem że rozebrałeś deskę rozdzielczą i gdzie kupiłeś nowy (serwis czy zamiennik)
  • #9 13056998
    zorba1973
    Ocena: 171
    Czujnik widać na foto. Ten biały , wkładany z boku. Musisz rozebrać tapicerkę przed pasażerem i z nagrzewnicy zdjąć tunele powietrzne.Kupiłem używany .
    • Volvo FM chinczyk - sterowanie temperaturą wnetrza. 3762370672.jpeg (61.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z systemem klimatyzacji w Volvo FM, gdzie nie działa ogrzewanie, a napięcie na wtyczce zaworu jest stałe, niezależnie od ustawienia pokrętła. Po odłączeniu złącza elektrycznego zaworu, ogrzewanie działa. W odpowiedziach wskazano, że problem może leżeć w panelu sterowania klimatyzacją, a czujnik temperatury wewnętrznej znajduje się w panelu lub nad popielniczką. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, sugerując, że czujnik temperatury (biały, długości około 10 cm) może być uszkodzony, co wpływa na działanie systemu. Wskazano również na konieczność rozebrania tapicerki, aby uzyskać dostęp do czujnika.
